Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/jautogas/domains/jautogas.com/public_html/board/Sources/Load.php(225) : runtime-created function on line 3
Subaru XV 2.0 ลิตร SUV ขับเคลื่อน 4 ล้อ ตลอดเวลา
ส่งอีเมล์ยืนยันการใช้งาน?
  พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: Subaru XV 2.0 ลิตร SUV ขับเคลื่อน 4 ล้อ ตลอดเวลา  (อ่าน 14745 ครั้ง)
เจ คนติดก๊าซหัวฉีด
กระทู้: 10684
« เมื่อ: ธันวาคม 02, 2012, 08:31:55 PM »
เครื่องยนต์ ขนาด 2.0 lite   วางนอน ตามสไตส์ subaru
เกียร์  CVT
กินน้ำมัน ประมาณ 10 km/lite
ระบบความปลอดภัย   abs  airbag   vsc  ระบบช่วยเหลือการทรงตัวในทางโค้ง
ชิ้นส่วน หลักๆ  ผลิตที่ญี่ปุ่น  แล้วส่งมาประกอบที่ มาเลเซีย (ณ.ตอนนี้)
* IMG_2128.JPG (146.47 KB, 700x523 - ดู 3420 ครั้ง.)
* IMG_2130.JPG (139.7 KB, 650x486 - ดู 3194 ครั้ง.)
* IMG_2131.JPG (137.72 KB, 650x486 - ดู 3198 ครั้ง.)
* IMG_2133.JPG (149.14 KB, 700x523 - ดู 3208 ครั้ง.)
เจ คนติดก๊าซหัวฉีด
กระทู้: 10684
« ตอบ #1 เมื่อ: ธันวาคม 02, 2012, 08:37:02 PM »
เสื้อสูบ จะ แบนยาว    ลูกสูบ  ทำงาน ตามแนวนอน  เพลาข้อเหวี่ยง อยู่ตรงกลาง
หากวางในรถยนต์ สปอร์ต   เขาว่า จุดศูนย์ถ่วงของรถยนต์มันต่ำ   ทำให้เกาะถนน ดี   ไม่เกิดแรงเหวี่ยง หนีศูนย์มากนัก
ระบบขับวาล์ว เป็นแบบ  ดับเบิ้ล โอเวอร์เฮดเคมชาร์ท   (เคมลูกเบี้ยวคู่  เหนือฝาสูบ  แรงปลายไหลลื่นดี ต้นอาจช้าหน่อย)
* IMG_2134.JPG (147.15 KB, 700x523 - ดู 3179 ครั้ง.)
* IMG_2135.JPG (143.2 KB, 700x523 - ดู 3157 ครั้ง.)
* IMG_2137.JPG (125.21 KB, 700x523 - ดู 3177 ครั้ง.)
* IMG_2139.JPG (135.94 KB, 600x448 - ดู 3153 ครั้ง.)
เจ คนติดก๊าซหัวฉีด
กระทู้: 10684
« ตอบ #2 เมื่อ: ธันวาคม 02, 2012, 08:37:58 PM »
สเป็คเครื่องยนต์
* IMG_2140.JPG (119.5 KB, 700x523 - ดู 3138 ครั้ง.)
* IMG_2142.JPG (103.98 KB, 700x523 - ดู 3157 ครั้ง.)
เจ คนติดก๊าซหัวฉีด
กระทู้: 10684
« ตอบ #3 เมื่อ: ธันวาคม 02, 2012, 08:56:52 PM »
หากเป็นแรงม้าของ inova    1tr-fe
The 1TR-FE is a 1,998 cc I4 gasoline engine. It features DOHC, 16 valves and VVT-i . Its power is 136 hp (101 kW) at 5,600 rpm, and 18.6 kg m (182 N·m) of torque at 4,000 rpm with redline of 6000 rpm.
