ผู้เขียน หัวข้อ: Pajero sport v6 mivec 219hp ฟิลลิ่งการขับ กับสมรรถนะตัวรถ  (อ่าน 32623 ครั้ง)
« เมื่อ: มีนาคม 29, 2012, 04:52:07 pm »
แรงสุด ใน บรรดา รถ ppv
pajero sport  เพิ่มไลน์เครื่องยนต์ เบนซิน เป็นทางเลือกใหม่ ให้กับลูกค้า  จากตัวแรก ที่ออกมา  ให้เป็นเครื่องยนต์ ขนาด  2,400 cc.  จับคู่กับ เกียร์ธรรมดา  หลายคนมองว่า เครื่องยนต์ มันเล็ก แรงม้าน้อยเกินไป  ถ้าเทียบ กับ น้ำหนักรถ    ในบล๊อกเครื่องยนต์ตัวนี้  ตั้งราคา ขายไว้ที่  ประมาณ  900,000 บาท  ก็ถือว่า สมราคา
มอเตอร์โชว์เที่ยวนี้  เพิ่มเครื่องยนต์ใหม่เป็น   v6 3,000 cc.  พร้อมระบบ ควบคุมการปิดเปิดวาล์ว แบบ  mivec  ถ้าเทียบ เทคโนโนยีวาล์วตัวนี้  เทียบได้  กับ   vtec ของ honda  ไม่ใช่เป็นการ  แปรเปลี่ยน องศาการเปิด ปิดวาล์ว (vvt-i )เหมือน  toyota  แต่ เป็นการ   ปรับเปลี่ยน ระยะ  ลิฟท์ในการปิดเปิด  ทำให้ เรียกกำลังได้สูงกว่า
มาพร้อม กับ เกียร์ใหม่   พร้อม  padle  shift  ที่ พวงมาลัย    ระบบเกียร์ยังไม่แน่ใจ  ว่า มี 5 หรือ 6 ข้อมูลยังมีไม่มากนัก
พร้อม ระบบแอร์ ออโต้แท้   มีน้ำร้อน เข้าไป ผสม  ควบคุม อุณหหภูมิ ห้องโดยสาร  ให้ นิ่งกว่า ระบบแอร์ ทั่วไป
มีข้อเสียอย่างเดียวที่ ควรจะมีมาให้ด้วย คือ   ระบบขับเคลื่อน แบบ  4 ล้อ  แบบตลอดเวลา    หากได้ ระบบนี้มาด้วย   จะเป็นตัวเลือก ที่เด่นที่สุด ในตลาด ครบเครื่องในเรื่อง
แรง    นิ่ง   เงียบ    เกาะถนน  ราคา ที่เปิดมาตอนนี้ประมาณ  1,200,000 บาท  หากเพิ่มชุดขับเคลื่อน 4 ล้อเข้ามาแล้วเพิ่มราคา อีก 50,000 บาท ก็ยังเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ อยู่ครับ
* IMG_1204.jpg (124.21 KB, 600x448 - ดู 14310 ครั้ง.)
* IMG_1205.jpg (123.04 KB, 600x448 - ดู 13349 ครั้ง.)
* IMG_1206.jpg (132.85 KB, 600x448 - ดู 13358 ครั้ง.)
* IMG_1207.jpg (135.46 KB, 600x448 - ดู 15508 ครั้ง.)
* IMG_1208.jpg (130.77 KB, 600x448 - ดู 14412 ครั้ง.)
* IMG_1209.jpg (126.61 KB, 600x448 - ดู 13253 ครั้ง.)
* IMG_1210.jpg (119.65 KB, 600x448 - ดู 13340 ครั้ง.)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 16, 2012, 09:35:34 pm โดย เจ คนติดก๊าซหัวฉีด » แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 29, 2012, 04:53:26 pm »
* IMG_1212.jpg (139.7 KB, 600x448 - ดู 13180 ครั้ง.)
* IMG_1213.jpg (135.62 KB, 600x448 - ดู 13154 ครั้ง.)
* IMG_1217.jpg (144.9 KB, 500x669 - ดู 13220 ครั้ง.)
* IMG_1218.jpg (117.11 KB, 600x448 - ดู 13185 ครั้ง.)
* IMG_1219.jpg (124.35 KB, 600x448 - ดู 13058 ครั้ง.)
* IMG_1220.jpg (93.9 KB, 600x448 - ดู 13005 ครั้ง.)
* IMG_1222.jpg (92.88 KB, 600x448 - ดู 12977 ครั้ง.)
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 29, 2012, 04:54:26 pm »
* IMG_1223.jpg (98.48 KB, 600x448 - ดู 12962 ครั้ง.)
* IMG_1224.jpg (91.66 KB, 600x448 - ดู 12961 ครั้ง.)
* IMG_1226.jpg (106.61 KB, 600x448 - ดู 12939 ครั้ง.)
