ผู้เขียน หัวข้อ: ปริมาณการเติมก๊าสLPG  (อ่าน 8964 ครั้ง)
ball_1972
กระทู้: 9
« เมื่อ: มีนาคม 15, 2011, 02:12:13 PM »
ผม ฟอร์จูนเนอร์ 2.7 ติดถังโดนัท 72 ลิตร (6 มี.ค.54) ช่างเจ บอกว่าสามารถเติมเต็มถังได้ประมาณ 80% ของถัง (คำนวณแล้วประมาณ 57.6 ลิตร) ออกจากร้านวันแรกเติมได้ประมาณ 34 ลิตรกว่าก็เต็มถัง คิดว่าช่างเจเติมให้แล้วตอนนำรถไปทดสอบ จึงใช้ไปเรื่อยจนหมดถัง (หมดจริง ๆ) เติมใหม่เต็มถังได้ 46.22 ลิตร
1. ผิดปกติหรือไม่ เพราะน่าจะมากกว่านี้นะ ซัก 50+ ลิตร ก็ยังน่าพอใจนะ
2. ตอนออกจากอู่ช่างเจ ไฟบอกสถานะของแก๊สไม่ติด (ติดสีแดงสีเดียว) และโทร.บอกช่างเจไปแล้วตอนออกจากอู่ ช่างเจบอกว่าช่วงแรกลูกลอยอาจไม่ทำงาน ให้ลองใช้ไปก่อน จนขณะนี้เหมือนเดิมครับ (ไม่ทำงาน) อันนี้ผมค่อยไปแก้ไข ตอนเช็ค 1,000 กม.นะครับ
3.ส่วนทุกอย่าง ก็ปกติดีครับ
ขอบคุณมาก ๆ ครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 15, 2011, 11:00:13 PM »
1 ทดลองเติมแก๊ส ถังที่ สองแล้ว หรือยังครับ หาก ปริมาณ การเติมแก๊ส มีแนวโน้มในทางที่ได้เพิ่มขึ้น  ถือว่า  อากาศที่ คงเหลืออยู่ในถังเริ่มน้อยลงแล้วครับ
ปล.  ถังโดนัท วาล์ว นอก ติดตั้งใต้ท้อง  วาล์ว ถังแก๊ส จะอยู่ส่วนล่าง ของถัง  เวลาเติม จะมีอากาศไปอั้น อยู่ด้านบน ทำให้ถังแรก ที่เติมจะได้ปริมาณน้อย เนื่องจาก  มีอากาศ คงเหลืออยู่ในถัง  แล้ว แรงดัน ของปั้ม ก็สู้แรงดัน ของอากาศ ที่ตกค้างอยู่ในถังไม่ได้
แต่ ถ้าเป็นถัง แคปซูล แบบปกติ  วาล์วถังแก๊ส อยู่ด้านบน  น้ำแก๊สอยู่ด้านล่าง อากาศ ก็อยู่ด้านบน  ไม่มี แรงดัน ต้าน การเติมเข้าของวาล์วถังแก๊สครับ
หาก ปริมาณแก๊สที่เติมได้ มีแนวโน้ม ในทางเพิ่มขึ้น เช่น เริ่มได้มากกว่า 47 เป็น  48-50 ขึ้นเรื่อยๆ  แบบนี้ ปริมาณการเติมได้ต่อไป  ก็จะได้ตามเกณฑ์ครับ
แต่ หากยังไม่ได้  ต้องปรับแก้ วาล์วถังแก๊สให้ใหม่ครับ
2  เรื่องเกจ  บอกปริมาณแก๊ส เดี่ยวปรับตั้งให้ใหม่ ครับ
รอให้เกิน  1,000 km ก่อน  ก็ได้ครับ จะได้เช็ค ปริมาณ การเติม ที่แท้จริง ว่าได้  ปริมาณ ตามเกณฑ์หรือไม่ หาก น้อยเกินไป  จะได้ปรับแก้วาล์วให้ใหม่เลยครับ
ส่วน การ ปรับแก้วาล์วใหม่ โดยการถอดวาล์วถังแก๊สออก ควรวิ่งให้แก๊ส หมดถัง  ก่อนด้วยนะครับ หากไม่เช่นนั้น จะทำให้ต้องเสีย เวลา ปล่อยแก๊สทิ้ง ก่อนครับ
ball_1972
กระทู้: 9
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 17, 2011, 03:16:54 PM »
ขอบคุณมก ๆ ครับ
แล้วจะลองเติมถังต่อ ๆ ไป ครับ เป็นอย่างไรแล้วจะมาโพสบอกครับ
ball_1972
กระทู้: 9
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 17, 2011, 03:18:23 PM »
ลืมถามอีกอย่างครับ
ถ้าผมจะเปลี่ยนแบตเตอร์รี่ และ หัวเทียน ต้องจูนใหม่มัั้ยครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 17, 2011, 04:45:07 PM »
ไม่จำเป็นต้องจูนใหม่  ครับผม
ball_1972
กระทู้: 9
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 23, 2011, 09:40:11 AM »
กังวล หรือ วิตกจริต กันแน่ครับ........!!!!!!
