หน้า: 1 [2]   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามการติดแก๊ส Ford Focus Sport+ 2.0L 5Dr โฉม 2011  (อ่าน 27172 ครั้ง)
« ตอบ #15 เมื่อ: พฤษภาคม 16, 2013, 04:27:16 pm »
หาก ก่อนดับเครื่องยนต์ เราบังคับ สวิตซ์ ให้สลับไปเป็น น้ำมัน
ตอนสตาร์ท ใหม่ กล่อง ecu gas จะจำคำสั่งสุดท้าย คือ  เป็น น้ำมัน  ครับ
หาก สวิตซ์ เป็น ออโต้  ก็จะ เปลี่ยน จากน้ำมันเป็นแก๊ส ให้ครับ ตอนสตาร์ทเครื่องยนต์ใหม่ ครับ
สรุป  ปกติ  ครับ
Sun
กระทู้: 121
« ตอบ #16 เมื่อ: พฤษภาคม 17, 2013, 09:27:10 pm »
ขอบคุณช่างเจ สำหรับบริการดีๆ  ครับ หม้อต้มเสียงเงียบจริงๆ ครับ ผมว่า เงิยบกว่าน้ำมันอีกครับ  ขอทดสอบและเก็บข้อมูลอีกสักระยะครับ เดี่ยวมารายงานผลอีกที
และเดี่ยวผมวิ่ง น้ำมัน E20 หมดก่อน แล้วค่อยไปเติม 95 แล้วเก็บข้อมูลอีกรอบตามที่ช่างเจ แนะนำครับ
อีกเรื่องครับ เมื่อคืนก่อนถึงบ้าน ผมปิดแก๊ส ให้มันใช้น้ำมัน แล้วดับเครื่อง เมื่อเช้าผมสตาร์ท มันไม่เข้าระบบ Auto ให้ครับ คือ ไฟสวิทซ์แก๊สดับทุกดวง  จนผมต้องเปิดเอง  ถึงติดและเป็นโหมด Auto แล้วก็ลองเร่งเครื่องก็เข้าโมดแก๊สให้ปกติครับ  อันนี้ปกติหรือเปล่าครับ
ของผมก็เป็น แบบนี้ครับ  คือ ปกติครับ
แนะนำ เติม เบนซิน95 ติดถังไว้ สัก 1000 บาทครับ
ขอให้สนุกและเพลิน กับการ ติดแก็สครับ
nanapta
กระทู้: 19
« ตอบ #17 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2013, 09:52:07 pm »
ช่างเจครับผมติดตั้งมาผมวิ่งมาแล้ว 7000 กว่าโล ต้องเข้าไปตรวจเช็คอะไรไหมครับ
« ตอบ #18 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2013, 10:46:40 pm »
ตรวจสอบการรั่วซึม ระบบ และ ตรวจสอบแรงดันหม้อต้ม ครับ สะดวกนำรถเข้ามาได้เลยครับ
nanapta
กระทู้: 19
« ตอบ #19 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2013, 08:23:43 am »
ผ่าน 8000 km เข้าเช็คระยะมาเรียบร้อยแล้วครับ ทุกอย่างปกติ ขอบคุณช่างเจ สำหรับบริการดีๆ ครับ
สำหรับฟอร์ดโฟกัส ชุดที่ผมติดตั้งไปนี้  อัตราสิ้นเปลือง ล่าสุดที่ผมทดสอบวิ่งทางไกลต่างจังหวัด กรุงเทพฯ - กาฬสินธุ์  ความเร็ว อยู่ที่ 130-150 km 1 ถัง วิ่งได้ 330 km จะตกอยู่ที่ 9 โลลิตร  และล่าสุด ผมไปหัวหิน วิ่งที่ความเร็วไม่เกิน 120 km   1 ถัง ผมวิ่งได้ 380 km  ยังไม่หมดถังแต่ผมเต็มก่อน ก็ประมาณ 10-11 โลลิตรโดยประมาณ เติมถังผมเติมได้ 36 ลิตรเอาแค่ตัดครับ
nanapta
กระทู้: 19
