ผู้เขียน หัวข้อ: new vios 2010 ติด OBD CAN อาการเครื่องสั่น  (อ่าน 15702 ครั้ง)
amjoy007
กระทู้: 13
« เมื่อ: ธันวาคม 09, 2010, 07:51:40 PM »
สังเกตว่าเมื่อเครื่องในรอบเดินเบา ทั้งแก๊สและน้ำมันจะมีอาการเครื่องสั่น ทีท่อไอเสียมีเสียงปุดๆๆเป็นระยะ(ถ้าเร่งเครื่องรอบสูงขึ้นอาการะหาย แต่ถ้าปลอนคันเร่งรอบเดินเบาก็จะสั่นอีก) การออกตัวเร่งความเร็วตกลงและไม่ราบเรียบเช่นเคย
อาการนี้น่าจะเป็นอย่างไรครับพี่เจ  รบกวนตอบหน่อยนะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 09, 2010, 07:59:17 PM โดย amjoy007 » บันทึกการเข้า
goldwing
กระทู้: 125
« ตอบ #1 เมื่อ: ธันวาคม 09, 2010, 08:36:57 PM »
ติดตั้งมานานแล้วหรือยังครับ ท่าน amjoy007
amjoy007
กระทู้: 13
« ตอบ #2 เมื่อ: ธันวาคม 09, 2010, 08:40:19 PM »
ต้ดตั้งมาเมื่อเดือน มิถุนายน 53 นี้เองครับ  แล้ววิ่งแค่ 19500  กิโลเอง ติดแก๊สตอน 2000 โลครับ
amjoy007
กระทู้: 13
« ตอบ #3 เมื่อ: ธันวาคม 09, 2010, 08:44:26 PM »
คุณ goldwing  กำลังคิดว่าเป็นอาการ วาวยันหรือเปล่าครับ  เพราะผมกำลังสงสัยอยู่  แตรถผมมีอาการแปลกๆ ตอนกลับจาก ลำปางเมื่อต้นเดือนก่อนแล้วครับ  ผมวิ่งรวดเดี๋ยวกรุงเทพ-ลำปาง  ไม่พักรถเลย แล้วขับ 110-140 ตลอดครับ
goldwing
กระทู้: 125
« ตอบ #4 เมื่อ: ธันวาคม 09, 2010, 08:48:12 PM »
น่าจะลองไปให้พี่เจเช็ควาล์วดูก่อนนะครับ ผมก็ไม่ค่อยแน่ใจรอ พี่เจ ดีกว่าครับ
goldwing
กระทู้: 125
« ตอบ #5 เมื่อ: ธันวาคม 09, 2010, 08:49:07 PM »
แหมคิดเหมือนกันเลย ลองดูครับ
amjoy007
กระทู้: 13
« ตอบ #6 เมื่อ: ธันวาคม 09, 2010, 09:01:23 PM »
« ตอบ #7 เมื่อ: ธันวาคม 09, 2010, 09:54:03 PM »
อาการ น่าจะเป็นที่ หัวเทียน เรื่อมเสื่อมสภาพ ครับ
ผมเคยเจอ  new altis เครื่องยนต์ ตัวเก่า 1.6 lite  ตอนลูกค้า เอารถเข้าเช็คที่ร้าน เดินเบาไม่ครบ สูบ  ทั้งน้ำมัน ทั้งแก๊ส   ผมนึกว่า มีปัญหาอะไร กับเครื่องยนต์เสียแล้ว
เช็คอยู่พัก นึง  ไล่ระบบแก๊ส ดู   เปลี่ยน ecu gas  ก็แล้ว   อาการ ยังไม่หาย
ทดลองเปลี่ยนหัวเทียนใหม่ ลองดู  หายเลยครับ
สรุป มีอาการ หัวเทียน บอด  1 หัว ครับผม
สะดวก วันไหน  เอารถ มาให้ผม เช็ค ได้เลยครับ
อาการ วาล์วยันไม่น่าใช่   เพราะ ถ้าไม่ใช่ คนเท้าหนัก  อัดทางไกล ต่อเนื่อง  140-150 km  แช่ ยาว หลายรอบแล้ว  อาการ วาล์วยัน ไม่เกิดขึ้น ง่ายๆ ครับ
