หน้า: 1 [2] 3   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: กระทู้นี้สำหรับผู้ที่ติดตั้งไปแล้วมาแชร์ข้อมูลผลการใช้งานกันครับ  (อ่าน 35477 ครั้ง)
« ตอบ #15 เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2010, 08:32:22 PM »
หากเกจ วัด บอกระดับแก๊ส  มีอาการ แปลกๆ เช่น  ไฟ กระโดด  หรือ  ไกล้ หมด แล้ว กลับมาติดใหม่ สี่ดวงอีก
ถ้าเป็นแบบนี้ เดี่ยวผม เปลี่ยนเกจ วัด นาฬิกาที่ มัลติวาล์วให้ใหม่  อาการจะ กลับมาปกติ แต่ ช่วงนี้ ก็ใช้งานได้ตามปกติครับ  สะดวก วันไหน แวะมา เปลี่ยนใส่  ไม่นาน ครับ
nongpo
« ตอบ #16 เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2010, 05:24:55 PM »
รายงานผลคับ
หลังจากติดตั้งเสร็จ ก้อขับรถไป กรุงเทพ-ลำปาง
เติมแก็สเต็มถังก่อนออกจากร้านคุณเจ
ขับด้วยความเร็ว (120-140 km/hr)
ขับจนแก๊สตัดเป็นน้ำมัน ได้ที่
ระยะทาง = 389 kg
เติมแก๊สเติมถังอีกครั้งได้ = 35.6 L
ค่าแก๊ส = 445 บาท (ลิตรละ 12.5 บาท)
อัตรากินแก๊ส = 10.9 kg/L
เฉลี่ย = 1.14 บาท/kg
 ปล. มีปัญหาเรื่องตัวบอกระดับแก๊สคับ ไม่ค่อยแน่นอน
nip
กระทู้: 115
« ตอบ #17 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2010, 06:54:18 AM »
รายงานผลคับ
ระยะทาง = 389 kg
อัตราการกินโอเคไม่แตกต่างกันมากมาย ไม่ทราบว่าช่วงที่วิ่งทางขึ้นเขาอัตราการเร่งเป็นอย่างไรบ้างครับ เหยียบได้เหมือนน้ำมันหรือเปล่า ผมจะขึ้นแม่ฮ่องสอน วันที่ 4-7 ธ.ค. นี้น่ะครับ  เกจ์แก้ไขได้ของผมก็เป็นช่างเจแก้ไขให้เรียบร้อยแล้วครับ
ting2514
กระทู้: 41
« ตอบ #18 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2010, 08:01:42 AM »
ผมวิ่งไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ที่กาญจนบุรีช่วงจากเขื่อนไปถึงแพข้ามเป็นเขาและทางคดเคี้ยวเกือบตลอดวิ่งด้วยแก๊สตลอดไม่มีปัญหากำลังเครื่องไม่ตกวิ่งเหมือนน้ำมันคับระยะทางประมาณ 10 โลได้คับ
nongpo
« ตอบ #19 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2010, 10:35:08 PM »
วิ่งไม่รู้สึกต่างกับน้ำมันเลยคับ
nip
กระทู้: 115
« ตอบ #20 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2010, 01:44:54 PM »
จะขึ้นแม่ฮ่องสอน 4-7 ธ.ค. นี้จะลองวิ่งแก๊สยาวเลย ได้อัตราการสิ้นเปลืองอย่างรัยจะมาแจ้งให้ทราบกันครับ ปัญหาที่เห็นกันหลักๆก็น่าจะมีเรื่องเกจ์วัดปริมาณแก๊สอย่างเดียว(ไม่มีผลกระทบกับส่วนอื่น) ส่วนอื่นอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจมากสำหรับผู้ที่ติดตั้งแล้วใช่หรือเปล่าครับ ขอถามความเห็นผู้ที่ติดตั้งแล้วครับ
ViosMania
