ผู้เขียน หัวข้อ: รบกวนสอบถามเรื่องหัวเทียนครับ  (อ่าน 5890 ครั้ง)
Mai_altis
กระทู้: 89
« เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2010, 09:00:38 PM »
วันนี้ 15/11/2553 ผมได้เอา Altis1.6 ไปเช็ค 1000 โล พร้อมทั้งปรับจูนเรื่องอืดช่วงความเร็ว 100 - 120 ช่างโน๊ตได้ออกไปวิ่งจูนกับผมด้วยและได้แก้ไขจูนอัพให้ใหม่ ผลออกมา 0-100 ดีมาก ๆ ดีแบบที่ว่าหน้ามือหลังมือเลยล่ะครับ แต่มันจะติดช่วง 100 -120 มันยังอืดอยู่อ่ะครับพี่เจ (อืดทั้งน้ำมัน+แก๊ส) แต่น้ำมันจะดีกว่าหน่อย  เลยอยากจะถามพี่เจว่าตอนนี้ผมใช้หัวเทียนอิเรเดียม IK16เทียบเท่าเบอร์5 ของเดิมติดรถ ถ้าผมจะลองเปลี่ยนเอาของเดิม ๆ ติดรถคือ K16 ใส่ดูอ่ะครับจะดีไหมแล้วมันต้องจูนใหม่หรือไม่ครับ ถ้าเกิดผมลองเปลี่ยน K16 แล้วไม่แตกต่าง ผมสามารถเอาของเดิมคือ IK16 ใส่ได้เลยไหมครับ ตัวโปรแกรมของ ECU มันสามารถเรียนรู้ได้เองเลยหรือไม่ครับ หรือจะเพิ่มเบอร์หัวเทียนขึ้นอีกเบอร์ตอนนี้ผมมี NGK เบอร์6เป็นอิเรเดียมของใหม่อยู่จะลองดีไหมครับ
ปล. วันนี้ตอนจูนนั่ง3คนเปิดแอร์เบอร์2วิ่งได้เกือบ 190 ครับ อืดช่วง 100 - 120 เท่านั้นหลังจากนั้นไหลเรื่อย ๆ ครับ  ปกติผมจะวิ่ง 100-120 จะเพิ่มความเร็วโดยไม่คิ๊กดาว ปัญหานี้มันเลยคาใจหน่ะครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2010, 09:12:46 PM »
ช่วง  100-120  ช่วงรอบ เครื่องยนต์ตรงนั้น  อาจเป็นย่าน  ที่  ทอร์ค ของเครื่องยนต์ ยัง สร้างได้ไม่เต็มที่ได้ครับ
เดี่ยวผม ลอง  หา  กราฟ  แรงม้า แรงบิด ของเครื่องยนต์ ตัวนี้มาให้ดุครับ
แต่ สอบถาม นิดนึง ครับ  ตรง 100-120 km/hr  รอบเครื่องยนต์อยู่ที่เท่าใด ครับ
ส่วน หัวเทียน ลองเปลี่ยนได้เลยครับ  ถ้าของเก่า ที่จะถูกเปลี่ยนยังสภาพดี   ไม่มีผล ต่อ กราฟ น้ำมัน  กราฟแก๊ส  ครับ
Mai_altis
กระทู้: 89
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2010, 08:17:08 AM »
ที่100ใช้รอบ 2400 ที่ 120 ใช้รอบที่2900 ครับผม พอดีหัวเทียนที่มีอยู่เป็นของใหม่ทั้งคู่อ่ะครับพี่เจเลยอยากลองถ้าดูว่าใช้ตัวไหนดี
Mai_altis
กระทู้: 89
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2010, 08:18:22 AM »
พี่เจเมื่อวานเย็นผมลองเอาหัวเทียน เดิม ๆ ของใหม่ใส่ดูแล้วเมื่อคืนไปกลับนครปฐมมา อาการ 100 - 120 อืด ไม่มีให้เห็นอีกแล้วอ่ะครับทดสอบหลายรอบมาก ๆ  เมื่อเช้าขับมาทำงานก็ลองอีกรอบสรุปว่าหายแล้วครับผม  แต่คราวนี้ผมต้องกลับไปจูนใหม่หรือไม่อ่ะครับ เพราะคราวที่แล้วที่ช่างโน๊ตจูนไว้มันหัวเทียนอิเรเดียมอ่ะครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2010, 07:28:00 PM »
อ้าว...กลายเป็นว่า  หัวเทียน  อิริเดี่ยม  ดีเกินไปเสียอีก      เคสนี้  นานๆ  เจอที ครับ
เมื่อก่อน  เคยเจอ  อัลติส เหมือนกัน  หัวเทียนเดิม  สตาร์ทติดยาก  ใส่ เป็น อิริเดี่ยม  อาการ หายเลย
เรื่องจูนใหม่  ถ้าวิ่งดี แล้ว  ก็ไม่ต้อง ก็ได้ครับ  หรือ  หาก ว่า  อาจจะยังไม่ดี พอ แวะมาให้ จูนใหม่  ก็ได้ครับ
Mai_altis
กระทู้: 89
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 18, 2010, 10:58:25 AM »
ณ ตอนนี้สำหรับผม Happy เลยล่ะครับสำหรับหัวเทียนเดิม  กลายเป็นว่าวิ่งแก๊สใส่อิเรเดียมไปไม่ได้เรื่องเลย  ขอบคุณพี่เจมากครับ