« ตอบ #20 เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2014, 10:00:18 pm »
สอบถามช่างเจครับ  ตอนนี้ผมติดแก๊สวิ่งมาได้ 30,000 โล ต้องเข้าตรวจเช็คอะไรไหมครับ  และผมกำลังจะเอารถเข้าศูนย์เช็คระยะ ตอนนี้ผมใช้นำ้มันเครื่อง คลาสตอล แมคนาเทค 5w 30 สังเคราะห์แท้ ของศูนย์   สำหรับฟอร์ดติดแก๊ส มีคำแนะนำไหมครับสำหรับนัำมันเครื่อง
« ตอบ #21 เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2014, 09:11:54 am »
น้ำมันเครื่อง ใช้สังเคราะห์แท้ เหมาะสมแล้วครับ
ลองดู โมบิลวันอีกตัวครับ ลื่นดีจริงเหมือนกันครับ
nanapta
กระทู้: 19
« ตอบ #22 เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2014, 05:33:46 pm »
วันนี้ เข้าเช็ค 30 000 โล หลังจากติดตั้งมาได้ครบ 1 ปี  ขอบคุณทีมงานช่างเจ  ที่ใส่ใจบริการลูกค้า ช่วยเช็คหม้อต้ม เปลี่ยนกรอง
เช็ครั่วซึม จูนแก็สใหม่ ตอนนี้รถเหมือนกับวันที่ติดตั้งมาใหม่ๆ เลย
nanapta
กระทู้: 19
« ตอบ #23 เมื่อ: ธันวาคม 05, 2014, 09:27:01 pm »
เรียนถามช่างเจ ครับ
หม้อต้ม Magic สีทอง  ใช้ไปกี่กิโลเมตร หรือกี่ปี ครับถึงจะมีอาการหอน หรือเสียงดัง อุ๊ดๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ    หลังจากที่ตัวแรกของผม ใช้ Magic สีทอง 350 HP   c แล้วใช้ไป 30000 โล ก็ดัง แล้วเริ่งไม่ขึ้นช่วงต้น   แล้วผมก็ได้เข้าไปเปลี่ยนแล้วทางร้านได้เปลี่ยนเป็นตัว Magic 250 HP ให้ เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 2557  ตอนนี้ใช้มาประมาณ 9000 โล มีเสียงดัง อุ๊ดๆๆๆๆๆๆๆ ตลอดเวลาที่ Kick Down ลงไป พอเปลี่ยนคันเร่ง แล้วแล้วเหยียบลงไปต่อก็ไม่เป็นแรกๆ ก็ไม่บ่อย แต่ตอนนี้เป็นเกือยบตลอดเลย  ตอนแรกผมนึกว่าเป็นที่ รถผมลองวิ่งน้ำมันอยู่วันหนึ่งเต็ม ก็ไม่เป็นเป็นไร แล้วอย่างนี้มันจะมีผลอะไรกับรถไหมครับ
« ตอบ #24 เมื่อ: ธันวาคม 06, 2014, 06:08:55 pm »
Magic  gold 250 hp รุ่นที่เปลี่ยนให้ไป ก็เป็น รุ่นใหม่ แล้ว  ไม่น่าจะมีอาการเสียงดัง เวลาทำงานอีก
แต่ ถ้ามั่นใจ ว่าเสียงดังมาจากตัวหม้อต้ม  และ มีเสียงเฉพาะตอนแก๊ส ทำงาน นำรถเข้ามาให้ทางร้านตรวจสอบ เดี่ยว แก้ไข ให้ใหม่ครับ
nanapta
กระทู้: 19
« ตอบ #25 เมื่อ: ธันวาคม 07, 2014, 07:41:16 pm »
งั้นพรุงนี้ วันที่ 8 ธ ค  57 ผมขอเอารถเข้าไปให้ตรวจเช็คนะครับ  ขอบคุณครับ
« ตอบ #26 เมื่อ: ธันวาคม 07, 2014, 08:29:14 pm »
ได้ครับ
หน้า: 1 [2]   ขึ้นบน
