Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/jautogas/domains/jautogas.com/public_html/board/Sources/Load.php(225) : runtime-created function on line 3
การตัดปั้มติ้กนี่ใช้อะไรตัดอะครับ Ecu Oscar obd can
ส่งอีเมล์ยืนยันการใช้งาน?
  พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: การตัดปั้มติ้กนี่ใช้อะไรตัดอะครับ Ecu Oscar obd can  (อ่าน 5907 ครั้ง)
Good33
« เมื่อ: พฤษภาคม 25, 2014, 04:11:39 PM »
อยากสอบถามเพิ่มเติมดังนี้ครับ
1. เราสามารถขับรถจนgas หมดถังแล้วมันจะเปลี่ยนเป้นน้ำมันให้ใช่ไหมครับ มีผลเสียอะไรไหมแบบนี้
2. เวลาขับ gas. ก่อนถึงจุกหมายผมเปลี่ยนเป้นน้ำมัน ควรเปลี่ยนตอนรอบเดิน เบา หรือรอบขณะขับขี่ทั่วไปได้ ( แต่มันมีกระตุกนิดครับ)
3. การตัดปั้มติ้ก ของช่างเจ ใช้วิธีไหนครับ และผมจะได้เปลี่ยนพฤติกรรมการขับให้สอดคล้องกับช่างเจ
เจ คนติดก๊าซหัวฉีด
กระทู้: 10684
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2014, 09:09:11 AM »
1. ไม่มีปัญหาอะไรครับ  ระบบจะออโต้เอง ให้อัตโนมัติ คือ แก๊สหมด ตัดเป็น  น้ำมัน ไฟสวิตซ์ดับ จากนั้นเมื่อเราขับไปเติมแก๊ส   ระบบเช็คเจอ ว่ามีแก๊สแล้ว ระบบจะออโต้ มาเป็นแก๊สให้เอง โดยอัตโนมัติ ครับ
2. การเปลี่ยนเป็นน้ำมัน สามารถทำได้ตลอดเวลาที่ขับขี่ครับ   ไม่มีปัญหากับระบบใดๆ ครับ
3. การตัดปั้มติก ทางร้านจะใช้ กล่อง ECU GAS เป็นตัว คุมการทำงานของรีเลย์   ครับ
  พิมพ์
