ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามหน่อยครับ  (อ่าน 6376 ครั้ง)
jasawin
กระทู้: 47
« เมื่อ: ธันวาคม 22, 2010, 06:57:37 PM »
คุณเจ รถผม soluna ปี 97 นะครับ ติด europe gas กับคุณเจ ตั้งแต่เดือนกันยา
ตอนนี้วิ่งไป 10,000 กว่าโลและ แต่ช่วงนี้มันมีอาการดับบ่อยขึ้น จะดับตอนรถสะดุด
เช่นขึ้นลูกระนาด หรือ ลงหลุมอะไรประมาณนี้ รอบมันจะเบาและดับไปเลย
อย่างเมื่อวาน ถอยหลังเข้าซอง พอเราเบรคและถอยต่อดับเลย งงเหมือนกัน อย่างงี้น่าจะเกี่ยวกับอะไรครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: ธันวาคม 22, 2010, 07:43:58 PM »
หัวเทียน  ได้เปลี่ยนใหม่บ้าง หรือยังครับ
ถ้าหัวเทียน เปลี่ยนมาได้ไม่นาน   และเวลาใช้น้ำมัน เครื่องยนต์ ทำงานราบเรียบดี  ไม่มี เบาดับ  หรือ รอบเดินเบานิ่งปกติ
ก็เอามาปรับจูนแก๊สใหม่ได้ครับ
แต่ ถ้าน้ำมัน รอบเดินเบามีอาการสั่น   หรือ เดินหอบๆ เป็นช่วงๆ เวลาเปิดแอร์ แล้ว รอบเครื่องยนต์ตก  ลงมาต่ำ ไม่มีการชดเชย รอบ ให้สูงขึ้น  ถ้าเป็นแบบนี้  แนะนำ ล้างทำความสะอาด ลิ้นปีกผีเสื้อ ก่อนครับ
แต่ ถ้าดูแล้ว ตอนใช้ น้ำมันทุกอย่างปกติ  ก็เอารถมาให้  ตรวจเช็ค และปรับจูนให้ใหม่  ครับผม
goldwing
กระทู้: 125
« ตอบ #2 เมื่อ: ธันวาคม 23, 2010, 06:26:43 AM »
ช่างครับ อาการนี้ถ้าใช้โปรแกรมจูนดูค่ากราฟ น้ำมันกับแก๊สเนี่ย สามารถบอกได้เลยหรือไม่ครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: ธันวาคม 23, 2010, 01:09:37 PM »
เส้นกราฟ แก๊ส  ก็บอกได้ครับ  หาก เชื้อเพลิงน้อยเกินไป เส้นกราฟจะอยู่ต่ำเส้นน้ำมัน  ครับ
jasawin
กระทู้: 47
« ตอบ #4 เมื่อ: ธันวาคม 24, 2010, 06:18:01 PM »
ช่างเจ และถ้าจะเปลี่ยนหัวเทียน ควรใช้แบบไหน มันมีแบบที่พิเศษสำหรับรถแก๊สหรือเปล่า
หรือเปลี่ยนของศูนย์โตโยต้าเลย ปกติรอบเบาจะดับ ก่อนติดแก๊สมันก็มี แต่ไม่เคยดับ
ผมก็เอาไปล้างลิ้นปีกผีเสื้อก่อนเอาไปติดแก๊ส แต่หัวเทียนไม่แน่ใจว่าเปลี่ยนไปตั้งแต่ตอนไหน
« ตอบ #5 เมื่อ: ธันวาคม 24, 2010, 08:05:05 PM »
หัวเทียนใช้แบบเดิม เหมือนที่ติดรถมาได้เลยครับ
หัวเทียน หรือ ระบบจุดระเบิดค่อนข้างมีผลมาก กับ รถติดตั้งแก๊สครับ หาก หัวเทียน หรือ ระบบจุดระเบิด ไม่ดี  อาการ มีตั้งแต่ เบาดับ   เครื่องยนต์ กระตุก เร่งไม่ขึ้น  กินแก๊ส   ประมาณนี้ ครับ
nip
กระทู้: 115
« ตอบ #6 เมื่อ: ธันวาคม 27, 2010, 07:47:16 AM »
ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาลให้เพื่อน พี่ และครอบครัว พบแต่ความสุข ความเจริญตลอดไปเทอญ
