ส่งอีเมล์ยืนยันการใช้งาน?
  พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: Toyota altis Dual vvt-i ติดแก๊สครบ 100,000km. ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา  (อ่าน 7738 ครั้ง)
เจ คนติดก๊าซหัวฉีด
กระทู้: 10655
« เมื่อ: มิถุนายน 08, 2014, 02:43:43 PM »
ตอนนี้วิ่งมาครบ 1 แสนกิโล แล้วครับ เครื่องยนต์ไม่มีปัญหาอะไร เพิ่งไปเปลี่ยนกรองแก๊สกับช่างเจมา ตรวจเช๊คค่ากราฟ และจุดรั่ว ก็ไม่พบปัญหาอะไร ประหยัดดีมากๆครับ ค่าบำรุงรักษาต่ำมาก คุ้มครับ
http://www.newaltisclub.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=21530&start=210
somjade
กระทู้: 26
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2014, 02:07:18 PM »
555 หลงเข้าไปดู
กลายเป็นกระทู้กระผมเองซะงั้น
ประหยัดดีมากครับ ทนทานจริงๆ
เจ คนติดก๊าซหัวฉีด
กระทู้: 10655
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2014, 02:11:50 PM »
ขอบคุณครับพี่ สมเจตน์  คือขอยืมกระทู้มา เพื่อแสดงค่าบำรุงรักษา เพื่อให้ลูกค้าที่กำลังหารถมาติดตั้งแก๊สได้ตัดสินใจครับ
คือ การติดตั้งแก๊ส  รถคันไหนก็ติดแก๊สได้ทั้งนั้น  บางร้านดิวกับศูนย์รถยนต์รับประกันเครื่องยนต์ 3 ปี  แสนโล  ทั้งเครื่อง  แต่ หากเครื่องรถยนต์ ของลูกค้า เป็นเครื่องยนต์ที่ไม่ทนแก๊ส  หากไม่แนะนำ ให้ลูกค้าได้ใช้งานอย่างเหมาะสม  กลายเป็นว่า ลูกค้าใช้งานหนัก ขับเร็ว อัดตลอดทาง  วิ่งไม่นาน วาล์วยัน  ศูนย์ รับประกันจริง คือ รับประกันว่า วาล์วยัน จะเจียวาล์วให้ ซึ่งถึงตอนนั้น เครื่องยนต์อาจทรุดโทรมไปมากแล้ว
แต่ ถ้าเราได้เครื่องยนต์ที่ทนแก๊สจริงๆ   ติดตั้งแก๊สที่ไหน หากติดตั้งดี  ปรับจูนลงตัว  อุปกรณ์เหมาะสม   ก็ใช้งานได้ปกติ  เครื่องยนต์ไม่มีปัญหาใดๆ ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 09, 2014, 07:36:29 PM โดย jautogas » บันทึกการเข้า
somjade
กระทู้: 26
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2014, 03:55:37 PM »
ว่าแต่เมื่อไหร่หม้อต้มจะพัง
ผมอยากจะลองตัวใหม่ดูบ้าง  At13
แต่หม้อต้ม เมจิก ก็ทนทานชะมัดยาดเลยครับ  ไม่รั่วไม่ซึม
หัวฉีด EUROPEGAS ก็อึดจริงๆ
ข้างบ้านผม รถวีออส หม้อต้มของอะไรจำไม่ได้ พังไปตอน 7หมื่นโล  แถมวาวล์ยันอีก
ผมว่า อัลติส ตัวนี้เครื่องทนมากๆครับ  ยังนิ่งๆ เรียบๆ อัตราเร่งดีเหมือนเดิม
narongsag.kh
กระทู้: 71
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2014, 07:50:07 PM »
สวัสดีครับคุณเจตน์ จำผมได้หรือเปล่า ที่ตอนที่ผมหาข้อมูลติดแก๊สแล้วสอบถามไป แล้วแนะนำมาร้านช่างเจ รถผมก็ตามมาติด ๆ แล้วเหมือนกัน เช็ค 90000 กม.เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานี่เอง ขอบคุณสำหรับคำแนะนำครับ
7GeaR
กระทู้: 129
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2014, 08:17:50 AM »
พี่เจ ครับ แล้วแบบนี้เราจะรู้ได้ไงครับ ว่าเครื่องตัวไหนทน หรือไม่ทนแก๊ส  อย่างเครื่อง R20A1 ของ CR-V 2007  ทนแก๊สป่าวครับ จากข้อมูลที่พี่เจมี
somjade
กระทู้: 26
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2014, 10:53:56 AM »
นานมากแล้วนะครับ 555 แล้วรถใช้งานเป็นยังไงบ้างครับ
เจ คนติดก๊าซหัวฉีด
กระทู้: 10655
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2014, 03:16:02 PM »
สอบถามร้านติดตั้งแก๊ส  หรือ คนที่ทำงานในวงการติดตั้งแก๊ส จะทราบดีครับ
crv 2.0  R20 เครื่องยนต์ก็ทนแก๊สดีเหมือนกัน แต่ อาจมีปัญหาเครื่องยนต์สั่นครับ
7GeaR
กระทู้: 129
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2014, 04:49:21 PM »
รับแซ่บครับพี่เจ ขอบคุณครับ ^^
narongsag.kh
กระทู้: 71
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 15, 2014, 08:13:14 PM »
ทุกอย่างยังแจ่มเหมือนเดิมครับ เติมแก๊สเต็มถัง 43.97 ลิตร วิ่งได้ 468 กม. ตก กม.ละ 10.50 บาท ความเร็วไม่เกิน 120 กม. ครับ ตั้งแต่ทำระบบ 2 ทาง บางทียังสับสนว่าลืมเปิดสวิทช์แก๊สหรือเปล่าเพราะขับรถแทบไม่ต่างกันเลย ยิ้ม (ก่อนเข้าบ้าน 1 กม.ผมเปลี่ยนไปใช้น้ำมัน) ขับในเมืองสลับวิ่งยาว ๆ ส่วนมากจะวิ่งได้ไม่ค่อยเร็วครับ ถนนศรีราชา-สัตหีบ ตอนเช้ารถเยอะมากครับ
  พิมพ์