ESronal
กระทู้: 106
New scion TRD 2011
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 30, 2012, 12:56:26 pm »
น่าสนใจมากเลยพี่เจ ราคาไม่แพงด้วย ถ้าเอามาดมแก๊ส นี่ จะมีปัญหาไมครับ และ จะกินแก๊สประมาณ โละลกี่บาท ขับปกติ ทั่วไป 120-140
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 30, 2012, 05:00:33 pm »
เรื่อง ระบบ วาล์ว เป็น แบบ ไฮดรอลิก หรือไม่ ขอหาข้อมูล ก่อนครับผม
ว่างๆ  วันไหน ถ้าศูนย์ mitsubishi ที่อยู่ติดกับที่ร้าน มีรถมา  จะไปลอง ทดสอบ ความแรง ของ เครื่องยนต์ตัวนี้ดูครับ ว่า แรงขนาดไหน
ส่วน  ถ้าเมื่อไหร่ มีระบบ  ขับเคลื่อน สี่ ล้อ แบบ  full time ออกมา  รุ่นนี้  ต้องขายดี รุ่นหนึ่ง ทีเดียว ครับ
osk108
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 30, 2012, 07:28:45 pm »
เห็นด้วยครับถ้ามีขับ4 part time ก็ยังดีครับ แต่เครื่อง 3000cc อัตราสิ้นเปลืองในเมืองน่าจะ 4-6 กิโลเมตรต่อลิตรแน่เลย ถ้าเป็นแก้สหละน่าสนครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 30, 2012, 08:11:52 pm »
คนที่ตัดสินใจซื้อรุ่นนี้มา. เรื่ิองอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงไม่กลัวอยู่แล้ว.    สิ่งที่กลัวคือ.  กลัวไม่แรง. กลัวไม่เกาะถนนครับ ดังนั้นถ้าได้ระบบขับเคลื่อนแบบสี่ล้อมาด้วย จะเป็นอะไรที่สมบูรณ์แบบจริงๆครับ
ผมเคยขับรถ fortuner. 2.7vvt-I. ระหว่างตัวขับเคลื่อน2 ล้อ กับแบบขับเคลื่อนสี่ล้อตลอดเวลา ยอมรับว่าตัวขับสี่ วิ่งความเร็ว160km/hr การทรงตัวของรถยังค่อนข้างนิ่งมากครับ
ถามว่าทำไม.  ไม่สนใจดีเซล ก็เพราะต้องการรถที่นิ่ง และเงียบ
การได้ขับรถที่เวลาจอดเดินเบาติดไฟแดง แล้วตัวถังนิ่งสนิท. เสียงการทำงานของเครื่องยนต์แทบไม่ได้ยินเสียงเลย มันทำให้เรารู้สึกได้ผ่อนคลาย. ไม่รู้สึกว่าถูกรบกวนจากเสียงดังจากภายนอกครับ
และการที่เป็นเครื่องยนต์แบบ v6. สมดุลของเครื่องยนต์จะดีมากครับ การทำงานช่วงเวลาเดิน ตัวเครื่องยนต์จะนิ่งสนิท กว่าเครื่องยนต์แบบสี่สูบ เสียอีกครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 30, 2012, 09:03:49 pm โดย เจ คนติดก๊าซหัวฉีด » แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2012, 07:41:48 pm »
ผลงานการติดตั้ง
http://www.iwebgas.com/smf/index.php?topic=6390.msg39014#msg39014
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 29, 2013, 01:24:17 pm »
ลูกค้าทางร้าน คันนี้ ใช้งานไปแล้ว 30,000 km. สำหรับระบบแก๊สที่ติดตั้งไป
เป็นชุดหัวฉีด Europegas  obd  can  s.a.s
รางหัวฉีด hana  หม้อต้ม magic gold 250 hp ปรับจูนเที่ยวเดียว ใช้งานยาว  ไม่มีปัญหาไฟเครื่องยนต์โชว์ แต่อย่างใด  อัตราเร่งเหมือนน้ำมัน   เบาดับ ไม่มี    ชุดนี้ ถือเป็นชุดที่เหมาะสมในการติดตั้ง
ถังโดนัท ขนาด ที่แนะนำ เป็นขนาด 64 lite   ราคาติดตั้งสำหรับชุดนี้ ทั้งเช็ต  อยู่ที่  43,000 บาท เบ็ดเสร็จ พร้อมเอกสาร ใบรับรอง ติดตั้งเที่ยวเดียวจบครับ
* IMG_0057.JPG (93.94 KB, 500x333 - ดู 2791 ครั้ง.)
* IMG_0059.JPG (77.32 KB, 500x333 - ดู 2831 ครั้ง.)
* IMG_0061.JPG (98.75 KB, 500x333 - ดู 2781 ครั้ง.)
* IMG_0063.JPG (100.11 KB, 500x333 - ดู 2790 ครั้ง.)
* IMG_0064.JPG (78.39 KB, 500x333 - ดู 2799 ครั้ง.)
* IMG_0065.JPG (80 KB, 500x333 - ดู 2776 ครั้ง.)
* IMG_0066.JPG (128.32 KB, 720x480 - ดู 2777 ครั้ง.)
* IMG_0067.JPG (76.15 KB, 500x333 - ดู 2786 ครั้ง.)
