ผู้เขียน หัวข้อ: เรื่อง accord 2001 งูเห่า ติด NGV BRC  (อ่าน 5530 ครั้ง)
amornthep
« เมื่อ: เมษายน 18, 2011, 10:53:27 AM »
ขอสอบถามคุณเจ ครับ รถผม ACCORD 2.3 ติด NGV BRC  ประมาณ 5ปี แล้ว ตอนนี้ ถ้าติดรถตอนเครื่องเย็น พอตัดเป็นแก๊ส รอบเดินเบากระตุก แต่พอปิดแอร์ มันจะปกติ พอเปิดแอร์ จะกระตุกมาก และพอวิ่งสักพักเครื่องร้อน ก็จะปกติ ทุกอย่าง ยกเว้นตอนวิ่งเกิน 100 เครื่องมันจะสะดุดตอนพ่อนคันเร่ง แล้วเหยีบคันเร่ง นะครับ ให้ช่างดู(ตัวแทน BRC ชะอำ เพชรบุรี) แจ้งว่าน่าจะเกิดจากหม้อต้มเสื่อมสภาพ ต้องเปลี่ยน
ช่าง BRC ทำแล้วไม่หาย คือ ทำความสะอาดกรองแก๊ส ปรับจูนใหม่ (จะทำความสะอาดหม้อต้ม แต่ถอดไม่ออก เลยไม่กล้ากลัวมันพังได้แต่เอาลมเป่ารูน้ำเข้า-ออก และรูแก๊สเข้า-ออก) หมดไป 500 บาท แต่ไม่หาย
-ขอถามว่าหม้อต้ม BRC ซ่อมได้เป่าครับ
-อาการที่บอกมันเป็นที่หม้อต้มจริงรึเปาครับ
-ตอนนี้เติมแก๊สเท่าไรไฟก็ไม่ขึ้น 4 ดวง ขึ้นแค่ 3 ดวง ถอดเกร์วัดมาทำความสะอาดแล้วก็ไม่หาย
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 18, 2011, 09:43:13 PM »
1  หม้อต้ม  brc  ซ่อมไม่ได้ครับ ถ้ารื้อคือ  เสีย เลย  เพราะอะไหล่ ไม่มีครับ ต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งใบ  หรือ  หาของใส่ทดแทน ครับ tomasetto  หรือ ยี้ห้ออื่นก็ได้ครับ
2 ใช่ อาการหม้อต้มหรือไม่  ยังไม่แน่ใจ  แต่ หาก หม้อต้มเสีย จะทำแรงดันไม่ได้ เร่งไม่ออก ระบบตัดเป็นน้ำมัน ครับ
3  ตัวเกจ วัดแรงดัน หาก แสดงระดับได้ไม่เต็ม  ปรับแต่งในโปรแกรมช่วยได้ครับ
amornthep
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 19, 2011, 09:41:28 AM »
แล้วที่ร้านคุณ J รับเปลี่ยนรึเปาครับ ราคาเท่าไรครับ เปลี่ยนหม้อต้มอย่างเดียวใช่รึเปาครับ ถ้ารับผมจะได้นัดวันเข้าไปเปลี่ยนนะครับ รบกวนด้วยครับอยากทำแล้วจบเลยครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 20, 2011, 02:39:15 PM »
แนะนำให้โทรปรึกษา เรื่อง หม้อต้ม  brc  มือสอง หรือ  เอารุ่นอื่น ใส่ทดแทน  กับ  ลิงค์แนะนำ ด้านล่างครับ
http://www.gasthai.com/boardsale/Question.asp?ID=11707
