ผู้เขียน หัวข้อ: auto swicth มีปัญหา?  (อ่าน 5848 ครั้ง)
suratjang
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2011, 06:13:09 PM »
ติดหัวฉัด AC จากร้านมาประมาณ 2 ปี และทำพึ่งทำการตั้งวาวส์เครื่องใหม่ เกิดอาการดังนี้ครับ
คือเวลาขับไป บางครั้งจากน้ำมันเป็นแก๊ส หรือจากแก็สเป็นน้ำมันเอง(โดยเฉพาะเวลารอบเบา จะตัดเป็นน้ำมัน เวลาขับไปสักพักเป็นแก๊สเอง) โดยที่เวลาที่ จากแก็สเป็นน้ำมัน ปุ่มไฟ LED กระพริบเหลือง
เวลาจอดประมาณ 5 นาที ถ้าปกติติดเครื่องและเหยียบคันเร่งถึงประมาณ 1500-2000 รอบ จะเปลี่ยนเป็นแก๊ส แต่เดียวนี้ เปลี่ยนบ้าง
ไม่เปลี่ยนบ้าง(ส่วนมากจะไม่เปลี่ยน) และขับไปสักพักใหญ่ 15-30 นาที ถึงจะเปลี่ยนเป็นแก็สให้
อาการอย่างนี้ต้องทำอย่างไรครับ หรือต้องเข้าไปจูนใหม่ ค่าใช้จ่ายเท่าไรครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2011, 08:53:39 PM »
เอารถเข้ามา ตรวจสอบ โปรแกรมจูนใหม่ ครับ  อาจมีค่า บางตัวในโปรแกรม ผิดเพี้ยนไป  ปรับตั้งใหม่ ก็ใช้งานได้ปกติ แล้วครับ
ค่าใช้จ่ายไม่มี ครับ
suratjang
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 01, 2011, 09:28:25 AM »
suratjang
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 02, 2011, 11:00:43 PM »
เมื่อวันอังคารนำรถ honda Stream สีทอง ไปแก้ไขอาการดังกล่าวปรากฎว่า ยังมีอาการเมื่อเดิมครับ
ไม่ทราบว่า เป็นที่ ECU GAS เสียหรือเปล่า เพราะก่อนหน้าที่จะทำการปรับตั้งวาวล์เครื่องรถก็มีอาการดังกล่าว
แต่ไม่บ่อยเหมือนครั้งหลังตั้งวาวล์เครื่องยนต์ ถ้าเสียแก้ไขได้ไหม หรือต้องซื้อ ECU GAS ใหม่ราคาเท่าไรครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 02, 2011, 11:21:28 PM »
ตอนตรวจเช็ค เจอ วัดค่า  อุณหภูมิน้ำได้ต่ำกว่า ปกติ
ได้ทำการปรับลด อุณหภูมิการตัดเข้าแก๊สในโปรแกรม ให้ใหม่ให้ต่ำลง
ถ้าอาการยังเป็นเหมือนเดิม  จำเป็นต้องเปลี่ยน  water sensor ใหม่ครับ  ราคา พร้อมค่าแรง ประมาณ 500 บาท ครับ
suratjang
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 03, 2011, 03:10:40 PM »
วันศุกร์ จะนำรถเข้าไปแก้ไขครับ สะดวกไหมครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 03, 2011, 08:56:06 PM »
ได้ครับผม
