Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/jautogas/domains/jautogas.com/public_html/board/Sources/Load.php(225) : runtime-created function on line 3
เครื่อง Nissan ติดแก๊สแล้วไม่ทนเท่า Toyota จริงมั้ยครับ ?
ส่งอีเมล์ยืนยันการใช้งาน?
  พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: เครื่อง Nissan ติดแก๊สแล้วไม่ทนเท่า Toyota จริงมั้ยครับ ?  (อ่าน 9104 ครั้ง)
cyberdej
กระทู้: 9
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2014, 01:37:48 PM »
ปัจจุบันผมใช้ Altis 1.6E LPG ปี 2003 อยู่น่ะครับ กำลังมีความคิดจะเปลี่ยนรถเป็น Teana 2.0 ปี 2009 แต่ยังสงสัยน่ะครับ
ที่เขาว่าเครื่อง Nissan ไม่ถูกกับแก๊ส เพราะวาล์วไม่ค่อยทนนี่เป็นความจริงมั้ยครับ
ถ้าจริงอาจจะเปลี่ยนเป้าหมายไปมอง Camry 2.4 ปี 2008 แทนน่ะครับ ขอบคุณครับ
เจ คนติดก๊าซหัวฉีด
กระทู้: 10684
« ตอบ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2014, 01:47:44 PM »
เครื่องยนต์ของ nissan บ่าวาล์วไม่ทนแก๊สมากนักครับ
แต่หากติดตั้งแล้ว ใช้งานหลักในเมืองส่วนใหญ่ ก็ไม่มีปัญหาครับ
หากออกต่างจังหวัด วิ่งเร็ว ค่อยเปลี่ยนไปใช้น้ำมันเพื่อถนอมได้ครับ
สองคันด้านบน ถ้าจะติดตั้งแก๊ส แนะนำ toyota camry  เหมาะสมกว่าครับ
cyberdej
กระทู้: 9
« ตอบ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2014, 03:24:19 PM »
ขอบคุณครับสำหรับคำแนะนำ ที่จริงผมก็ชอบ Teana มากกว่านะแต่ก็ห่วงเรื่องติดแก๊สนี่ล่ะ
ถ้าตัดสินใจเลือก Teana จริงๆคุณเจพอจะมีอู่แนะนำที่ทำพวกเรื่องซ่อมวาล์วของ Nissan นี้มั้ยครับ
ปกติตอนนี้ Altis ผมก็ซ่อมบำรุงที่อู่ติวานนท์ เป็นอู่แท๊กซี่อยู่น่ะครับ
พอจะมีอู่ที่คล้ายๆกันนี้แต่รับทำรถ Nissan มั้ยครับ ?
เจ คนติดก๊าซหัวฉีด
กระทู้: 10684
« ตอบ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2014, 03:54:32 PM »
Teana ไม่ลองดู รุ่น 250 xv  รุ่นนี้ 6 สูบ  ระบบวาล์ว เป็นแบบไฮดรอลิก วาล์วไม่ยันตลอดอายุการใช้งานครับ
ราคาอาจสูงกว่าบ้าง แต่ คุ้มค่าครับ
ส่วน nissan teana 2.0 หากสนใจซื้อมาใช้งาน ตัวบ่าวาล์ว ก็มีอู่ ที่รับ ทำเกี่ยวกับ วาล์ว  เจียร์วาล์ว  รวมทั้ง ตีบ่าแข็งให้ด้วย หากบ่าวาล์วสึกมาก มีร้าน ที่ ติดต่ออยู่ครับ หากมีปัญหาเดียวแนะนำให้ได้ครับ
เจ คนติดก๊าซหัวฉีด
กระทู้: 10684
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2014, 01:49:55 PM »
ขอเพิ่มเติมข้อมูลครับ
พอดีได้รับข้อมูลมาใหม่
เครื่องยนต์ Nissan slyphy  1.6 รุ่น Dual injector ตัวเครื่องยนต์เมื่อนำมาติดตั้งแก๊ส จะค่อนข้างทนทานดี คือบางคันจากที่ทราบข่าวมา (วิ่งเป็นรถเท็กซี่) วิ่งเป็น แสน กม. เครื่องยนต์ก็ไม่มีปัญหาใดๆ ซึ่งค่อนข้างจะทนทานกว่า slyphy 1.8  หรือ  nissan teana 2.0 ค่อนข้างชัดเจน
ส่วนนี้ ก็น่าจะมาจาก การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องยนต์เอง ให้ตัวบ่าวาล์ว  วาล์ว ทนความร้้อนได้สูง  เพื่อ ให้รองรับการฉีดน้ำมันบาง  เกิดความร้อนสูง แต่ชิ้นส่วนทนทานได้ดี ทำให้ เมื่อนำมาติดตั้งแก๊ส ทำให้ทนทานได้มากกว่าเครื่องยนต์รุ่นปกติ ทั่วไปครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 18, 2014, 03:54:58 PM โดย jautogas » บันทึกการเข้า
  พิมพ์
