ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามช่างเจ  (อ่าน 6970 ครั้ง)
weeray
« เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2010, 05:28:12 PM »
HONDA JAZZ I-DSI ปี 2004 ถ้าผมจะติดตั้ง Europegas OSCAR-N OBD CAN อุปกรทำงานร่วมกันได้ 100% หรือป่าวครับ
หรือยังมีปัญหากับ HONDA อยู่ครับ และราคาประมาณเท่าไหร่ครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2010, 07:20:43 PM »
jazz idsi  กับ หัวฉีด  europegas  ตอนนี้  ยังดึง สัญญาณ  short term  มาควบคุมการจ่ายแก๊ส ไม่ได้ครับ
แต่ การใช้งานอย่างอื่น  ความประหยัด  อัตราเร่ง   ทุกอย่าง ทำได้เหมือน หรือ  อาจดีกว่า หัวฉีดทั่วไป   ไม่มีปัญหาในจุดใด ครับผม
ราคาติดตั้งเป็น ถัง แคปซูล  58,42 lite  ราคาอยู่ที่  30,000 บาท ครับ
weeray
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2010, 09:00:16 PM »
แล้ว ecu ของ europegas เอาข้อมูลอ้างอิงจากไหนมาคำนวนการจ่ายแก๊สเพื่อความเหมาะสมตามสภาพของโหลดละครับ
30,000 คือราคาถังแคปซูลใช่ไหมครับ ถ้าถังโดนัทวางแทนล้ออะไหล่ราคาเท่าไหร่คับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 03, 2010, 09:12:36 PM โดย weeray » บันทึกการเข้า
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2010, 09:13:48 PM »
ค่าเวลา หัวฉีดน้ำมัน เหมือน หัวฉีด ทั่วๆไปครับ
แต่ ดีกว่าหัวฉีดทั่วไป ที่  สามารถ ปรับตัวเอง  เข้าหา น้ำมัน ได้เร็วกว่า จาก ประสิทธิภาพในการใช้  ecu gas ความเร็วสูง ในการคำนวน การจ่าย
เช่น  หัวฉีด europegas แบบไม่เชื่อม can  ปรับตัวเข้าหา ค่า การจ่ายน้ำมัน ทุก 2 ms.
แต่ หัวฉีด ยี้ห้อ อื่น  ปรับตัวเข้าหา น้ำมัน ทุก 4 ms.
การเร็ว  หรือ ช้า  ทำให้เกิดการคลาดเคลื่อน ต่างกัน   สิ้นเปลืองต่างกัน  วิ่งดี ต่างกัน
หากต่อ เชื่อม can  ก็จะปรับค่า  การจ่ายครั้งสุดท้าย  โดยอ้างอิง ค่า  short term อีก ค่า ก่อนสั่งฉีดออกไป
weeray
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 04, 2010, 10:12:43 AM »
แล้วที่ว่ามีกล่องแปลง มันเป็นยังไงครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 04, 2010, 11:50:44 AM »
มีกล่องแปลง เพื่อดึงสัญญาณ short term  มาควบคุมการจ่ายแก๊สให้ละเอียดเพิ่มขึ้น
ซึ่ง การดึง ค่า short term แบบนี้ กล่องแก๊ส ยี้ห้ออื่นยังทำไม่ได้ทุกยี้ห้อ
weeray
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 04, 2010, 02:17:09 PM »
คุ้มค่ากันรึป่าวละครับช่างเจ กับค่าอุปกรณ์ที่ต้องเสียไป
ขอถามอีกนิดนะครับ
รวมค่าติดตั้งเท่าไหร่ได้ครับ (ม่ายรู้ตังค์พอป่าว)
 1.Europegas OSCAR-N OBD CAN ทั้งชุด (30,000) รวมถังโดนัทด้วยหรือปล่าวครับ
 2.กล่องแปลง OBD CAN  (jazz i-dsi เป็น OBD 2 ใช่ไหมครับ ต่อใช้งานได้ใช่ไหมครับ)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 04, 2010, 07:10:16 PM โดย weeray » บันทึกการเข้า
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 04, 2010, 10:23:55 PM »
นั้น แนะนำชุดติดตั้ง ตามลิงค์ด้านล่างนี้ก็ได้ครับ oscar mini  24,000 บาท  เพิ่มเป็นถังโดนัท อีก 4,000 บาท  เบ็ดเสร็จ 28,000 บาท  ครับผม
http://jautogas.com/board/index.php?topic=646.0
weeray
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 11, 2010, 09:25:37 PM »
วันไหนที่คิวว่าง สามารถเอารถเข้าไปได้เลยรึเปล่าคับ พอดีผมไม่สะดวกที่จะนัดวันนะครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 11, 2010, 09:33:52 PM »
ช่วงนี้คิวติดตั้งยังไม่เต็ม  สะดวกวันไหน เอารถเข้ามาติดตั้งได้ครับ
