ผู้เขียน หัวข้อ: ford laser ปี 2000 ติด ac 300 stag plus มา 1 ปี มีอาการเร่งไม่ขึ้น  (อ่าน 6928 ครั้ง)
gipgapy
กระทู้: 17
« เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2010, 10:29:35 PM »
ช่างเจครับ
         รถผม ford laser ปี 2000 ติด ac 300 stag plus มา 1 ปี วิ่งแก๊สไป 20000 โล  เครื่อง 1600 cc.
  เพิ่งเกิดปัญหาคือ  ตอนแรกวิ่งน้ำมันดีมาก แต่วิ่งแก๊สอืด สู้เท้า เวลาเหยียบ หลังจากนั้นไปร้านแก๊สที่ทำ เค้าก้อเปลี่ยนหม้อกรองแก็สให้ใหม่ แต่ไม่ใช่เป็นที่หม้อกรองแก๊ส  เป็นที่สายแก๊สเข้าหัวฉีดมันรั่ว  เค้าเลยจัดการแก้ให้  ก็เรียบร้อยดี  หลังจากนั้นเนื่องจากเค้าเปลี่ยนหม้อกรองแก๊ส  เค้าเลยเอารถผมไปจูนใหม่   ผมขับรถกลับบ้านก็ใช้แก๊ส ไม่มีปัญหา
         แต่ พอกลับมาแล้ววันรุ่งขึ้น  ตอนรถเป็นน้ำมัน  รู้สึกว่าเร่งไม่ขึ้น  รอบตก  จึงคิดว่าเป็นที่แก๊ส  ลองใช้น้ำมันอย่างเดียว 2 วันก็ดีขึ้นหน่อย แต่ก็ยังไม่ดีซะทีเดียว   หลังจาก 2 วันจึงกลับไปใช้แก๊สเหมือนเดิม  ไปให้ช่างแถวบ้านดูเค้าบอกว่า จูนแก๊สไม่ดี   ให้กลับไปที่ร้านจูนใหม่   พอกลับไปที่ร้าน  ที่ร้าน check ดู ร้านเค้าบอกว่า จูนแก๊สให้หนาไป    ก็เลยปรับจูนให้ใหม่  พอเสร็จแล้วเอารถขับกลับบ้านกลายเป็นว่า  ตอนนี้เร่งไม่ขึ้นทั้งแก๊ส และน้ำมัน   พอกลับไปหาเค้าอีกที  เค้าบอกว่าจูนให้ไม่ได้แล้วไม่มีประโยชน์   พี่ต้องเอารถกลับไปทำเรื่องน้ำมันให้ดีก่อน  แล้วค่อยกลับมาให้ผมจูนแก๊สให้ใหม่  ผมยินดีทำให้  ผมเลยเซ็งสุดๆ
         ตอนนี้เลยเอารถไปเข้าอู่  ที่รู้จักเพื่อให้เค้า check เรื่องน้ำมันก่อนค่อยกลับไปอีก  แต่ผมก็มีข้อสงสัยมากๆอยู่คือ
1.  ผมเคยอ่านมาว่า  ถ้าจูนแก๊สหนาไป  จะทำให้ ecu รถรวนเมื่อมาใช้เป็นน้ำมัน   ทำให้เร่งไม่ขึ้นอืด  จริงหรือไม่
2.  กรณีรถผมนี้เป็นแบบที่ข้อ 1 ใช่ไม๊  เพราะก่อนไปเปลี่ยนหม้อกรอง  วิ่งน้ำมันดี  ไม่มีปัญหาเลย   ผมจะมีวิธีแก้ไขได้อย่างไร
      เพราะ ตอนนี้ผมเอารถไปที่อู่  ผมกลัวเค้าจะหาสาเหตุไม่ได้  ถ้าเป็นเพราะแก๊ส   กลัวจะกลายเป็นว่าอู่จะบอกว่าเป็นที่หัวฉีด
       หรืออย่างอื่นไป   ผมจะเสียเงินในเรื่องอื่นไปทั้งๆ ที่ไม่ควรเสีย
3.   เป็นไปได้ไม๊ครับ   ที่ผมอยากให้ช่างเจช่วยเหลือวิเคราะห์ หรือ เช็ค ให้ผมหน่อยว่าตกลงน่าจะเป็นที่น้ำมันจริงๆ ไม่เกี่ยวกับแก๊ส
       เพราะตอนนี้ผมไม่รู้จะพึ่งใครแล้ว  ที่จะเชื่อถือได้ในฝีมือ   ที่ผมเชื่อช่างเจเนื่องจากผม อ่านกะทู้และศึกษาความรู้จากที่ช่างเจ
        ตอบปัญหาในกะทู้ นี้ทุกวัน  ทำให้ผมทึ่งและเชื่อในฝีมือมาก
               ถ้าช่างเจจะคิดค่าเสียเวลาเท่าไหร่  รบกวนบอกผมได้เลยครับ  ผมอยากแก้ปํญหานี้ให้จบ  ผมรู้สึกเหนื่อยกับร้านเดิมแล้ว
        คือตั้งแต่ติดตั้งมา 1 ปี  มัปํญหาจุกจิกในงานที่ติดตั้งไม่ดีมาตลอด  แต่ผมก็ไม่ว่าเค้ามากเพราะเค้าก็ดูแลให้ทุกครั้ง
       แต่ผมก็เสียเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาก  จนรู้สึกเหนือ่ย และไม่ค่อยปลอดภัย   ทั้งๆที่  ร้านที่ผมทำแก๊สนี่
       ก็ดังเหมือนกัน  เป็นที่รู้จัก  อยู่ใน web igas
