ผู้เขียน หัวข้อ: Mazda 2 มีอาการเดินเบาดับ หลังจากเปลี่ยนหม้อต้มมาครับ  (อ่าน 4419 ครั้ง)
songhai
กระทู้: 35
« เมื่อ: มีนาคม 01, 2015, 09:19:04 am »
สอบถามช่างเจครับ  เมื่อ 14 กพ. 58 ที่ผ่านมา ผมได้นำรถเข้าไปเพื่อจะเปลี่ยนกรองแก๊ส แต่เนื่องจาก ตรวจพบหม้อต้มมีรอยซึม จึงได้เปลี่ยนใหม่เป็น Magic Gold แต่เมื่อเปลี่ยนเสร็จแล้ว  อาการออกที่ร้านเลยขณะช่างเจ กำลังจูนแก๊ส ที่ช่างเจคุยกับผมว่าเอ๊ะทำไมมันดับ (ไม่รู้ช่างเจจำได้หรือเปล่า) น่าจะ3-4รอบได้ แต่หลังจากนั้นก็ไม่ดับ  ผมก็เลยไม่ได้เอะใจอะไร(นึกว่าเพราะถอดขั้วแบต กล่องECU น้ำมันอาจจะรีเซต มันคงกำลังจูนตัวเองใหม่เดี๋ยวคงหาย)  แต่หลังจากวันนั้น อาการเป็นดังนี้มาตลอดครับ
-เมื่อเครื่องเย็น (สตาร์ทแล้วขึ้นไฟสีฟ้า) รอบจะอยู่ 1500 มันจะเร่งตัวเอง จนเมื่อไฟสีฟ้าดับ รอบจะตกลงสู่ปกติประมาณ 600 รอบ แล้วอีกสัก10วินาที เครื่องก็จะดับ(ยังเป็นน้ำมันอยู่นะครับ)(ดับเฉยๆเลย ไม่มีสะดุดสะอึกสักนิด) แล้วก็สตาร์ทใหม่ ทีนี้อาจจะดับหรือไม่ดับ แล้วแต่มันเองไม่แน่นอน แต่พอเครื่องร้อน ไม่ดับเลยครับ  (กรณีนี้อยู่ในสถานะน้ำมันทั้งหมดนะครับ)  กรณีเป็นแก๊สไม่เคยดับ (เพราะเครื่องร้อนแล้วหรือเปล่า) (แล้วก็ไม่อยากลองสตาร์ทแก๊สเพื่อทดสอบว่าเป็นเหมือนกันไหม  หรือผมจำเป็นต้องทำ?)
-ที่กล่าวมาทั้งหมดเกิดขึ้นจากหลังเปลี่ยนหม้อต้ม เกิดตั้งแต่กำลังจูนแก๊ส จนถึงปัจจุบันครับ ซื่งก่อนหน้าไม่เคยเป็นเลย
ยังไงช่างเจช่วยวิเคราะห์สาเหตุด้วยครับ  ไม่อยากเอาเข้าไปอู่ โดยที่สาเหตุยังไม่ชัดแบบนี้ เพราะคงโดนจับเปลี่ยนนู่นนี่นั่น ค่าใช้จ่ายคงเยอะ
ยังไงรบกวนด้วยครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 01, 2015, 11:35:29 am »
แนะนำ  ทดสอบเพื่อเก็บข้อมูลตามนี้ครับ
1. ใช้น้ำมันอย่างเดียว ไม่ใช้แก๊สเลย 3 วัน ตรวจสอบว่ามีอาการแบบเดิมหรือไม่
2. สตาร์ทด้วยแก๊สตอนเช้า 3 วันติดต่อกัน ตรวจสอบว่ามีอาการดับแบบเดิมหรือไม่
ได้ผลจากการทดสอบเดี่ยวผมจะสรุปให้อีกครั้งครับ
songhai
กระทู้: 35
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 01, 2015, 12:16:24 pm »
ครับเดี๋ยวจะลองดูแล้วจะแจ้งให้ทราบครับ
songhai
กระทู้: 35
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 26, 2015, 05:29:50 am »
จากการทดสอบนะครับ สตาร์ทแก๊สไม่มีอาการดับครับ น้ำมันจะดับที่ 58-62 C เกือบทุกครั้งครับ  เดี่ยวสัปดาห์นี้วันไหนว่างจะเอาเข้าไปให้ทดสอบ รีเลย์ตัดปั๊มต๊กครับว่าปกติดีหรือเปล่า ถ้าปกติอาจลองให้ต่อตรงดูนะครับ ยังไงรบกวนด้วยครับพอดีจะให้พี่เอารถเข้าไปให้แทน  จะได้ลองหาสาเหตุที่ละจุดดูครับ ขอบคุณครับ
songhai
กระทู้: 35
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 02, 2015, 12:38:22 pm »
อัพเดทอาการนะครับ  ตอนนี้คาดว่าน่าจะปกติแล้วครับ
ปัญหาน่าจะเกิดจากกล่อง ECU เนื่องจากครั้งสุดท้ายได้เปลี่ยนกล่อง ECU ไป และทำหัวฉีดแยก ทำให้เครื่องเดินเรียบขึ้นครับ
