ผู้เขียน หัวข้อ: กำลังจะเอา 1.8E MC ไปติด แต่เห็นมีข่าวเสียงแต  (อ่าน 6726 ครั้ง)
saksit999
« เมื่อ: พฤศจิกายน 24, 2010, 02:56:49 PM »
ผมลองสังเกตุ เสียงแต๊กๆแบบในคลิป ลองเปิดฝาโปรงดูของผมก็แต๊กๆเหมือนกัน แต่ไม่ดังเท่าคลิป (หรือคลิปเอาไปจ่อเปิดVolumeดังๆก็ไม่รู้) แต่ปิดฝาโปรงก็ไม่ได้ยิน อยู่ในรถยิ่งเงียบใหญ่ แต่ก็อดระแวงไม่ได้ เผื่อTMTเรียกไปแก้ไข ก็รออยู่ว่าเรื่องนี้มันจะจบยังไง เลยอยากถาม คุณเจ ว่า คิดยังไงกับเรื่องนี้ แล้วลองสังเกตุใหมว่ารถคันอื่น โดยเฉพาะ 1.8E มีเสียงแบบนี้ใหม ช่วยตรวจสอบให้ที ขี้เกียจเติมน้ำมันละครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 24, 2010, 02:59:11 PM โดย saksit999 » บันทึกการเข้า
saksit999
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 24, 2010, 02:58:41 PM »
กะว่าจะไปติดเร็วๆนี้ ถ้าไม่มีปัญหาอะไรครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 24, 2010, 03:10:09 PM โดย saksit999 » บันทึกการเข้า
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 24, 2010, 07:06:13 PM »
ปัญหาของเครื่องยนต์ หาก ตัวเครื่องยนต์มีความผิดปกติ เกี่ยวกับ ชิ้นส่วน ที่ มีผล จากการผลิต ที่วัสดุ  อาจมีปัญหา  หรือ  ขาดคุณภาพ ด้วยตัววัสดุ ของตัวชิ้นส่วนเอง
ถึงแม้ ว่า นำรถมาติดตั้งแก๊ส    แล้ว ประกัน ในส่วน ของเครื่องยนต์หมดไป  แต่ การหมด ไป จะเกี่ยวข้อง กับระบบ บ่าวาล์ว  ระบบ  กล่องควบคุมเครื่องยนต์  หากระบบเหล่านี้ มีปัญหา  ทางบริษัท toyota  จะไม่รับประกัน  หรือ เคลมชิ้นส่วนให้ใหม่ครับ
อย่าง  fd  1.8  ของผม  ก็มีข่าว เรื่อง เครื่องเสียงดัง   ผมนำมาใช้อยู่  เสียง ก็มีให้ได้ยิน  แต่ไม่ใช่ เป็นเสียง  เพลาข้อเหวี่ยง มีปัญหา ที่ทำให้มีเสียงดัง  แต่ เป็น  เสียงดังจากตัว ลูกรอก  ดันสายพาน ที่สั่นมีเสียงดัง
ซี่งก่อนผม ติดตั้งแก๊ส  ผมก็ได้สอบถามไปยัง honda ประเทศไทย  ฝ่ายเทคนิค  เขาก็ให้ คำตอบว่า  ถึงติดตั้งแก๊ส  แล้ว แต่ ถ้าระบบเพลาข้อเหวี่ยงมีปัญหา ทำให้เกิดเสียงดัง ต้องเคลมใหม่  เขาก็เคลมให้ตามปกติ ครับ ถึงแม้ ว่า จะมีการติดตั้งแก๊ส มาแล้วก็ตาม  และในคลับ  fd  รถที่ติดตั้งแก๊ส แล้ว ก็ยังสามารถเคลม  ชิ้นส่วน ได้ตามปกติ  ทั้งยางแทนเครื่องยนต์   หรือ ระบบอื่นๆ  ครับ
alek
กระทู้: 98
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 29, 2010, 09:13:56 PM »
ไม่มีดังสัก แต ตัว 1.8e เหมือนกันติดตั้งแต่ ห้าพันกิโล ตอนนี้วิ่งไปหมื่นกว่าโลแล้ว ถ้าเป็นน้ำมันก็ โดนค่าน้ำมันไป 15000 บาทตกโลละ 3 บาท แต่เป็น lpg จ่ายแค่ 5 พันบาท ตกวิ่งกิโลละบาท ประหยัดแล้ว 10000 บาทคงเหลือทุนคืน 35000-10000เท่ากับ 25000 บาท ติดก่อนคืนทุนเร็วแน่ แล้วจะรออะไรอีก ครับ ท่านสมาชิก
