หน้า: 1 2 [3]   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: กระทู้นี้สำหรับผู้ที่ติดตั้งไปแล้วมาแชร์ข้อมูลผลการใช้งานกันครับ  (อ่าน 31648 ครั้ง)
« ตอบ #30 เมื่อ: ธันวาคม 16, 2010, 11:24:05 PM »
เกิน 20000 โลแล้วครับช่างเจ อีกสัก3-4 วันจะเข้าไปเช็ค 20000 โลไม่ทราบว่าต้องเปลี่ยนหัวเทียนเลยหรือเปล่าครับ (ราคาเท่าไหร ถ้าเปลี่ยนที่ร้านช่างเจมีใช่หรือเปล่าครับ)
หัวเทียนมีครับ  หัวละ 80 บาท ครับผม  เปลี่ยนทุก 20,000 km เลยดีกว่าครับ   (แนะนำสำหรับหัวเทียนแบบธรรมดาอย่างเดียวเท่านั้นครับ  หากเป็น อิริเดี่ยว แนะนำทุก 80,000-100,000 km ครับผม)
peerapan
กระทู้: 42
« ตอบ #31 เมื่อ: ธันวาคม 17, 2010, 09:19:19 PM »
innova 2009 A/T ติดชุด Europe OBD วิ่งมาได้ประมาณ 11,000 กม.
อัตราสิ้นเปลืองประมาณ กม.ละ 1.75 บาท  วิ่งในเมืองเป็นส่วนใหญ่
อาทิตย์ก่อนเข้าไปปรับรูหัวฉีด magic และจูนใหม่  รถวิ่งลื่นขึ้นเหมือนคนละคัน
เวลาถอนคันเร่งแล้วกดลงไปก็ไม่ต้องรอรอบเหมือนเมื่อก่อน ขึ้นทางชันก็เร่งได้ดี
อัตราสิ้นเปลืองก็เท่าาเดิมครับ  สรุปว่าใช้รถอย่าง happy สุดๆ   ยิ้มกว้างๆ
nip
กระทู้: 115
« ตอบ #32 เมื่อ: ธันวาคม 18, 2010, 11:45:27 PM »
23/12/53 เที่ยงๆจะเข้าไปเช็ค 20000 ก.ม.ครับช่างเจ ถ้าไม่มีงานเร่งด่วนจะไปตามนัดครับ
nip
กระทู้: 115
« ตอบ #33 เมื่อ: ธันวาคม 27, 2010, 07:42:51 AM »
รายงานผลหลังจากเช็ค 20000 ก.ม. ใช้งานได้ดีเหมือนเดิมครับ ขอบคุณช่างเจที่ตั้งรอบให้ตัดในกรณีที่เราใช้ความเร็วสูง(ตัดที่ 4000 รอบ) ช่วยเซฟเครื่องได้ดีครับ  ปีใหม่เดินทางไปเที่ยวไหนขอให้ปลอดภัยและมีความสุขกับการพักผ่อน ขอให้กิจการเจริญก้าวหน้า คิดสิ่งใดให้ได้ดั่งที่ใจคิด ร่ำรวยเงินทอง ไม่เจ็บ ไม่จน กันทั้งครอบครัวน๊ะครับ ช่างเจ สวัสดีปีใหม่ครับ
thanu
กระทู้: 13
« ตอบ #34 เมื่อ: ธันวาคม 27, 2010, 09:06:19 AM »
ไม่ได้เข้ามานาน
ตั้งแต่ติดมา ใช้มาจะ5 พันโลล่ะ ยังไม่เคยเข้าไปเช็คเลย สักครั้ง อิอิ
2828
กระทู้: 27
« ตอบ #35 เมื่อ: ธันวาคม 27, 2010, 09:39:49 PM »
อ้าวพี่คิด ครบ 20,000 โลนำหน้าผมซะแล้ว ของผมยังขาดอีก 3,000 กว่ากิโล คาดว่าคงเป็นปลายเดือนม.ค. 54 ครับ ตอนนี้ยังวิ่งได้ดีเหมือนเดิม ยังไงก็สุขสันต์ปีใหม่ครับพี่คิด ช่างเจ ผมเข้ามาอ่านที่บอร์ดทุกวันแต่ไม่ค่อยโพสต์ครับ
nip
กระทู้: 115
« ตอบ #36 เมื่อ: ธันวาคม 28, 2010, 12:35:05 AM »
เกินไปเยอะเลยครับ อิอิ
teelaban
กระทู้: 42
« ตอบ #37 เมื่อ: มกราคม 17, 2011, 11:41:36 AM »
วีโก้ 2.7 วิ่งมา 2 หมื่นกว่าโลแล้วนายช่าง top speed 190 กม./ชม.
ทั้งแก๊สและน้ำมัน บนถนนวงแหวนตะวันออก อย่างอื่นไม่มีปัญหา
มีเรื่องเดียวคือไฟระดับแก๊สกระโดด เดี๋ยวต้องเข้าไปเช็คแล้ว
ต้องเปลี่ยนหัวเทียนก่อนไปเช็ค หรือไปเปลี่ยนที่ร้านแล้วค่อยเช็คก็ได้ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 01, 2011, 11:36:02 AM โดย teelaban » แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า
« ตอบ #38 เมื่อ: มกราคม 17, 2011, 03:10:51 PM »
เปลี่ยนหัวเทียนใหม่มาได้เลยครับ ส่วนไฟบอกระดับ กระโดด เดี่ยวเปลี่ยนเกจ วัดระดับแก๊สที่ถังให้ใหม่ ครับ
nip
กระทู้: 115
« ตอบ #39 เมื่อ: มกราคม 19, 2011, 02:29:14 PM »
ช่าเจครับ เสียงหัวฉีดเวลาแก๊สทำงานเสียงดังไปหน่อยพอจะทำให้เงียบกว่านี้ได้หรือเปล่าและจะมีผลกับอัตราการเร่งหรือไม่ครับ
« ตอบ #40 เมื่อ: มกราคม 19, 2011, 02:50:22 PM »
หัวฉีด เสียงดังกว่าเดิม หรือเปล่า ครับ ถ้าเป็นเสียงปกติ แต่ อยากให้เงียบกว่านี้ ลองเอารถเข้ามาให้ดูอีกครั้ง ครับ
nip
กระทู้: 115
« ตอบ #41 เมื่อ: มกราคม 19, 2011, 11:00:57 PM »
ดังกว่าเดิมครับ วันไหนว่างๆจะแวะเข้าไปครับ
kidzaazaa
กระทู้: 9
« ตอบ #42 เมื่อ: มกราคม 21, 2011, 10:58:47 PM »
คุณเจคับรถผมตอนนี้เกจแก๊สไม่ขึ้นเลยคับก่อนที่จะดับไฟมันจะติดทุกดวงยกเว้นสีแดง พอดับเครื่องเปิดใหม่เกจแก๊สไม่ติดเลยคับเหมือนว่าไม่ได้แก๊สมีทางแก้มั้ยคับ
« ตอบ #43 เมื่อ: มกราคม 22, 2011, 05:30:00 PM »
เอารถแวะมาให้ผม ตรวจเช็คดูครับผม
ESronal
กระทู้: 106
New scion TRD 2011
« ตอบ #44 เมื่อ: มกราคม 25, 2011, 10:38:48 AM »
ของผมก็ดัง กว่าเดิม พอสมควรครับ เดี๋ยว 20000 โล ให้เช็คอีกครั้งครับ
หน้า: 1 2 [3]   ขึ้นบน
