ผู้เขียน หัวข้อ: new vios เหยียบแช่ 140 รอบที่ 3500 ลากยาวประมาณ 6 ชั่วโมง  (อ่าน 6067 ครั้ง)
mRjj
« เมื่อ: ธันวาคม 08, 2010, 02:24:42 PM »
ถามช่างเจหน่อยคับ
ผมใช้ new vios เหยียบแช่ 140 รอบที่ 3500 ลากยาวประมาณ  6 ชั่วโมง ขับทางไกล จะมีปัญหาไหมคับโดยที่ไม่สับไปใช้น้ำมันเลย
« ตอบ #1 เมื่อ: ธันวาคม 08, 2010, 02:29:27 PM »
ถ้าขับ เร็วๆ ทางไกล  ก่อน ดับเครื่องยนต์ ทุกครั้ง  ให้ปรับมาเป็นน้ำมัน  ก่อนครับ  จะช่วยให้ บ่าวาล์วไม่สึกหรอเร็ว
หลักการ  ห้องเผาไหม้ เวลาตอนเป็นแก๊ส   อุณหภูมิสูง  ไอแกสที่  ออกจากหม้อต้ม  ก็ร้อน  โดนบ่าวาล์ว  บ่าวาล์ว  ก็ร้อน
แต่ ก่อน ดับ  ปรับมาเป็นน้ำมัน ก่อน  น้ำมันเบนซิน เย็น   ฝอยละออง น้ำมัน เบนซิน ที่ฉีดออกมาก็เย็น   โลหะ  หาก ร้อน ๆ แล้วทำให้เย็น ตัวลง  จะทำให้เกิด ความแกร่ง  หรือ  เพิ่มความแข็งแรงให้ผิวเหล็ก เพิ่มขึ้น
สามารถช่วยลดการสึกหรอ ได้ในระดับ  หนึ่งครับ
แต่ หาก ว่า  เกิดอาการ วาล์วยัน  ก็สามารถแก้ไข และ ซ่อมแซม ได้ครับ  รถยนต์ ซื้อมาใช้ งาน  ก็ควรใช้งานให้ เต็ม ประสิทธิภาพ  หาก ใช้งานได้ไม่เต็ม  วิ่งเร็วไม่ได้  ก็เหมือนใช้ไม่คุ้ม     หาก เสียหายขึ้น   มา   ก็ซ่อมได้  ไม่เป็นปัญหาครับ
mRjj
« ตอบ #2 เมื่อ: ธันวาคม 08, 2010, 03:45:21 PM »
ขอบคุณมากคับช่างเจ
อย่างช่วงก่อนดับ ปรับมาเป็นน้ำมันนี่ซักประมาณกี่กิโลเมตรดีคับช่างเจ
อีกอย่างผมเคยได้ยินมาว่า ถ้าเกิดวาล์วยัน แล้วเราเอาไปเจียร์ ถ้าเจอร้านที่ทำไม่ดีจะทำให้เครื่องยนต์พังเลยรึเปล่าคับ มันร้ายแรงขนาดนั้นเลยเหรอคับ ก็เลยเกิดความไม่แน่ใจว่าจะเปลี่ยนวาล์วใหม่หรือว่าเจียร์วาล์วเอาดี ช่างเจให้ความกระจ่างทีคับ ขอบคุณคับ
« ตอบ #3 เมื่อ: ธันวาคม 08, 2010, 05:32:06 PM »
ก่อนดับ  ประมาณ 1-2 km ก็ได้ครับ
ส่วนเรื่องเจียร์  วาล์วที่ว่า  ถ้าเจียร์ไม่ดี ทำให้เครื่องพังได้ นั้น  ไม่น่าจะเป็นไปได้ครับ  ถ้าเจียร์ ออกมากเกินไป  ก็จะทำให้ ระยะห่าง วาล์ว ห่างเกินไป  ทำให้เกิดเสียงดัง  ก็สามารถแก้ไข โดยการ เบิกลูกถ้วย มาเปลี่ยนใหม่ได้ครับ    เสียง ก็จะเงียบเป็นปกติ แล้วครับผม
nation87
กระทู้: 9
« ตอบ #4 เมื่อ: ธันวาคม 09, 2010, 01:35:20 AM »
ถามเพื่อเป็นข้อมูลนะครับ
1. เรื่องวาลว์ยัน หรือเจียรวาลว์ หรือการตั้งวาวล์ ปกติศูนย์บริการของรถยนต์เค้าจะมีการปรับตั้งให้ด้วยหรือไม่ และพี่เจพอจะทราบราคาในการให้บริการของศูนย์ ประมาณเท่าไหร่ new honda city
2.ร้านพี่เจ รับบริการปรับตั้งวาลว์ด้วยหรือไม่ครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: ธันวาคม 09, 2010, 06:15:20 PM »
ที่ศูนย์ ถ้าเป็น honda ทางศูนย์ รับปรับตั้ง อยู่ประมาณ  5-600 บาท ครับ
ทางร้าน ผมตอนนี้ลูกค้า ที่มีปัญหา วาล์วยัน ยังไม่มากนัก  จึงยังไม่ได้ทำเต็มตัว ครับ
