ผู้เขียน หัวข้อ: ติดแก๊สแล้วล้างห้องเครื่องได้หรือเปล่าครับ  (อ่าน 10149 ครั้ง)
BOMB
กระทู้: 6
« เมื่อ: มีนาคม 12, 2011, 10:11:35 AM »
ห้องเครื่องมันสกปรกเลยอยากล้างห้องเครื่องเลยอยากถามช่างเจว่าติดแก๊สแล้วล้างห้องเครื่องได้หรือเปล่าครับ
lpg_crazy
กระทู้: 32
LPG inside >>>
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 12, 2011, 03:20:10 PM »
นั่นสิครับ อยากรู้ด้วยคน
เคยได้ยินมาว่า หัวฉีด Magic เวลาร้อน แล้วโดนน้ำ มันจะเสียน่ะครับ
ฮืม
TheMagician
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 12, 2011, 05:17:48 PM »
อ้าว ล้างไม่ได้เหรอครับ ผมเอาไปล้างมาครั้งนึงละ จะเป็นไรมั้ยเนี่ย
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 12, 2011, 06:09:42 PM »
ห้องเครื่องยนต์ ล้างได้ครับ
แต่ ต้องให้เครื่องยนต์เย็นก่อน  หรือ ถ้าล้างตอนร้อน ๆ  ก็ให้ ปิดส่วนหัวฉีด ไว้ครับ   ไม่ให้โดนน้ำ  หรือ  แจ้ง ทางคนล้างรถ ไว้ก่อน  ครับ
ch_korn
กระทู้: 11
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 12, 2011, 06:33:52 PM »
แล้ว MAP SENSOR เห็นช่างบางอู่บอกว่า อย่าให้โดนน้ำ ให้เอาพลาสติกคลุมไว้
ไม่รู้ว่าตอนนี้ เป็นอย่างนั้นหรือเปล่า   ถ้าเป็น honda
หลังจากซ่อมเสร้จ จะล้างรถให้ พร้อมทั้งทำความสะอาดหี้องเครื่องให้
แต่ตอนนั้น ห้องเครื่องยังไม่ร้อน  ถ้าเอาพลาสติกปิดหัวฉีด และ  MAP SENSOR
ก็เกรงว่า ถ้าห้องเครื่องร้อน พลาสติกที่คลุมไว้จะละลาย อาจไหม้รถได้  ช่างเจว่าทำไงดีครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 12, 2011, 08:55:48 PM »
จริงๆตามศูนย์ ที่เวลา ซ่อมรถเสร็จ จะล้างรถให้ ก็เป็นเรื่องดี  ครับ  แต่ ถ้าแจ้งว่า ให้ล้างแค่เพียงภายนอก ก็จะดีกว่าครับ
เพราะ เวลาล้างห้องเครื่องยนต์ ของเขาเสร็จ  ถ้าเป็นรถใหม่ จะไม่มีปัญหาอะไร  เพราะ ระบบไฟ  ระบบกันน้ำ ทุกอย่าง ยัง สภาพดี  แต่ ถ้าเป็นรถเก่า  สภาพสายไฟ  และ ระบบกันน้ำ ของรถเก่า ไม่ค่อยดีแล้ว  ถึงไม่ติดแก๊ส   ก็มีงานเข้าได้เหมือนกัน ครับ
และอีกอย่าง เวลาล้างจะ ฉีด พวก สารเคลือบให้ดูเงาๆ ด้วย จริงๆ พวกนี้คือ น้ำมัน   เวลาโดนฝุ่นจับ จะติดแน่น  เลยครับ  ทำให้ เป่าลม ไล่ไม่ออก ต้องล้างน้ำเปล่า ออกสถานเดียวครับ
ส่วน อุปกรณ์ของระบบแก๊ส  การ กันน้ำ ทำได้ไม่ดี เท่าของรถยนต์  การหลีกเลี่ยง การ ล้างห้องเครื่องยนต์  ก็เป็นสิ่ง ที่ควร กระทำ ครับ หรือ หากสนใจล้าง  ก็ให้ปกคลุม ให้มิดชิด ก็จะ ดีมาก ครับ
