ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามเรื่อง Map sensor กับ Program tune 2.09 ล่าสุด  (อ่าน 5407 ครั้ง)
ESronal
กระทู้: 106
New scion TRD 2011
« เมื่อ: พฤศจิกายน 02, 2010, 12:48:18 AM »
ขอสอบถามช่างเจตามนี้ครับ
1. ของผม new vios ติดไปเมื่อ 12/9/10 ไม่ทราบว่าเป็น firmware และ map sensor ตัวไหนครับ
2. ผมนำรถเข้าไปเช็ค เปลี่ยนหัวเทียน ช่างเจใช้ program 2.09 ตัวล่าสุด tune ให้ แต่ดูค่าแล้วโปรแกรมเลือก map เป็น 400 KPA ไม่มีค่า 250 KPA ให้เลือกเหมือนคันที่ติดใหม่ๆ ที่ถูกต้องควรเลือก 400 หรือ 250 ครับ
3. จากข้อ 2 แบบนี้จะมีผลกับแรงดัน GAS เวลาใช้งานจริงหรือเปล่าครับ
4. เวลา tune ต้องใช้โปรแกรม Version 2.06 หรือ 2.09 ครับ ถึงจะมีประสิทธิภาพของระบบมากที่สุด และแสดงผลต่างๆ ได้ถูกต้อง
5. ในกรณีที่ใช้งานไป แล้วแรงดันใช้ gas สูงกว่า 130 KPA จะมีผลเสียต่อระบบ Gas หรืออุปกรณ์ต่างๆ หรือไม่ครับ หรือควรปรับให้แรงดันน้อยกว่า 130 อยู่เสมอๆ ช่างเจแนะนำที่ค่าเท่าไรครับ
6. ฝากบอกท่านที่ใช้ program 2.09 tune ให้เช็คด้วยนะครับ ดูแล้ว ค่า short term กับค่า long term มันสลับกันอยู่ เดี๋ยวจะงงไปกันใหญ่
ขอบคุณครับผม
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 02, 2010, 10:58:23 AM »
โปแกรมตัว ใหม่  ออกแบบมา เพื่อใช้กับ  map ตัว 250 kpa  ครับ  ถ้ารถที่ติดตั้งก่อนหน้า นั้น  ก็ใช้โปรแกรมตัวเก่า ได้ตามปกติ ครับ
แต่ map  รุ่นเก่า จะมาเลือกใช้   ค่า map  เป็น  250 kpa  ไม่ได้ครับ  ค่าเพี้ยน  ให้ใช้   400kpa  เหมือนเดิม
การ ทำงาน  ของ map ตัวเก่า กับ ตัวใหม่เหมือนกัน  ไม่มีผลแตกต่าง ครับ
กรณี ถ้าเลือก ค่า  map  ผิดรุ่น จะทำให้เกิดปัญหา  โปรแกรม โชว์แรงดัน สูง  ผิดปกติ ครับ
การปรับค่าแรงดัน หม้อต้ม แรงดันที่เหมาะสม ขึ้นอยู่กับ รถยนต์ การรองรับแรงม้า  ปริมาณแก๊ส ที่จ่ายออกเพียงพอ กับปริมาณ การบริโภค เครื่องยนต์หรือไม่  เป็นเครื่องยนต์ เทอร์โบ หรือเปล่า    แต่  ถ้าดันสูง  อุปกรณ์แก๊ส  ก็ยังทำงานได้ตามปกติ   กับ ชุด ติดตั้ง  ngv europegas  oscar obd can  ผมปรับตั้งแรงดันหม้อต้ม   250 kpa 2.5bar   ระบบทุกอย่าง  ยังทำงานได้ตามปกติ ครับ   แต่ ถ้า   เป็น  หัวฉีด   brc  ngv  แรงดันในการทำงานสูงกว่านี้อีกครับคือ   3 bar  ขึ้นไป   ระบบก็ทำงานปกติ ไม่มีปัญหาอะไร ครับ
ESronal
กระทู้: 106
New scion TRD 2011
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 02, 2010, 03:09:21 PM »
ขอบคุณครับผม
