ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามเรื่องน้ำหล่อเย็นครับ  (อ่าน 9704 ครั้ง)
Minthada
กระทู้: 9
« เมื่อ: ธันวาคม 12, 2010, 12:46:26 PM »
ขอสอบถามเรื่องน้ำหล่อเย็นครับ พอดีไปติดแก๊สกับช่างเจ มาเมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาครับ new vios สีขาวครับ เห็นช่างบอกว่าให้เติมน้ำลงใน หม้อพักของน้ำหล่อเย็นถ้าหากเห็นว่ามันลดลงกว่าระดับ Full ก็เลยอยากถามว่า เราต้องเติมน้ำตลอดเลยหรือปล่าวครับ เพราะเคยเติมไปรอบนึงแล้วจนถึงระดับ Full แต่มันก็ลดลงอีก จริง ๆ แล้วเป็นทุกคันหรือปล่าวครับ แต่เห็นหลาย ๆ คนก็บอกว่าเติมให้เต็มแค่ครั้งเดียว หลังจากนั้นจะไม่ลด ยกเว้นมีอาการซึม หรือ เกิดรั่วขึ้นมา เลยสงสัยครับ ขอบคุณครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: ธันวาคม 12, 2010, 01:04:36 PM »
เติมให้ได้ระดับ ใน วันแรก หลังติดตั้ง
จากนั้น  ระดับ น้ำ ก็ จะค่อนข้าง นิ่ง ตลอด  หรือ  ลดลงบ้าง ก็แค่ เล็กน้อย  หรือ ไปต่างจังหวัดมา  อาจยุบบ้าง ประมาณ  1-3 mm. จากระดับ ที่เราเติมไว้
แต่ ถ้าหาก  ระดับน้ำ  ในถังพัก  ลดลง มาก  จนถึง ระดับ  min  หรือ หมด กระป๋อง  ถังพัก  แบบนี้  อาจมีการรั่วซึม  ให้  นำรถเข้ามาเช็ค ครับ
Minthada
กระทู้: 9
« ตอบ #2 เมื่อ: ธันวาคม 12, 2010, 01:21:50 PM »
ขอบคุณครับช่างเจ ยังไม่ได้ออกต่างจังหวัดเลยครับ แต่วิ่งไป ๆ มา ในกทม เกือบ 500 โลละครับ เคยเติมไปรอบนึงครับ ตอนนี้มันลดลงมาต่ำกว่าระดับ Full ประมาณเกือบ 1 เซ็นต์ครับ เดี๋ยวถ้าใกล้ครบ 1000 โล แล้วจะเข้าไปให้ช่วยเช็คให้นะครับ อ้อ รู้สึกว่าหัวฉีดตัวที่ 4 จะขยับ ๆ ได้ครับ จะมีปัญหาหรอปล่าวครับ อีกหนึ่งคำถามครับ ไม่รู้ว่าผมเข้าใจถูกหรือปล่าวครับ ว่า ตอนที่ไปติด ผมใช้ น้ำมัน E20 ตัว ECU จะจำการฉีดน้ำมันตามการใช้น้ำมัน ซึ่ง E20 มันต้องฉีดมากกว่าเบนซิน ไม่แน่ใจว่า 20 หรือ 30% ซึ่ง cpu ของระบบแก็สจะไปปรับตาม ECU แล้วตอนนี้เปลี่ยนมาใช้ เบนซิน 95 ตัว ECU มันจะปรับการฉีดน้ำมันใหม่หรือปล่าวครับ หรือ CPU ของระบบแก็สมันก็จะปรับให้เองอัติโนมัติครับ หรือผมต้องเข้าไปปรับตั้งจูนใหม่ครับ รู้สึกจะอืดนิดหน่อยครับ ใจจริงอยากให้ครับ 1000 โลก่อนแล้วไปเช็คทีเดียวครับ แต่คาดว่า อาทิตยหน้าจะครับ 1000 โลละครับ ขอบคุณช่างเจครับ
ปล. จะเอาหัวปะแจไปคืนช่างด้วยครับ รู้สึกว่าเด็กจะลืมไว้ที่ท้ายรถครับ....
