p-job
กระทู้: 21
« เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2014, 09:34:51 pm » |
เพิ่งออกรถ innova มาครับ วิ่งไปไม่ถึง 100 กม อยากติดตั้งแก๊ส ขอรายละเอียด หน่อยครับ ว่าน่าจะเป็นรุ่นไหนดี
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2014, 01:59:44 pm » |
งานติดตั้งถังแก๊สขนาด 52 ลิตร
แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2014, 02:00:51 pm » |
ระยะห่าง
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2014, 02:58:28 pm » |
ห้องเครื่องยนต์
กล่องควบคุมการฉีดแก๊ส Europegas OBD ปรับจูนแก๊สอัตโนมัติ ควบคุมอัตราสิ้นเปลืองให้คงที่ ไม่มีปัญหาสิ้นเปลืองแก๊สผิดปกติในภายหลัง
รางหัวฉีด keihin made ไin japan ให้ประสิทธิภาพที่เหนือกว่ารางหัวฉีดทั่วไป มีความคงทนสูง
หม้อต้ม magic gold 250 hp หรือ หม้อต้ม tomasetto at13 ลูกค้าสามารถเลือกติดตั้งได้ทั้งสองแบบ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 24, 2014, 03:04:37 pm โดย jautogas »
p-job
กระทู้: 21
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2014, 08:22:13 pm » |
ถามเพิ่มเติมอีกนิดครับ 1. ถ้าเป็นป้ายแดงอยู่ ต้องรอป้ายดำก่อนหรือเปล่าครับ เข้าใจว่าต้องระบุทะเบียนในใบเอกสารที่จะออกให้ 2. จำเป็นต้องครบ 1000 กิโล และเข้าศูนย์เช็คระยะก่อนหรือเปล่าครับ หรือติดแก๊สก่อนก็ได้
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2014, 09:45:51 pm » |
สำหรับรถใหม่ แนะนำ
1. วิ่งให้ครบ 1,000 km. แล้วเช็ค พัน กม. ก่อน 2. หากยังไม่ได้จดทะเบียน ยังไม่ได้สำเนาทะเบียน ทางร้านก็สามารถออกเอกสาร หนังสือรับรองการติดตั้ง เพื่อนำไปใช้ในการจดทะเบียนรถใช้แก๊สได้ครับ
p-job
กระทู้: 21
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 20, 2014, 09:21:21 pm » |
คุณเจครับ ขอสอบถามอีกหน่อยครับ 1. การติดตั้ง จะไม่เจาะตัวรถ แต่จะติดกับคานยางอะไหล่เลย ใช่มั้ยครับ 2. ถังโดนัทแมกแนต ตอนนี้ไม่แน่ใจว่าว่าจะเอา 52 ลิตร เพราะจากรูปมันห้อยลงมาจนเห็นชัด เห็นมีถังขนาด 47 ลิตร หนา 220 มม จะมีหรือเปล่าครับ 3. ที่ร้านมีถังทั้ง 2 ขนาด ให้เปรียบเทียบก่อนติตตั้งได้มั้ยครับ เผื่อจะรับได้กับขนาด 52 ลิตร เพราะรถจะมี skirt ติดอยู่ด้วย 4. ถัง 47 ลิตร เติมแก๊สเต็ม ประมาณกี่ลิตรครับ 5. หม้อต้ม ตอนนี้ระหว่าง Tomasetto กับ Magic Gold อะไรดูดีกว่ากันครับ เพราะเห็น Innova ติด Magic Gold 6. ขอสรุปราคาติดตั้งให้หน่อยครับ ระหว่างถัง 52 ลิตร กับ 47 ลิตร 7. ตอนนี้ใช้รถไป 4 เดือน ระยะที่ใช้ไปแค่ 1500 กม เช็คระยะ 1000 โลไปแล้ว กะว่าจะติดตั้งวันเสาร์ที่ 29 พย จะใช้เวลากี่ชัั่วโมงครับ 8. จะต้องมีการวางมัดจำ ยังไงก่อนมั้ยครับ
ต้องรบกวนด้วยนะครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 20, 2014, 09:47:00 pm » |
1. ใช่ครับ ไม่เจาะตัวรถยึดคานอย่างเดียวครับ 2. 47 ลิตร เดี่ยวต้องเช็คก่อนครับ 3. ถังใต้ท้องปกติ สั่งตามออเดอร์ ที่มัดจำเข้ามาครับ 4. 47 ลิตร เติมได้ 80%ครับ 5. หม้อต้มตอนนี้ magic gold ดูดีกว่า tomasetto ครับ 6. ราคาเท่ากันครับ 7. ใช้เวลาติด 4 ชม. ครับ 8. ก่อนติดตั้ง นัดล่วงหน้า แล้วมัดจำเข้ามา 1,000 บาทครับ มีข้อสงสัยเพิ่มเติมสอบถามได้ครับ
p-job
กระทู้: 21
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 21, 2014, 08:57:49 am » |
ยังงั้น ฝากคุณเจช่วยเช็คเรื่องถังให้ด้วยครับ ชุดที่ติด 1. EuropeGas OBD 2. หัวฉีด HANA 3. Magic Gold 250HP 4. แมกเนต 47 ลิตร 5. ราคารวมติดตั้ง 35000 ตามที่แจ้งมาตั้งแต่ต้น ใช่มั้ยครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 21, 2014, 09:33:27 am » |
ถังโดนัท 47 ลิตร ใส้ตันของ สยามแมกเนต มีสินค้าพร้อมสั่งมาติดตั้ง สนใจติดตั้งโทรมานัดกับทางร้าน พร้อมมัดจำยืนยัน เข้ามาได้ครับ
ราคา 35,000 บาทครับ
p-job
กระทู้: 21
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2014, 07:41:42 pm » |
จะนัดติดตั้งเช้าวันเสาร์ 29/11 นี้ มีคิวหรือเปล่าครับ แล้วต้องโอนมัดจำที่เบอร์บัญชีอะไรครับ (มีบัญชีไทยพาณิชย์มั้ยครับ) จำนวนเท่าไหร่ครับ 1. EuropeGas OBD 2. หัวฉีด HANA 3. Magic Gold 250HP 4. แมกเนต 47 ลิตร
p-job
กระทู้: 21
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2014, 12:29:11 pm » |
ไม่แน่ใจว่า ไม่รับนัดทาง web แต่ต้องโทรไปนัดอย่างเดียวใช่หรือเปล่าครับ
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2014, 04:53:41 pm » |
นัดทางเว็บได้เหมือนเดิมครับ
p-job
กระทู้: 21
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2014, 08:09:41 pm » |
เดี๋ยวผมนัดทางห้อง นัดติตดตั้ง นะครับ
