ผู้เขียน หัวข้อ: Altis ปี 01 1.8G อยากติดแก๊ส  (อ่าน 5787 ครั้ง)
lpg_crazy
กระทู้: 32
LPG inside >>>
« เมื่อ: มีนาคม 06, 2011, 08:25:15 PM »
สวัสดีครับ สนใจจะติดแก๊สนะครับ
รายละเอียดรถ Altis ปี 01 เครื่อง 1ZZ-FE 1800cc VVT-i วิ่งมาประมาณ 130000 โล
1. ไม่ทราบว่า เหมาะกับชุดไหนครับ ระหว่างชุด 28,000.- กับชุด 30,000.- ต่างกันตรงไหนบ้างครับ เห็นราคาต่างกันไม่มาก
2. แล้วกล่องทั้งสองราคานี้ เป็นกล่องเดียวกันใช่ไหมครับ ที่บอกว่าอ่าน OBD CAN ได้
3. แต่ผมได้ยินมาว่า รถรุ่นนี้มันยังต่อ OBD CAN ไม่ได้ ต้องเป็นรถรุ่นใหม่ๆ 1-2 ปีนี้ เท่านั้น ถูกไหมครับ
4. รางหัวฉีด Magic III กับ Rail IG1 ต่างกันยังไงครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 06, 2011, 10:06:40 PM »
 1  ราคาตัว  28,000-30,000 บาท ต่างกันตรง รางหัวฉีด ครับ ราคา  30,000 เป็นรางหัวฉีด  magic jet  ความเร็วในการฉีด 2ms. ส่วนตัว  28,000 บาท เป็นราง rail ig1 ความเร็วในการฉีด  3 ms.  ครับ  จุดต่าง หัวฉีด magic ฉีดแก๊สได้เร็วกว่า ทำให้ อัตราเร่ง ความประหยัด ทำได้ดี กว่าตัว rail ครับ
2 สองราคา นี้ เป็นกล่อง obd can เหมือนกัน ครับ แต่ กับรถรุ่นนี้ ถ้าจะให้เชื่อมต่อ obd can ได้ต้องติดตั้งกล่องแปลงเพิ่มครับ เพิ่มเงิน 1,000 บาท ครับ
3 ถ้าเป็นรถรุ่นใหม่ จะสามารถเชื่อมต่อ obd can ได้ โดยไม่ต้องผ่าน กล่องแปลง ครับ
4  ตาม ข้อ 1 ครับผม
lpg_crazy
กระทู้: 32
LPG inside >>>
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 07, 2011, 08:02:54 AM »
1. แล้วกล่องแปลงราคา 1000.- ที่ว่านี้
ใส่ไปแล้วจะมีปัญหาให้ระบบรวนไหมครับ
มันจะเหมือนกับรถรุ่นใหม่ที่ไม่ต้องใส่กล่องแปลงนี้หรือเปล่า
2. หัวฉีดสองตัวนี้ ตัวไหนเสียงเงียบกว่ากันครับ
sui
กระทู้: 40
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 07, 2011, 12:01:42 PM »
ใช่คุณหนึ่งรึเปล่าครับ ติดได้เลยครับ ผมติดตัว europe gas opd can กับอลัติส ก่อนไมเนอร์ มาปีกว่าไม่มีปัญหาเลยครับ เสียงเครื่องก็เงียบและวิ่งดีกว่าน้ำมันอีกครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 07, 2011, 10:13:58 PM »
พี่ sui  สมัครเว็บผม ผ่านแล้วเหรอครับ   กว่าจะผ่าน ได้  เล่น เอา เกือบ ปี  เลยนะนี่ รออยู่นานแล้ว นะ ยิ้ม
lpg_crazy
กระทู้: 32
LPG inside >>>
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 07, 2011, 10:48:31 PM »
ใช่ครับ พี่สุ่ยก็ติดตั้งที่นี่เหรอครับ อย่างนี้ต้องติดมั่งแล้ว ยังไงฝากเนื้อฝากตัวไว้กับคุณเจด้วยนะครับ
sui
กระทู้: 40
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 08, 2011, 12:08:30 AM »
ก็ต้องใช้ notebook คุณเจสมัคร ถึงจะผ่าน เพราะคำถามเรื่องสีธงชาตินี่แหละ กว่าจะผ่านได้เป็นปีเลย 555