ถ้าเป็นของ Suburu  xv
150 hp ที่ 6,000 rpm  แรงบิด 198 n-m ที่  4,200 rpm   มีระบบ   ปรับองศาวาล์ว  (หลักการเดียวกับ  vvt-i   มีทั้ง  ไอดี  ไอเสีย)
แต่  ถ้าดูจาก กราฟ  แรงม้า  ทอร์ก หรือ แรงบิด  ค่อนข้างดีมาก  และมีราบเรียบ  คือ มีแรงบิด ดีตลอด
เจ คนติดก๊าซหัวฉีด
กระทู้: 10684
« ตอบ #4 เมื่อ: ธันวาคม 02, 2012, 08:58:52 PM »
กราฟ แสดงแรงบิดของเครื่องยนต์ subaru  xv
* IMG_2142.JPG (100.01 KB, 700x523 - ดู 3124 ครั้ง.)
เจ คนติดก๊าซหัวฉีด
กระทู้: 10684
« ตอบ #5 เมื่อ: ธันวาคม 02, 2012, 09:13:40 PM »
ส่วน  ระบบ วาล์ว  เป็น แบบไฮดรอลิก วาล์วหรือไม่  ได้  สอบถามไปยัง  เจ้าหน้าที่ในงาน  และ ฝาก อีเมลล์ไว้
หากมีข้อมูล  เรื่อง ระบบวาล์ว ชัดเจน  ว่า เป็นไฮดรอลิก หรือไม่   หรือ แจ้งมาด้วย
เพราะบอกไปว่า  มีลูกค้าสนใจ ซื้อรถรุ่นนี้ไปติดตั้งแก๊ส  เป็นจำนวนมาก  หาก  ระบบวาล์ว  เป็นแบบปรับตั้งได้เอง  ติดแก๊ส แล้ววาล์วไม่ยัน   ก็จะมีคน นิยม  ซื้อไปติดตั้งแก๊ส  กัน ครับ
รอข่าว อีกสักระยะ  ครับ
* IMG_2143.JPG (137.52 KB, 650x486 - ดู 3197 ครั้ง.)
* IMG_2144.JPG (148.56 KB, 700x523 - ดู 3142 ครั้ง.)
* IMG_2145.JPG (132.32 KB, 650x486 - ดู 3106 ครั้ง.)
* IMG_2146.JPG (131.84 KB, 650x486 - ดู 3123 ครั้ง.)
* IMG_2147.JPG (122.42 KB, 700x523 - ดู 3076 ครั้ง.)
เจ คนติดก๊าซหัวฉีด
กระทู้: 10684
« ตอบ #6 เมื่อ: ธันวาคม 02, 2012, 09:19:14 PM »
ภาพเครื่องยนต์
* 249397.jpg (60.35 KB, 640x587 - ดู 3168 ครั้ง.)
* 2636625400100143701S600x600Q85.jpg (69.94 KB, 600x448 - ดู 3440 ครั้ง.)
* subaru3rd-genboxer.jpg (95.11 KB, 700x480 - ดู 3130 ครั้ง.)
เจ คนติดก๊าซหัวฉีด
กระทู้: 10684
« ตอบ #7 เมื่อ: ธันวาคม 04, 2012, 03:03:56 PM »
<a href="http://www.youtube.com/v/l1buwBtLYoc?version=3&amp;amp;hl=th_TH" target="_blank">http://www.youtube.com/v/l1buwBtLYoc?version=3&amp;amp;hl=th_TH</a>
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 04, 2012, 03:07:46 PM โดย เจ คนติดก๊าซหัวฉีด » บันทึกการเข้า
เจ คนติดก๊าซหัวฉีด
กระทู้: 10684
« ตอบ #8 เมื่อ: ธันวาคม 04, 2012, 03:24:45 PM »
<a href="http://www.youtube.com/v/7NPq4kv9k7E?version=3&amp;amp;hl=th_TH" target="_blank">http://www.youtube.com/v/7NPq4kv9k7E?version=3&amp;amp;hl=th_TH</a>
กระทู้: 180
« ตอบ #9 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2015, 08:24:54 AM »
http://www.headlightmag.com/webboard2011/index.php/topic,42608.0.html
เจ คนติดก๊าซหัวฉีด
กระทู้: 10684
« ตอบ #10 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2015, 11:49:51 AM »
ราคาน่าสนใจดีครับ
พี่ Chainat  จัดสักคันเลยครับ  ขับคันนี้ รับรอง หนุ่มขึ้นอีก 10 ปี ครับ
  พิมพ์