จากที่เรียนให้ทราบว่า ถังที่แล้วเติมได้ 46.22 (520 บาท) คุณเจ บอกว่าอาจมีปริมาณอากาศเหลืออยู่ในถัง ให้ทดลองเติมใหม่เมื่อแก๊สหมด
ซึ่งเคยทราบแล้วว่าเติมได้ประมาณ 80% ของถัง (ถังขนาด 72 ลิตร) ต้องเติมได้ประมาณ 57.6 ลิตร
เมื่อวานนี้ (22 มี.ค.) แก๊สหมดถัง ลองเติม ปรากฏว่า
> เติมผ่านไป 55 ลิตร ยังไม่ตัด
> ผ่านไป 57 ลิตรแล้วยังไม่ตัด
> ผ่าน 60 ลิตรแล้ว  ก็ยังไม่ยอมตัด
> พอจะครบ 700 บาท บอกให้เด็กหยุดเติมที่ 700 ได้ปริมาณแก๊ส 62.23 ลิตร ทั้ง ๆ ที่ ยังเติมไม่เต็มถังนะครับตัวเลขยังวิ่งอยู่เลย (จริง ๆ กลัวครับเลยสั่งให้เด็กหยุดเติมก่อน)
> คือมันเกินกว่าที่คำนวนเอาไว้พอสมควร (ที่ 57.6 ลิตร) ถามเด็กว่าเครื่องตัดอัตโนมัติเสียหรือเปล่า เด็กบอกไม่เสียหรอกครับ
> ผมก็คิดว่าวาวน์ที่ถังก็คงไม่ผิดปกติอะไร
> เลยอยากถามว่า มีลูกค้าเคยบอกมั้ยครับว่า ถังขนาด 72 ลิตร เติมแก๊สได้มากสุดกี่ลิตร
> อันตรายมั้ยครับ เกิดมันไม่ยอมตัดอัตโนมัติเมื่อแก๊สเต็มถังแล้ว
> ยังไงก็ขอบคุณล่วงหน้าครับ ส่วนทุกอย่างเท่าที่ลองขับหลายรูปแบบแล้ว ปกติดีครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 23, 2011, 04:30:32 PM »
การเติม ได้มากกว่า ปริมาณ ที่วาล์วตัด  ไม่มีผลเสีย  หรือ เกิดอันตรายใดๆ ครับ
ถังแก๊ส ทุกใบ ก่อนนำมาขาย  หลังจาก ผลิตแล้ว  จะถูกทดสอบที่แรงดัน  2.5 เท่า ของแรงดันใช้งานปกติ
และตัว วาล์ว ถังแก๊ส ที่เป็นตัว ตัดการจ่าย  หรือ  ตัด การเติมอยู่  มีระบบ ความปลอดภัย ควบคุม อยู่อีกชั้น   ครับ
ลองอ่าน ลิงค์ ด้านล่าง ดูเพิ่มเติม ครับ
http://jautogas.com/board/index.php?topic=253.0
