ผู้เขียน หัวข้อ: มีปัญหามาถามครับ เรื่องไฟเครื่อง แบ็ต แ  (อ่าน 5361 ครั้ง)
oa_download
กระทู้: 19
« เมื่อ: ตุลาคม 28, 2014, 04:02:57 pm »
มีปัญหามาถามครับ เรื่องไฟเครื่อง ไฟแบ็ต และไฟน้ำมันเครื่องโชว์พร้อมกัน
สวัสดีครับช่างเจ รถผม VIOS 2008 MT ติดแก๊ส Europe Gas กะช่างเจไปเมื่อ พย 2553 (เริ่มติดที่ไมล์ 3x,xxx)
ปัจจุบันตอนนี้ไมล์ 95,xxx ครับ ปกติขับรถไม่ค่อยเร็ว ขับมาทำงานศูนย์ราชการแจ็งวัฒนะ  ไปกลับวันละไม่เกิน 20 กิโล
วันหยุดก็ออกต่างจังหวัดบ้างแต่ขับความเร็วไม่เกิน 120  ล่าสุดไปทำแก๊สสองทางกะช่างเจมาก็ขับปกติทุกอย่างนะคับ
มีอย่างนึงที่กวนใจและเริ่มเป็นบ่อยขึ้นคือ ไฟตามรูปภาพครับ (ตอนขับไปสักพัก ไฟมันจะขึ้นโชว์ และไฟดับไปก่อนผมถ่ายไม่ทัน ผมเลยเอาภาพตอนบิดกุญแจก่อนสตาทมาให้ดู) บางวันก็ขึ้นโชว บางวันก็ไม่ขึ้น จะเป็นตอนช่วงเย็นๆ หลังเลิกงาน
-ช่วงเลิกงาน 4-5 โมงเย็น ผมขับออกจากที่ทำงาน และวิ่งไปได้สัก 500-800 เมตร แล้วรถวูบ เลยสังเกตหน้าปัดมีไฟสามอย่างโชวขึ้นครับ แต่ขึ้นไม่เกิน 3 วินาทีไฟก็ดับ และขับได้เป็นปกติจนถึงบ้าน
-ขับตอนเช้าออกจากบ้านไปทำงาน ในซอยวิ่งได้ไม่เกิน 40  (ตอนเช้าไม่มีอาการวูบ หรือไฟโชวเลย สักครั้ง)
แบบนี้เกิดจากอะไรครับ สามารถเอาเข้าไปเช็คได้ไหมครับ ขอบคุณครับ
* 20141027_173320_resize.jpg (77 KB, 653x490 - ดู 511 ครั้ง.)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 28, 2014, 04:04:50 pm โดย oa_download » แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 28, 2014, 05:43:26 pm »
ไฟเตือนขึ้นพร้อมกันแบบนี้   อาการเหมือนเครื่องยนต์ดับ
ตรวจสอบขั้นแรก  บางทีระบบ obd ของ ecu gas  ไปรบกวนระบบ obd ของรถยนต์   เคสนี้ ต้องลองทดสอบตัดสัญญานการเชื่อมต่อ   สาย obd can ที่ปลั๊ก obd ออกก่อน   แล้วสังเกตว่า อาการหายหรือไม่   หากยังไม่หายต้องตรวจสอบจุดอื่นต่อไปครับ
oa_download
กระทู้: 19
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2014, 01:30:12 pm »
วันนี้เข้าไปตัด OBD กับช่างเจแล้ว ยังไงเดี๋ยวมารายงานเป็นระยะๆ ครับ
oa_download
กระทู้: 19
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 05, 2014, 10:27:57 am »
สวัสดีครับช่างเจ เมื่อวานนี้ไฟโชวแบบเดิมอีกแล้วครับ เป็นช่วงซัดตอนเครื่องเย็น ตอนค่ำๆ (เหยียบคลัช เข้าเกีย 3 ไฟโชวทันที (รถดับ) เลยเหยียบคลัชค้างไว้ ไฟก็โชวตลอด พอปล่อยคลัช เหยียบคันเร่ง เครื่องติด ไฟก็ไม่โชวครับ ขับได้ปกติ จนถึงบ้าน)
ยังไงผมจะลองถ่ายคลิปให้ดูนะครับ ขอทดลองขับหลายๆ แบบก่อน
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 05, 2014, 06:32:16 pm »
เป็นช่วงเหยียบคลัทซ์เข้าเกียร์ 3 อย่างเดียวหรือเปล่า  หรือ ว่าเป็นทุกเกียร์ครับ
ถ้าเป็นตำแหน่งเข้าเกียร์ 3 อย่างเดียว
ต้องตรวจสอบว่า ขาคันเกียร์ ที่เกียร์ ในตำแหน่งเข้าเกียร์ 3 ไป เกี่ยว หรือ ดึงกับชิ้นส่วนอะไรบ้าง ทำให้ สายไฟ ขยับทำให้เกิดอาการเหมือนเครื่องยนต์ดับ ครับ
หลักๆ ตรวจสอบบริเวณ ขาคันเกียร์ เปลี่ยนเกียร์ ที่เสื้อเกียร์ครับ
oa_download
กระทู้: 19
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 06, 2014, 10:59:52 am »
ขาคันเกียร์ เปลี่ยนเกียร์ ที่เสื้อเกียร์ อยู่ตรงไหนครับ (ผมไม่ทราบจริงๆ)
ขับเมื่อวานนี้ ไม่มีอาการครับ ยังไงผมขอลองสังเกตอาการอีกสักพักก่อนครับ
แล้วจะมารายงานผลครับ ขอบคุณครับ
oa_download
กระทู้: 19
« ตอบ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 13, 2015, 06:09:41 pm »
กลับมารายงานผลหลังจาก ช่างเจตัด OBD ออกแล้ว
ช่วงปีใหม่ขับทางไกลกลับบ้าน ไปกลับรวม 800 กว่ากิโลไม่มีปัญหาอะไร
หลังจากนั้นก็ไม่ได้ขับทางยาวๆ ขับแค่ทางสั้นๆ ในกทม ก็มีอาการบ่อยขึ้นครับ
ขับที่ความเร็ว 80-120 พอเบาคันเร่ง เหยียบคลัชเพื่อเปลี่ยนเกียร์ รถก็ดับไปเลย
แต่พอปล่อยครัชปุบเครื่องก็ติดและขับได้เหมือนเดิม
แบบนี้เกิดจากอะไรครับ กลัวเป็นบ่อยขึ้นแล้วมันจะดับแบบไม่ติดไปเลย
รถติดแก๊สตอน 3x,xxx กม ตอนนี้รถวิ่ง 99,xxx กม ครับ
VIOS 2008 MT
oa_download
กระทู้: 19
« ตอบ #7 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2015, 01:01:10 pm »
จะเกี่ยวกับเรื่องวาล์วยันไหมครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2015, 04:05:55 pm »
นำรถมาวัดกำลังอัด  ตรวจสอบได้ครับ
oa_download
กระทู้: 19
« ตอบ #9 เมื่อ: มีนาคม 16, 2015, 04:42:58 pm »
 เข้าไปตั้งวาวที่ร้านคุณเจแล้ว อาการที่เป็นมา หายหมดแล้วครับ ไม่ดับ ไม่สั่นแล้ว