ปล.  ขอโทษด้วยครับที่ผมเขียนซะยาวมากเลย  แต่เนื่องจากเหนื่อยเดือดร้อนจริง ๆ  เรื่องรถแก๊ส  เนี่ยทำให้ผมกลัวๆ นิดหน่อย
       ในการที่จะแนะนำให้คนเอารถไปติดแก๊ส จริงๆครับ
ขอยคุณครับที่ช่วยเหลือ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 11, 2010, 02:53:35 PM โดย เจ คนติดก๊าซหัวฉีด » บันทึกการเข้า
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2010, 10:45:58 PM »
จาก ที่แจ้งมาด้านบน    พยามอ่านจับใจ ความ  อาจยังไม่ชัดเจน มากนัก
ขอสอบถาม แนะนำ ตามวิธี ที่ผม ใช้แก้ปัญหา  ให้กับลูกค้าทางร้าน ตามด้านล่างนะครับ
1  ตอนนี้ รถใช้งานระบบน้ำมัน ได้ดีหรือไม่   ทดสอบใช้ น้ำมัน อย่างเดียว   วัน  สองวัน  เพื่อตรวจสอบระบบ
2  หาก มั่นใจ ว่า ระบบน้ำมัน ปกติ  แน่นอน  ไม่มีปัญหา  ในจุดใดๆ  แต่ เวลาไปใช้แก๊ส  แล้วเกิดปัญหา
2.1  รอบเครื่องยนต์ วูบ  เดินหอบ  รอบไม่นิ่ง  แกว่ง  แอร์ทำงาน รอบตก   หากอาการ เป็นแบบนี้ แนะนำให้ ปรับจูนแก๊สใหม่  ปรับตั้ง รางหัวฉีดใหม่  เช็คแรงดันหม้อต้มใหม่  เพื่อปรับจูน ระบบแก๊ส ให้ทำงานให้  ดีที่สุด
2.2  หาก มีอาการ   เดินเบา  สะดุด  กระตุก  จอดรถคาเกียร์ d  เกิดอาการ รอบตก  กระตุก   หรือ  อาการ  แบบ เวลาเร่ง ออกตัว เร่งไม่ขึ้น   เร่งฟอด   แต่ พอไหลไปได้  ก็เร่งได้ปกติ  แบบนี้  ให้เช็ค ระบบจุดระเบิด    หัวเทียน   สายหัวเทียน   คอล์ยจุดระเบิด  จานจ่าย  อุปกรณ์เหล่านี้ ดูครับ
ปล รบกวนเจ้าของกระทู้ ช่วยแก้ไขชื่อกระทู้ให้เหมาะสมด้วยครับ เนื่องจากเว็บบอร์ดนี้เป็นบอร์ดส่วนตัว สำหรับลูกค้าทางร้านและ บุคคลทั่วไป เข้ามาหาข้อมูล หรือสอบถามข้อมูลต่างๆ  แต่ การตั้งชื่อหัวข้อกระทู้ ด้วยหัวข้อเรียกร้องความสนใจ  ที่อาจทำให้ บุคคลทั่วไปเข้าใจผิด  ว่า งานติดตั้งของทางร้านมีปัญหา หรืออ่านแล้วเป็นผลเสีย ต่อชื่อเสียงของทางร้าน    ผมจะดำเนินการ ลบ  หัวข้อกระทู้ดังกล่าว  ครับ
1 http://jautogas.com/board/index.php?topic=610.msg2413#msg2413
2 http://jautogas.com/board/index.php?topic=610.msg2405#msg2405
3 http://jautogas.com/board/index.php?topic=577.msg2238#msg2238
4 http://jautogas.com/board/index.php?topic=415.msg1686#msg1686
5 http://jautogas.com/board/index.php?topic=158.msg456#msg456
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 10, 2010, 11:04:05 PM โดย เจ คนติดก๊าซหัวฉีด » บันทึกการเข้า
gipgapy
กระทู้: 17
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 11, 2010, 10:36:49 AM »
ต้องขอโทษ ช่างเจด้วยที่อาจจะทำให้เข้าใจผิด ว่าเป็นที่ร้านช่างเจ  แต่ผมคิดว่าตั้งกะทู้นี้ มี 2 นัยยะ คือ
1.  ด้วยความจริงใจที่อยากจะให้ช่างเจช่วยเหลือเร่งด่วนจริงๆ  ไม่มีอะไรแอบแฝง
2.  ต้องการที่จะให้กะทู้นี้เป็นที่สนใจ เพื่อคนอื่นที่รถเค้ามีการอาการแบบผม  เค้าจะได้มาดูวิธีการแก้ไขจากการที่ช่างเจ
      ได้ตอบคำถามให้
จากกะทู้เก่าๆที่ช่างเจ  ยกมาให้สังเกตุได้ผมมีแต่  ชื่นชมและนับถือในฝีมือ  ไม่เคยให้ร้าย  หรือเขียนสิ่งที่ไม่ดี ใน webboard นี้เลย
แต่อย่างไร ก็ต้องขอโทษด้วยจริงๆ ที่ทำให้เข้าใจผิดไปครับ