และ ถ้าเป็นลูกค้า ทางร้าน  ผมจะแนะนำ  เป็นส่วนใหญ่ ถ้าใช้แก๊ส  ต้อง ใช้งานให้ถูกต้อง ด้วย  หาก เครื่องยนต์ ใช้แก๊ส มีปัญหา ผมแนะนำ ให้หยุดใช้ทันที แล้วนำรถ มาเช็คแก้ไข ให้เรียบร้อย ก่อน แล้วค่อยกลับมาใช้ใหม่    การใช้งาน ระบบแก๊ส   เครื่องยนต์ต้องทำงาน ราบเรียบ  แบบเดียว กับตอนใช้น้ำมัน  ถึง จะถือ ว่าปกติ  ครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: ธันวาคม 09, 2010, 10:06:55 PM »
ถึงไม่ได้ติดตั้งจาก ที่ร้านไป  ก็นำมาให้ผม เช็คให้ได้ครับ       สะดวกวันไหน แวะมา เดี่ยว ผม ตรวจเช็ค แล้ววิเคราะห์ให้ครับ
amjoy007
กระทู้: 13
« ตอบ #9 เมื่อ: ธันวาคม 09, 2010, 10:18:25 PM »
ขอบคุณครับพี่เจ  พรุ่งนี้ได้หรือเปล่าครับ  เสียค่าใช้จ่ายหรือเปล่าครับจะได้เตรียมไปถูก  พรุ่งนี้หยุดหรือเปล่า
« ตอบ #10 เมื่อ: ธันวาคม 09, 2010, 10:48:33 PM »
พรุ่งนี้  ได้เลย ครับผม
ค่าใช้จ่ายไม่มีครับ   เดี่ยวตรวจสอบให้ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 09, 2010, 11:18:05 PM โดย เจ คนติดก๊าซหัวฉีด » บันทึกการเข้า
chiradino
กระทู้: 15
« ตอบ #11 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2010, 08:17:22 AM »
ผลเป็นอย่างไร อย่าลืมมา UP DATE ด้วยนะครับ จะรอ
amjoy007
กระทู้: 13
« ตอบ #12 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2010, 07:13:59 PM »
หลังจากที่ไปทำที่ร้านพี่เจ ที่ว่าน่าจะเป็นที่กล่อง ECU รถยนต์และสาย  พี่เจก็ให้ไปที่ร้านที่ผมตัดจัดการเดี๋ยวพี่เจทำให้  เดี๋ยวทางร้านที่ผมติดไม่ประกันให้   แต่ตอนนี้รถผมปรกติแล้วครับ สาไฟขาดจริงๆ  ตกใจหมดเลยนึกว่า  ECU รถยนต์เสีย ทางร้านได้ทำการเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วครับผม  และขอบพระคุณพี่เจ มากๆ ครับว่างๆเดี๋ยวผมเวอะไปหาครับอีกครับ
goldwing
กระทู้: 125
« ตอบ #13 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2010, 07:30:35 PM »
สายไฟที่ว่าเป็นของส่วนไหนเหรอครับ ท่าน amjoy007 ดีใจด้วยครับที่ปัญหาจบ.........เอ่อ สอบถามหน่อยครับว่า new vios 2010  ต่อ OBD CAN แล้วเนี่ย อัตราบริโภคแก๊สเป็นอย่างไรบ้างครับ วิ่งในเมืองประหยัดสุดๆ กี่บาทต่อกม. ครับ
 ยิ้ม
amjoy007
กระทู้: 13
« ตอบ #14 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2010, 07:51:51 PM »
การกินแก๊สนะครับ new vios 2010 (โดยประมาณ) ราคาแก๊สที่ 10.99 บาท วิ่ง  450  กิโลหมดถัง เติม 500 บาท ตกกิโลละ 1.11 บาท ครับ  แต่ต่างจังหวัดแบบผมขับนะครับ 110-130 ตกกิโลละ 0.75 บาทครับ  (อยู่ที่เราขี่รถด้วยครับขี่กระชากหรือเปล่าเร่งแซงบ่อยไหมขี่แล้วรอบนิ่งหรือเปล่า  แล้วก็น้ำหนักรถด้วยครับ)
