ผู้เขียน หัวข้อ: การแสดงผลค่าวัดต่างๆเพี้ยนครับ แก้ยังไงครับ  (อ่าน 6784 ครั้ง)
anakin102
กระทู้: 17
« เมื่อ: มีนาคม 20, 2011, 10:30:07 PM »
สวัสดีครับพี่เจ ผมเชน จากสฎ ครับ
คือว่าค่าของแสดงผลของระยะทางที่สามารถวิ่งได้(ของน้ำมัน) เมื่อเปลี่ยนจากระบบแก็สเป็นน้ำมันแล้ว มันไม่แสดงผลครับ จะเป็นค่า 0 ตลอดครับไม่ทราบว่าเป็นจากสาเหตุอะไรครับ รถผมเป็น altis 1.8E MC ตัดปั้มติ๊กแล้วด้วยครับ
ปล. ผมเข้าไปเช็คที่ร้าน J.P. Gastech ที่สฎ. แล้วครับ เค้าปรับระยะห่างหัวฉีดให้สั้นลง ตอนนี้เครื่องเดินเรียบดีครับ ยังไม่มีอาการดับหรือรอบเครื่องแกว่งเลยครับ แต่รู้สึกว่าจะกินแก็สมากไปกว่าเดิมครับ แต่ต้องรอดูให้หมดถังนี้ก่อนครับ
เชน
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 21, 2011, 07:57:18 PM »
เรื่อง  rank  แสดงค่าระยะทาง ที่เพี้ยน  ทุกคัน ที่ติดตั้งจะเป็นเหมือนกัน ครับ เพราะ สัญญาณ หัวฉีดน้ำมัน โดนกล่อง ecu gas ดูดสัญญาณไป ทำให้ ประมวลผล ออกมา ผิดปกติ จากเดิม ครับ
ส่วนระบบแก๊ส  ถ้ามีการกินแก๊ส  เพิ่มขึ้น ลองปรับจูนใหม่ทั้งหมด ลองดูครับ  อัตราสิ้นเปลืองน่าจะกลับมา ปกติ เหมือนเดิมครับ
anakin102
กระทู้: 17
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 21, 2011, 10:19:19 PM »
ชัดเจนครับ ขอบคุณมากสำหรับคำตอบครับ จะไ้ด้ไปตอบเพื่อนๆ ในบอร์ดด้วยครับ ยิ้ม
Dunaliella
กระทู้: 8
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 23, 2011, 09:39:14 PM »
รถผม Altis 1.8G MC ที่ติดไปเมื่อวันอังคารที่ 22 มีนาคม ที่ผ่านมานี่เอง วิ่งมาสองวันรวมแล้ว 100 กิโลนิดๆ ตอนนี้ค่า range มันก็ยังขึ้นอยู่นะครับ สังเกตเมื่อวานตอนติดเสร็จใหม่ๆออกจากอู่ช่างเจ range น้ำมันมันบอก 112 โล เมื่อเช้าฝนตกอากาศเย็นสตาร์ทน้ำมันวิ่งน้ำมันอยู่พักใหญ่กว่าจะตัดเป็นแก๊ส ตอนเย็นวันนี้ก็วิ่งน้ำมันพักนึงก่อนเป็นแก๊สเหมือนกันเพราะอากาศยังเย็นอยู่ ถึงบ้านกดดู Range เล่นๆปรากฏว่าเหลือ 96 กิโล หายไป 16 กิโล แต่ถ้านับตอนวิ่งน้ำมันเปล่าๆไม่น่าถึง 16 กิโลแน่ๆ (แต่เข็มน้ำมันก็ตกลงมาพอสมควรนะ) เลยกำลังจะสังเกตว่าค่า Range มันจะลดลงเรื่อยๆรึเปล่าตอนขับแก๊ส ค่ามันควรจะนิ่งใช่มั้ยครับเพราะไม่ได้ใช้น้ำมัน
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 23, 2011, 09:53:46 PM »
เข็มบอกระดับ น้ำมัน จะบอกระดับน้ำมันที่แท้จริงในถังครับ
หากไม่ได้ใช้ น้ำมัน เข็ม ก็ควร จะอยู่ที่เดิมครับ
ส่วน ถ้าตอนเครื่องยนต์เย็น แล้วตัดเป็นแก๊ส ช้าเกินไป  ตรงนี้ ปรับแต่งในโปรแกรมจูนแก๊ส ให้ตัดเร็วขึ้นกว่าเดิม  เพื่อไม่ให้เปลืองน้ำมันได้ครับ
ส่วนค่า  rank บอกระดับน้ำมันที่เหลือ ที่จะวิ่งได้   ที่โชว์อยู่ตอนนี้  ไม่น่าจะเป็นค่า จริง ครับ
mor53
กระทู้: 14
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 24, 2011, 10:07:55 AM »
ผมก็ใช้ altis 1.8 daul vvti ติดlpgเมื่อ18กพ.54
ค่า Range บอกระยะทางที่จะวิ่งได้ เมื่อใช้แก๊ส ค่าก็จะลดลง ครับ
ไม่ได้นิ่งอยู่ที่เดิม ดังนั้นเมื่อใช้แก๊สวิ่งแล้ว ค่าRangeจะเพี้ยนไป ตามที่ช่างเจบอก ครับ
เมื่อมันลดถึงเลข 0  ECUก็จะประมวลผลใหม่อีกครั้ง จากปริมาณน้ำมันที่เหลืออยู่
