amjoy007
กระทู้: 13
« เมื่อ: ธันวาคม 09, 2010, 07:51:40 PM » |
สังเกตว่าเมื่อเครื่องในรอบเดินเบา ทั้งแก๊สและน้ำมันจะมีอาการเครื่องสั่น ทีท่อไอเสียมีเสียงปุดๆๆเป็นระยะ(ถ้าเร่งเครื่องรอบสูงขึ้นอาการะหาย แต่ถ้าปลอนคันเร่งรอบเดินเบาก็จะสั่นอีก) การออกตัวเร่งความเร็วตกลงและไม่ราบเรียบเช่นเคย อาการนี้น่าจะเป็นอย่างไรครับพี่เจ รบกวนตอบหน่อยนะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 09, 2010, 07:59:17 PM โดย amjoy007 »
goldwing
« ตอบ #1 เมื่อ: ธันวาคม 09, 2010, 08:36:57 PM » |
ติดตั้งมานานแล้วหรือยังครับ ท่าน amjoy007
amjoy007
กระทู้: 13
« ตอบ #2 เมื่อ: ธันวาคม 09, 2010, 08:40:19 PM » |
ต้ดตั้งมาเมื่อเดือน มิถุนายน 53 นี้เองครับ แล้ววิ่งแค่ 19500 กิโลเอง ติดแก๊สตอน 2000 โลครับ
amjoy007
กระทู้: 13
« ตอบ #3 เมื่อ: ธันวาคม 09, 2010, 08:44:26 PM » |
คุณ goldwing กำลังคิดว่าเป็นอาการ วาวยันหรือเปล่าครับ เพราะผมกำลังสงสัยอยู่ แตรถผมมีอาการแปลกๆ ตอนกลับจาก ลำปางเมื่อต้นเดือนก่อนแล้วครับ ผมวิ่งรวดเดี๋ยวกรุงเทพ-ลำปาง ไม่พักรถเลย แล้วขับ 110-140 ตลอดครับ
goldwing
« ตอบ #4 เมื่อ: ธันวาคม 09, 2010, 08:48:12 PM » |
น่าจะลองไปให้พี่เจเช็ควาล์วดูก่อนนะครับ ผมก็ไม่ค่อยแน่ใจรอ พี่เจ ดีกว่าครับ
goldwing
« ตอบ #5 เมื่อ: ธันวาคม 09, 2010, 08:49:07 PM » |
แหมคิดเหมือนกันเลย ลองดูครับ
amjoy007
กระทู้: 13
« ตอบ #6 เมื่อ: ธันวาคม 09, 2010, 09:01:23 PM » |
« ตอบ #7 เมื่อ: ธันวาคม 09, 2010, 09:54:03 PM » |
อาการ น่าจะเป็นที่ หัวเทียน เรื่อมเสื่อมสภาพ ครับ
ผมเคยเจอ new altis เครื่องยนต์ ตัวเก่า 1.6 lite ตอนลูกค้า เอารถเข้าเช็คที่ร้าน เดินเบาไม่ครบ สูบ ทั้งน้ำมัน ทั้งแก๊ส ผมนึกว่า มีปัญหาอะไร กับเครื่องยนต์เสียแล้ว
เช็คอยู่พัก นึง ไล่ระบบแก๊ส ดู เปลี่ยน ecu gas ก็แล้ว อาการ ยังไม่หาย
ทดลองเปลี่ยนหัวเทียนใหม่ ลองดู หายเลยครับ
สรุป มีอาการ หัวเทียน บอด 1 หัว ครับผม
สะดวก วันไหน เอารถ มาให้ผม เช็ค ได้เลยครับ
อาการ วาล์วยันไม่น่าใช่ เพราะ ถ้าไม่ใช่ คนเท้าหนัก อัดทางไกล ต่อเนื่อง 140-150 km แช่ ยาว หลายรอบแล้ว อาการ วาล์วยัน ไม่เกิดขึ้น ง่ายๆ ครับ
