ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยผมด้วยด่วน รถแก๊สเร่งไม่ขึ้น ครับ  (อ่าน 7054 ครั้ง)
gipgapy
กระทู้: 17
« เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2010, 06:09:48 PM »
คุณเจครับ  ผมมีเรื่องขอให้ช่วยหน่อยครับ   คือ  รถผมติดแก๊ส AC 300 plus เพิ่งติดมา หมื่นกว่าโล  ตอนนี้เลขไมล์ แสนห้ากว่า  ติดตอนแสนสี่
      ที่เกิดเหตุคือ    เมื่อวานซืน แบตหมด  ก็เลยเปลี่ยน  แต่มีข้อสังเกตว่า รถผมก่อนเปลี่ยน batt วิ่งน้ำมันไม่เปนไร แต่พอเปลี่ยน batt แล้ววันรุ่งขึ้น สตาร์ทออกจากบ้าน  รถเร่งไม่ขึ้นเลย ตอนใช้น้ำมัน ต้องรอเครื่องร้อน ถึงเร่งได้  แต่ก็ยังอืดอยู่ไม่เหมือนเดิม   แต่พอเปลี่ยนเป็นแก๊สกลับวิ่งได้ดีเหมือนเดิม ทั้งการเร่ง  อย่างเห็นได้ชัด  ผมมีข้อสงสัยจะถาม  ดังนี้
1. เปลี่ยนแบต  แล้วทำให้เกิดเหตุการณ์นี้ใช่ไม๊   ถ้าใช่ผมต้องทำอย่างไร
2. ต้องกลับไปให้ร้านจูนแก๊สใหม่  ใช่หรือไม่  อ่านบางกะทู้ เค้าบอกว่า ECU น้ำมันไปจำ ECU แก๊สทำให้รวน   จิงหรือไม่ครับ
ปล. 1. มันเกิดเวลาเครื่องเย็นตลอด  ไม่ใช่ตอนเช้าอย่างเดียวครับ    ช่วยผมด่วนด้วยครับ
       2. วิ่งแก๊ส  ไม่มีปัญหาเลย เหมือนเดิม เร่งดีครับ อย่างรู้สึกได้  เพิ่งเป็นมาได้ 2 วัน
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2010, 06:17:56 PM »
อาจเป็นค่า บางตัวในโปร ผิดเพี้ยนไปครับ ลองเปิดโปรแกรมเช็คค่าใหม่ ลองดูครับ  อาการนี้ ผมก็เคยเจอ ครับ  หลังจากเปลี่ยนแบตใหม่ แล้ว รถมีอาการ วิ่งไม่ออก   ปรับตั้งค่าในโปรแกรมให้เหมือนเดิม รถก็วิ่ง ปกติ แล้วครับ
gipgapy
กระทู้: 17
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2010, 12:30:16 PM »
หมายถึง ผมต้องกลับไปให้ร้านแก๊สเค้า จูนปรับค่าในโปรแกรมใหม่ใช่ไม๊ ครับ  แล้วถ้าทางร้านเค้าบอกว่าวิ่งแก๊สไม่เปนไร  ไม่เกี่ยวหรอก   ไปหาอู่เค้าเชคได้เลย  ผมรบกวนไปหาคุณเจ ได้หรือไม่ครับ   มีค่าใช้จ่ายนิดหน่อยก็ไม่เปนไร  ถือเป็นค่าบริการครับ
 หรือคุณเจมีคำตอบให้ผมเป็นวิธีการบอกให้เค้าช่วยทำให้ผมก็ได้     ถึงแม้จะไม่ได้เปนเวลารถใช้แก๊สก้อตาม
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2010, 05:12:47 PM »
แก๊ส วิ่งดี   น้ำมัน วิ่งไม่ออกในตอนเช้า
แก๊สที่จ่ายอยู่ตอนนี้ หนาเกินไป ครับ
การที่ แก๊ส จ่ายหนาเกินไป จะทำให้กล่อง ecu น้ำมัน   ปรับ ปริมาณ การจ่าย น้ำมันใหม่  ทำให้ มีผลต่อการใช้น้ำมัน  สตาร์ทในตอนเช้า น้ำมัน ที่กล่อง น้ำมัน จ่ายออกมา อาจ บางเกินไป  ทำให้ รถวิ่งไม่มีแรงครับ
แนวทางในการแก้ไข
ปรับจูนแก๊สใหม่ ให้สมบูรณ์ อาการนี้ หายแน่นอน ครับ