กระทู้: 16
« ตอบ #21 เมื่อ: พฤศจิกายน 20, 2010, 02:48:30 PM »
ยังไม่ได้ติด...แต่กำลังจะติดครับ ^^~
ติดแล้วเดี๋ยวจะมาแชร์ให้อีกเสียงครับ
ting2514
กระทู้: 41
« ตอบ #22 เมื่อ: พฤศจิกายน 20, 2010, 08:04:54 PM »
ผมติดมาตั้งแต่ 1000โล ตอนนี้วิ่งได้ 7000-8000โลทุกอย่างปกติดีคับยกเว้นที่วัดปริมาณแก๊สคับ แต่ลองเติมดูใหม่ตอนเหลือดวงสุดท้ายแล้วก็ไม่เกิดปัญหาคับ เดี๋ยวลองวิ่งให้หมดอีกทีว่ามีปัญหาอีกหรือเปล่าคับจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งคับ(กำลังหาเรื่องไปแถวร้านช่างเจหน่อยคับ)
nip
กระทู้: 115
« ตอบ #23 เมื่อ: พฤศจิกายน 21, 2010, 12:48:40 AM »
ติดเลยครับ..ประหยัดแน่นอน ผมขาดอีกไม่ไม่เท่าไหร่จะครบ 20000 โลแล้ว ทุกอย่างยังปกติดี
jakky
กระทู้: 19
« ตอบ #24 เมื่อ: พฤศจิกายน 21, 2010, 11:16:44 AM »
ผมติดตอนวิ่งได้ 800 โล ครับ ตอนนี้ 3000 กว่า ยังปกติดีครับ
เครื่อง 1800 ในเมืองตก 10-11โล/ลิตร ครับ
TOR25
« ตอบ #25 เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2010, 10:07:55 PM »
ของผมติดกับช่างเจวันที่ 25 /10/53 1.6G ก่อนMCวิ่งในเมืองตลอด Oscar Obd can ถังโดนัท 52 ลิตร เติมเต็มถัง 430 บาทวิ่งได้ 300 โล ผมใช้ความเร็วไม่เกิน80 รอบเครื่องค่อยๆไหล ผิดปกติมั้ยครับ ผมใช้หมดถังมา 6 ถังแล้ว ไม่เคยได้เกิน 300 กิโลซักครั้ง ผมวิ่งในเมืองก็ไม่ได้ขับเร็วอะไรเลยครับ มีออกทริปต่างจังหวัด ไปอยุธยา เติมเต็มถัง 430 บาท วิ่งได้ 340 กิโล ของผมท่าจะผิดปกติ รบกวนช่างเจด้วยค๊าบบบบบ
nip
กระทู้: 115
« ตอบ #26 เมื่อ: พฤศจิกายน 24, 2010, 12:46:30 AM »
เข้าไปเช็คหน่อยก็ดีครับ...
jakky
กระทู้: 19
« ตอบ #27 เมื่อ: พฤศจิกายน 24, 2010, 07:58:13 AM »
ของผม ถังโดนัท 52 ลิตร เหมือนกัน วิ่งในเมืองเกิน 400 โลแน่นอน  น่าจะผิดปกติครับ ลองเข้าไปให้ช่างเจดูให้ใหม่ครับ.
somjade
กระทู้: 25
« ตอบ #28 เมื่อ: ธันวาคม 15, 2010, 09:15:58 AM »
ติดมาแล้วครับ  หัวฉีด OBD พร้อมถังโดนัท 51 ลิตร
วิ่งดีมากครับ อัตราเร่งไม่แพ้น้ำมัน
การติดตั้งสวยงาม เรียบร้อยดี
ลองไปดูภาพการติดตั้งได้ที่ลิ้งด้านล่างครับ
http://www.newaltisclub.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=21530&postdays=0&postorder=asc&start=0
nip
กระทู้: 115
« ตอบ #29 เมื่อ: ธันวาคม 16, 2010, 10:56:09 PM »
เกิน 20000 โลแล้วครับช่างเจ อีกสัก3-4 วันจะเข้าไปเช็ค 20000 โลไม่ทราบว่าต้องเปลี่ยนหัวเทียนเลยหรือเปล่าครับ (ราคาเท่าไหร ถ้าเปลี่ยนที่ร้านช่างเจมีใช่หรือเปล่าครับ)
หน้า: 1 [2] 3   ขึ้นบน