และ ถ้าเป็นลูกค้า ทางร้าน ผมจะแนะนำ เป็นส่วนใหญ่ ถ้าใช้แก๊ส ต้อง ใช้งานให้ถูกต้อง ด้วย หาก เครื่องยนต์ ใช้แก๊ส มีปัญหา ผมแนะนำ ให้หยุดใช้ทันที แล้วนำรถ มาเช็คแก้ไข ให้เรียบร้อย ก่อน แล้วค่อยกลับมาใช้ใหม่ การใช้งาน ระบบแก๊ส เครื่องยนต์ต้องทำงาน ราบเรียบ แบบเดียว กับตอนใช้น้ำมัน ถึง จะถือ ว่าปกติ ครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: ธันวาคม 09, 2010, 10:06:55 PM » |
ถึงไม่ได้ติดตั้งจาก ที่ร้านไป ก็นำมาให้ผม เช็คให้ได้ครับ สะดวกวันไหน แวะมา เดี่ยว ผม ตรวจเช็ค แล้ววิเคราะห์ให้ครับ
amjoy007
กระทู้: 13
« ตอบ #9 เมื่อ: ธันวาคม 09, 2010, 10:18:25 PM » |
ขอบคุณครับพี่เจ พรุ่งนี้ได้หรือเปล่าครับ เสียค่าใช้จ่ายหรือเปล่าครับจะได้เตรียมไปถูก พรุ่งนี้หยุดหรือเปล่า
« ตอบ #10 เมื่อ: ธันวาคม 09, 2010, 10:48:33 PM » |
พรุ่งนี้ ได้เลย ครับผม
ค่าใช้จ่ายไม่มีครับ เดี่ยวตรวจสอบให้ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 09, 2010, 11:18:05 PM โดย เจ คนติดก๊าซหัวฉีด »
chiradino
กระทู้: 15
« ตอบ #11 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2010, 08:17:22 AM » |
ผลเป็นอย่างไร อย่าลืมมา UP DATE ด้วยนะครับ จะรอ
amjoy007
กระทู้: 13
« ตอบ #12 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2010, 07:13:59 PM » |
หลังจากที่ไปทำที่ร้านพี่เจ ที่ว่าน่าจะเป็นที่กล่อง ECU รถยนต์และสาย พี่เจก็ให้ไปที่ร้านที่ผมตัดจัดการเดี๋ยวพี่เจทำให้ เดี๋ยวทางร้านที่ผมติดไม่ประกันให้ แต่ตอนนี้รถผมปรกติแล้วครับ สาไฟขาดจริงๆ ตกใจหมดเลยนึกว่า ECU รถยนต์เสีย ทางร้านได้ทำการเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วครับผม และขอบพระคุณพี่เจ มากๆ ครับว่างๆเดี๋ยวผมเวอะไปหาครับอีกครับ
goldwing
« ตอบ #13 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2010, 07:30:35 PM » |
สายไฟที่ว่าเป็นของส่วนไหนเหรอครับ ท่าน amjoy007 ดีใจด้วยครับที่ปัญหาจบ.........เอ่อ สอบถามหน่อยครับว่า new vios 2010 ต่อ OBD CAN แล้วเนี่ย อัตราบริโภคแก๊สเป็นอย่างไรบ้างครับ วิ่งในเมืองประหยัดสุดๆ กี่บาทต่อกม. ครับ
amjoy007
กระทู้: 13
« ตอบ #14 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2010, 07:51:51 PM » |
การกินแก๊สนะครับ new vios 2010 (โดยประมาณ) ราคาแก๊สที่ 10.99 บาท วิ่ง 450 กิโลหมดถัง เติม 500 บาท ตกกิโลละ 1.11 บาท ครับ แต่ต่างจังหวัดแบบผมขับนะครับ 110-130 ตกกิโลละ 0.75 บาทครับ (อยู่ที่เราขี่รถด้วยครับขี่กระชากหรือเปล่าเร่งแซงบ่อยไหมขี่แล้วรอบนิ่งหรือเปล่า แล้วก็น้ำหนักรถด้วยครับ)
