ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามช่างเจ ครับ สายสัญญาณแก๊ส  (อ่าน 6926 ครั้ง)
ชินจัง
กระทู้: 23
« เมื่อ: ธันวาคม 11, 2010, 11:47:27 PM »
สอบถามช่างเจ ครับ
สายสัญญาณแก๊ส นี่ใช้สายไหนครับ
สายที่ออกจาก ecu gas
หรือว่า
ใช้สายที่จากต่อ switch ตรง console (ที่มันโชว์ไฟบอกระดับแก๊ส/โหมดแก๊ส,น้ำมัน)
ประมาณว่า
อยู่โหมด น้ำมัน เป็น 0 V.
อยู่โหมด gas เป็น  +V.
แล้วสัญญาณดังกล่าง กี่ Volt ครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: ธันวาคม 12, 2010, 11:39:57 AM »
ใช้ สายไฟ เส้น สีฟ้า  เส้นเดียว กับ ที่จ่ายไฟ ให้กับ โซลินอล์ยวาล์วไฟฟ้า   ที่อยู่ในห้องเครื่องยนต์ และที่ถัง แก๊ส ด้านหลัง ครับ
เส้น นี้ ถ้าเป็น น้ำมัน  จะเป็น  0 โวลต์  และ ถ้าเป็นแก๊ส  จะเป็น  12 โวลต์
ชินจัง
กระทู้: 23
« ตอบ #2 เมื่อ: ธันวาคม 20, 2010, 05:54:12 PM »
มาอัพเดทครับ
ถังแรก วิ่งไป 120 โลแล้ว ไฟดวงแรกยังไม่ดับเลยครับ
สอบถามเพิ่มครับ ไปมุดดู ใต้คอนโซลรถมาแล้ว
สายสีฟ้า กับ สีดำ ที่ต่อไป วาล์วแก๊ส นี่ออกจาก ECU gas ใต้ คอนโซลฝั่งคนนั่ง
แล้วอ้อมไปใต้พวงมาลัยฝั่งคนขับ แล้วมุดไปใต้ สคัฟเพรท(ธรณีประตู) ฝั่งคนขับ
จากนั้นวิ่งไปกระโปรงหลังรึป่าวครับ
จะเอามาต่อ รีเลย์ตัดปั๊มติ๊กครับ ว่าจะลองทำเองดู
« ตอบ #3 เมื่อ: ธันวาคม 20, 2010, 06:54:42 PM »
ไม่ใช่ ครับ  สายสัญญาณ สีฟ้า และดำ  เมื่อออกจาก กล่อง ecu gas จะวิ่งไปยัง ด้านหน้าในห้องเครื่องยนต์เลยครับ  ไม่สามารถมองเห็นได้ครับ
ถ้าสนใจ ตัดปั้มติก  แวะมาที่ร้าน ครับ เดี่ยวผมให้ช่างผม จัดการให้ครับ ใช้เวลาประมาณ  30 นาที ครับ
smalldog
กระทู้: 12
« ตอบ #4 เมื่อ: ธันวาคม 20, 2010, 07:55:31 PM »
ของผม New City 2010 เพิ่งติดไปเมื่อ 29/11/2010 ถ้าต้องการตัดปั๊มติ๊ก ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มไหมครับ
แล้วมีผลให้การสลับจากแก๊สเป็นน้ำมัน หรือจากน้ำมันเป็นแก๊สไหมครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: ธันวาคม 20, 2010, 08:05:53 PM »
เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม 500 บาทครับ แต่ รอบสูง ถ้าจะตั้งให้ตัดเป็นน้ำมัน จะทำให้ เครื่องยนต์ วูบลง นะครับ เพราะน้ำมันจ่ายได้ไม่ทัน ครับ
ส่วน การปรับเปลี่ยน จากแก๊สไปเป็นน้ำมัน  เอง  ก็ทำได้ราบเรียบ ปกติ เหมือนเดิมครับ
ชินจัง
กระทู้: 23
« ตอบ #6 เมื่อ: ธันวาคม 20, 2010, 08:50:54 PM »
ช่้างเจครับ ไม่ทราบว่า relay ของปั๊มติ๊ก ตัว altis03 นี่มันอยู่ตรงไหนหรอครับ
ใต้คอนโซลปะครับ ฝั่งไหนหรอครับ ผมหาไม่เจอครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: ธันวาคม 20, 2010, 09:36:15 PM »
สายไฟ ปั้มติก ของ altis หน้าหมู โฉมแรก
สายไฟ เส้นสี แดง แถบ ดำ  เส้นใหญ่   อยู่ ใต้กาป บันได ฝั่งคน โดยสารครับ
ชินจัง
กระทู้: 23
« ตอบ #8 เมื่อ: ธันวาคม 20, 2010, 10:18:46 PM »
ขอบคุณครับ เด๋วเบื้องต้น ผมต่อ รีเลย์ กับ สายปั๊มติ๊กก่อน
ค่อยเข้าร้าน ให้ช่างเจต่อสายกับ ecu gas ให้ครับ
ตอนเช็คพันโลครับ
