เจ คนติดก๊าซหัวฉีด
« เมื่อ: ธันวาคม 02, 2012, 08:31:55 PM » |
เครื่องยนต์ ขนาด 2.0 lite วางนอน ตามสไตส์ subaru
เกียร์ CVT
ขับเคลื่อน 4 ล้อ ตลอดเวลา
กินน้ำมัน ประมาณ 10 km/lite
ระบบความปลอดภัย abs airbag vsc ระบบช่วยเหลือการทรงตัวในทางโค้ง
ชิ้นส่วน หลักๆ ผลิตที่ญี่ปุ่น แล้วส่งมาประกอบที่ มาเลเซีย (ณ.ตอนนี้)
เจ คนติดก๊าซหัวฉีด
« ตอบ #1 เมื่อ: ธันวาคม 02, 2012, 08:37:02 PM » |
เสื้อสูบ จะ แบนยาว ลูกสูบ ทำงาน ตามแนวนอน เพลาข้อเหวี่ยง อยู่ตรงกลาง
หากวางในรถยนต์ สปอร์ต เขาว่า จุดศูนย์ถ่วงของรถยนต์มันต่ำ ทำให้เกาะถนน ดี ไม่เกิดแรงเหวี่ยง หนีศูนย์มากนัก
ระบบขับวาล์ว เป็นแบบ ดับเบิ้ล โอเวอร์เฮดเคมชาร์ท (เคมลูกเบี้ยวคู่ เหนือฝาสูบ แรงปลายไหลลื่นดี ต้นอาจช้าหน่อย)
เจ คนติดก๊าซหัวฉีด
« ตอบ #2 เมื่อ: ธันวาคม 02, 2012, 08:37:58 PM » |
สเป็คเครื่องยนต์
เจ คนติดก๊าซหัวฉีด
« ตอบ #3 เมื่อ: ธันวาคม 02, 2012, 08:56:52 PM » |
หากเป็นแรงม้าของ inova 1tr-fe
The 1TR-FE is a 1,998 cc I4 gasoline engine. It features DOHC, 16 valves and VVT-i . Its power is 136 hp (101 kW) at 5,600 rpm, and 18.6 kg m (182 N·m) of torque at 4,000 rpm with redline of 6000 rpm.
ถ้าเป็นของ Suburu xv
150 hp ที่ 6,000 rpm แรงบิด 198 n-m ที่ 4,200 rpm มีระบบ ปรับองศาวาล์ว (หลักการเดียวกับ vvt-i มีทั้ง ไอดี ไอเสีย)
แต่ ถ้าดูจาก กราฟ แรงม้า ทอร์ก หรือ แรงบิด ค่อนข้างดีมาก และมีราบเรียบ คือ มีแรงบิด ดีตลอด
เจ คนติดก๊าซหัวฉีด
« ตอบ #4 เมื่อ: ธันวาคม 02, 2012, 08:58:52 PM » |
กราฟ แสดงแรงบิดของเครื่องยนต์ subaru xv
เจ คนติดก๊าซหัวฉีด
« ตอบ #5 เมื่อ: ธันวาคม 02, 2012, 09:13:40 PM » |
ส่วน ระบบ วาล์ว เป็น แบบไฮดรอลิก วาล์วหรือไม่ ได้ สอบถามไปยัง เจ้าหน้าที่ในงาน และ ฝาก อีเมลล์ไว้
หากมีข้อมูล เรื่อง ระบบวาล์ว ชัดเจน ว่า เป็นไฮดรอลิก หรือไม่ หรือ แจ้งมาด้วย
เพราะบอกไปว่า มีลูกค้าสนใจ ซื้อรถรุ่นนี้ไปติดตั้งแก๊ส เป็นจำนวนมาก หาก ระบบวาล์ว เป็นแบบปรับตั้งได้เอง ติดแก๊ส แล้ววาล์วไม่ยัน ก็จะมีคน นิยม ซื้อไปติดตั้งแก๊ส กัน ครับ
รอข่าว อีกสักระยะ ครับ
เจ คนติดก๊าซหัวฉีด
« ตอบ #6 เมื่อ: ธันวาคม 02, 2012, 09:19:14 PM » |
ภาพเครื่องยนต์
เจ คนติดก๊าซหัวฉีด
« ตอบ #7 เมื่อ: ธันวาคม 04, 2012, 03:03:56 PM » |
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 04, 2012, 03:07:46 PM โดย เจ คนติดก๊าซหัวฉีด »
« ตอบ #9 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2015, 08:24:54 AM » |
เจ คนติดก๊าซหัวฉีด
« ตอบ #10 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2015, 11:49:51 AM » |
ราคาน่าสนใจดีครับ
พี่ Chainat จัดสักคันเลยครับ ขับคันนี้ รับรอง หนุ่มขึ้นอีก 10 ปี ครับ
