ผู้เขียน หัวข้อ: ขอสอบถามครับ เวลาเปลี่ยนจากน้ำมันเป็นแก๊สแล้วเครื่องดับ  (อ่าน 6347 ครั้ง)
nonoomic
« เมื่อ: พฤศจิกายน 25, 2010, 09:16:59 AM »
นิววีออสผมติดแก๊สมาได้ 6-7 เดือนแล้วครับ แรก ๆ ไม่มีปัญหาอะไร
แต่พอหลัง ๆ ใช้น้ำมันเยอะขึ้นไม่ได้ใช้แก๊สประมาณอาทิตย์ พอกลับมาใช้แก๊สอีกที่ก็เกิดปัญหาล่ะคับ
ครั้งสตาร์ทน้ำมันปกติครับ ตั้งแก๊สออโต้ พอวิ่งได้ซักพักรถก็ดับครับ คาดว่าน่าจะตอนเปลี่ยนเป็นแก๊สคับ (รีบเปิดไฟฉุกเฉินทันทีเลยคับ)
ครั้งที่สอง สตาร์ทน้ำมัน แล้วเปลี่ยนเป็นแก๊ส รถก็กระตุ๊กครับ แต่ยังไม่ดับ
ครั้งที่สาม ตามมา สตาร์ทน้ำมัน แล้วเปลี่ยนเป็นแก๊ส ครั้งนี้ปกติครับ ไม่รู้สึกอะไร
เกิดจากสาเหตุอะไรคับ มีวิธีแก้รึป่าว และมีวิธีป้องกันเหตุการณ์นี้ไหมคับ
ไม่อยากขับแล้วรถดับอ่ะคับ
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 25, 2010, 09:14:15 PM »
หาก ไม่ได้ใช้แก๊ส  มานานหลายวัน  แล้วกลับมาใช้ใหม่
อาการนี้  ผมยังไม่เจอ มาก่อน  ถ้าสะดวก เอารถมาตรวจเช็คได้ครับ
แต่วิเคราะห์ได้ ว่า
แรงดันแก๊สในท่อ  ทาง ตั้งแต่ หม้อต้ม  จนถึง หัวฉีด แรงดัน จะต่ำลง ทำให้  แรงดันแก๊ส ไม่พอ หรือ มีแรงดันอยู่ แต่ เป็นแรงดันต่ำกว่าปกติ  ทำให้ไม่เพียงต่อ การฉีด ทำให้เครื่องยนต์เกิดการวูบ   ครับ
chiradino
กระทู้: 15
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2010, 09:25:31 AM »
ติดมาวิ่งยังไม่ถึง 1000 โลเลย ไม่ได้ขับมา 2 อาทิตย์แล้ว ต้องทำอย่างไรบ้างครับ นิววีออส
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2010, 08:01:35 PM »
ถ้าไม่ได้ใช้ แก๊ส  มานาน  ก่อนออกจากบ้าน  วอร์ม เครื่องยนต์ให้ร้อน   แล้ว เร่งเครื่องให้ ระบบแก๊ส ทำงาน ให้เรียบร้อย  แล้วค่อยออก รถ ครับ
