ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามหากติดระบบหัวฉีดแล้วผมจะใช้งานอย่างนี้ได้หรือเปล่า  (อ่าน 4455 ครั้ง)
Happyman
« เมื่อ: มีนาคม 20, 2011, 11:11:23 PM »
ปกติผมจะใช้น้ำมัน ง่ายๆ คือมี budget สำหรับเติมน้ำมันบางส่วน อีกส่วนนึงใช้ส่วนตัวคงน้ำมันบ้างแก๊สบ้างแล้วแต่ คราวนี้คือว่า ถ้าปกติผมจะให้ใช้น้ำมันอย่างเดียวโดยไม่ใช้แก๊สเลย ช่วงนึง สามารถทำได้ไหม หรือจะใช้แก๊สโดยไม่ใช้น้ำมัน จะทำได้หรือไม่? เท่าที่อ่านดู เหมือนว่าจะเป็นระบบอัตโนมัติ ตัดไปใช้แก๊สอัตโนมัติ หรือไม่ก็ตัดไปใช้น้ำมันอัตโนมัติเมื่อแก๊สหมด หรือว่ามีวิธีติดสวิทช์ให้เป็นระบบกึ่งอัตโนมัติครับ ก่อนหน้าเคยใช้ peugeot อยู่ แต่ไม่ได้เป็นระบบหัวฉีด เลยไม่เข้าใจว่าทำได้เหมือนกันหรือเปล่า กับเครื่อง 1AZ ของ Toyota นี่ หาๆ อ่านดูไม่ค่อยเจอใครใช้เลย หรือว่าติดแล้วไม่มีฟีดแบ็คอะไรก็ไม่รู้สิ :-D
novice
กระทู้: 51
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 20, 2011, 11:38:40 PM »
ผมตอบให้ไหม
1.ถ้าจะใช้น้ำมันอย่างเดียวก็กดปิด switch ไป จบ แบบนี้น้ำมันยาว เริ่มยันจบ
2.แก๊สเพียวๆ ก็ตอนสตาร์ทกด switch ค้างไว้ จบ แบบนี้ใช้แก๊สยาวจนหมด
น่าจะโอมั้ง ผิดพลาดประการใดรึป่าวหว่า ??
27-02-2554 Magic injector
10-07-2554 Europegas injector
sui
กระทู้: 40
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 21, 2011, 02:47:39 PM »
ผมตอบให้ไหม
       ข้อ 1 ตามนั้นครับ
 ส่วนข้อ 2 จะอย่างนั้นก็ได้แต่ไม่แนะนำ ควรจะวิ่งน้ำมันบ้างในแต่ละวัน เพื่อให้น้ำมันไปหล่อเลี้ยงบ้างครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 21, 2011, 06:51:12 PM »
ตามที่ พี่ๆ ด้านบน แนะนำ เลยครับผม
ระบบแก๊ส ที่ติดตั้งไป จะเลือกใช้ แต่ น้ำมันอย่างเดียว  ก็ได้ หรือ  ตั้งเป็น อัตโนมัติ  สตาร์ทน้ำมัน แล้วให้ตัดเป็นแก๊ส เอง อัตโนมัติ ก็ได้เหมือนกัน ครับ
Happyman
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 22, 2011, 11:00:42 PM »
ขอบคุณครับ ถ้าใช้ได้ตามนี้ก็โอเคครับผม ไว้ไปขอคำแนะนำการใช้งานที่ร้รานอีกที