« ตอบ #3 เมื่อ: ธันวาคม 12, 2010, 02:58:44 PM »
ถ้าตอนจูนครั้งแรก  น้ำมัน ที่ใช้ เป็น  e20 การจูนแก๊ส  ก็จะเป็นการจูน น้ำมัน ตัวที่ใช้อยู่  คือ น้ำมัน  e20  ซึ่งประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ที่ทำได้
ก็เทียบเท่า กับ การใช้น้ำมัน e20  แต่หาก ตอนหลัง มีการ เปลี่ยนไปใช้ น้ำมัน  95 ออกเทน สูงกว่า ให้กำลังงานมากกว่า  ก็จำเป็นต้องจูนแก๊สใหม่  เพื่อ เลียนแบบ การใช้เชื้อเพลิง  เบนซิน 95 ครับผม
สะดวก วันไหน แวะมาได้เลยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 12, 2010, 03:49:52 PM โดย เจ คนติดก๊าซหัวฉีด » บันทึกการเข้า
ชินจัง
กระทู้: 23
« ตอบ #4 เมื่อ: ธันวาคม 12, 2010, 11:17:19 PM »
ของผม ก็ลดลงแค่วันแรกวันเดียวครับ
วันหลังๆไม่ลดแล้ว
แต่ก็เปิดดูทุกวันนะ อิอิ เห่อรถ
wthanapol
กระทู้: 28
« ตอบ #5 เมื่อ: ธันวาคม 13, 2010, 12:00:33 PM »
คุณเจ
ถามหน่อยนะครับ
ตอนผมไปติดกับคุณเจ น้ำมันที่วิ่งเพื่อทำการจูนนั้นเป็น E20 ปัจจุบันผมเตม 91 ตลอดอย่งนี้ต้องไปจูนใหม่มั้ยครับ
oa_download
กระทู้: 19
« ตอบ #6 เมื่อ: ธันวาคม 13, 2010, 04:34:43 PM »
ผม New Vios เกียแมนวล
ตอนไปติดตั้ง จูน ใช้น้ำมัน โซฮอล 95
ตอนนี้ใช้ 95 ธรรมดา ครับ
ยังงี้ต้องจูนใหม่รึปล่าวครับ
เวลาวิ่งทางไกล ความเร็วที่ 100-110 รอบจะอยู่ประมาณ 3000 รอบ
ความเร็วที่ 120-130 รอบประมาณ  3500 รอบ
ปกติหรือปล่าวครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: ธันวาคม 13, 2010, 04:35:17 PM »
แวะมา ดูกราฟ การจ่ายแก๊ส ได้ครับผม  หาก กราฟ น้ำมัน ลอยสูง กว่า กราฟแก๊ส  แสดงว่า ตอนนี้  แก๊ส ยังจ่ายได้ไม่เท่า น้ำมัน  ก็ปรับจูนใหม่ ให้ทำงาน เท่าเทียม  หรือ  จ่ายเชื้อเพลิงให้มากขึ้น  เพื่อให้ได้กำลังเพิ่มขึ้น ได้ครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: ธันวาคม 13, 2010, 04:37:22 PM »
ปกติหรือปล่าวครับ
เบนซิน 95 แบบธรรมดา  ยังหาเติมได้อีกเหรอ ครับ  ผมเห็น ทุกวันนี้ มีแต่ แก๊สโซฮอล ครับ  มีที่ไหน แจ้งด้วย  พอจะหามาเติม ด้วยครับผม
95  เบนซิน ธรรมดา กับ   95 แก๊สโซฮอล  ไม่จำเป็นต้องจูนใหม่ ครับ เพราะ ค่าออกเทน เท่ากัน ครับผม
oa_download
กระทู้: 19
« ตอบ #9 เมื่อ: ธันวาคม 13, 2010, 04:49:21 PM »
ปั้ม คาลเท็ก ครับ ช่างเจ
วิ่งจากร้านช่างเจไปแยกหลักสี่ ปั๊มอยู่ก่อนถึงไอทีแสควครับ
ลิตรละ 43 บาท
ผมเติมทีละ 200 บาทเอง 555
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 13, 2010, 05:00:09 PM โดย oa_download » บันทึกการเข้า
« ตอบ #10 เมื่อ: ธันวาคม 13, 2010, 05:02:14 PM »
ราคาแพง เอาเรื่องเชียว ครับ  ปกติ  fuel save ของ เชลล์  ผม ก็ว่าแพง แล้วนะ ประมาณ  34-35 บาท
เติมเป็นแก๊สโซฮอล ก็ได้ครับ ท่อทางน้ำมัน สมัยนี้ รองรับ e20 กันแล้ว ไม่อุดตันง่าย  และไม่แตก ง่าย แน่นอน ครับ
