ผู้เขียน หัวข้อ: รถกินแก๊สมากขึ้น และสัญญาณร้องเตือนก่อนแก๊สหมด  (อ่าน 6258 ครั้ง)
sayrom
กระทู้: 18
« เมื่อ: เมษายน 21, 2011, 08:39:48 AM »
ช่างเจครับผมใช้รถวีออสปี 2010 ติด OSCAR-N OBD-CAN พร้อมเปลี่ยนหัวฉีดเป็น Keihin แต่เมื่อก่อนใช้ Europegas injector ตั้งแต่มาใช้หัวฉีดของ Keihin รู้สึกกินแก๊สมากขึ้นครับ เมื่อก่อนเต็มถัง(58 ลิตร) ขับได้600 กว่ากม. แต่ตอนนี้ได้ประมาณ 590  กม. อย่างนี้ผิดปกติตรงไหนครับ และเรื่องสัญญาณเตือนแก๊สหมด สัญญาณร้องเตือนแล้วแต่ผมไปดูที่ถังเกย์แก๊สยังลงไม่หมด พอสักพักผมเปลี่ยนมาใช้แก๊สอีกยังสามารถขับต่อไปได้อีกเกือบ 20 กม.อย่างนี้ผิดปกติใช่ใหมครับ หรือสัญญานจะเตือนก่อนหมดถังสักระยะนึง มีเรื่องรบกวนถามช่างเจดังนี้ครับ (ขับปกติ 90 - 100 )
1. หัวฉีดผิดปกติใหมครับ ต้องแก้ไขตรงไหน
2. เกย์แก๊สผิดปกติไหมครับ หรือวาล์วที่ถังแก๊สผิดปกติ
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 21, 2011, 08:32:34 PM »
อ้างอิง กระทู้เก่าของ เจ้าของ กระทู้ 2    ติดต่อสอบถามร้าน J autogas / สำหรับลูกค้าสอบถามครับ / สอบถามเรื่องรางหัวฉีด Keihin ครับ  เมื่อ: มีนาคม 25, 2011, 09:32:54 AM
ช่างเจ ครับ รางหัวฉีดของKeihin ผลิตขึ้นที่ประเทศไทยหรือเปล่าครับ ส่วนตัวหัวฉีดนั้นดูแข็งแรงดี แต่ตัวรางดูไม่น่าแข็งแรงเท่าไหร่เลย อายุการใช้งานนั้นจะใช้ได้นานไหมครับ รบกวนช่างเจ ช่วยอธิบายด้วยครับ
ตอบ อ้างถึง แจ้งเตือน
3    ติดต่อสอบถามร้าน J autogas / สำหรับลูกค้าสอบถามครับ / สอบถามอัตราสิ้นเปลืองครับ  เมื่อ: มีนาคม 18, 2011, 10:04:10 AM
ชุดติดตั้งของ OSCAR-OBD CAN  หัวฉีด  Europegas ติดตั้งใน วีออส ปี 10 ขับเร็ว 90 - 100 km/ชม ถ้าการติดตั้งสมบูรณ์จะมีอัตราสิ้นเปลืองอยู่ที่เท่าไหร่ครับ
1.อัตราสิ้นเปลืองแก๊สที่ได้ กี่กม./ลิตร
2.อัตราสิ้นเปลือง กี่บาท/กม.
  รบกวน ช่างเจ ช่วยบอกด้วยครับ เพื่อเป็นแนวทาง เพราะผมไม่รู้ว่ารถผมปกติหรือป่าว ขอบคุณครับ
4    ติดต่อสอบถามร้าน J autogas / สำหรับลูกค้าสอบถามครับ / กลุ้มใจมาก อ.เจ ช่วยด้วยครับ  เมื่อ: มีนาคม 16, 2011, 10:02:24 AM
ผมไปติด OSCAR-OBD CAN  มาจากอู่ อู่หนึ่ง เมื่อวันที่ 9 มี.ค 54 แล้วอู่เติมแก๊สให้เต็มถัง วันนี้แก็สหมดแล้วครับ ขับความเร็ว 90 - 100 km ได้ระยะทาง 520 กม แต่ผมมีข้อสงสัยให้ผู้รู้ช่วยแนะนำด้วยครับดังนี้ (รถวีออส รุ่น 2010)
1. น้ำมันรถผมหายไป 1 ขีด ผมใช้น้ำมันอย่างเดียวประมาณ 5 กม./วัน ปกติใหมครับ(ไม่ได้ตัดปั๊มติ๊ก)
2. อัตราสิ้นเปลืองแก๊ส อยู่ในระดับมาตรฐานไหมครับ
3. คู่มือบอกว่าถ้าแก๊สหมดตัวบอกปริมาณแก๊สจะมีเสียงร้องเตือนก่อนที่จะกระพริบไวๆ แต่ของผมไม่มีเสียงร้องเตือน อันนี้ผิดปกติใช่ใหมครับ ถ้าแก๊สหมดจะกระพริบตลอดเวลาแต่ไฟไม่ดับใช่ใหมครับ
 รบกวนผู้รู้ชี้แจงด้วยครับ เนื่องจากกลุ้มใจมาก ติดแก๊สมา 3 หมื่นกว่าบาท เลือกราคาแพงเพื่อจะได้ของดี แต่เหมือนไม่จบอย่างไรไม่รู้ หรือผมคิดไปเอง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 21, 2011, 08:38:37 PM โดย เจ คนติดก๊าซหัวฉีด » บันทึกการเข้า
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 21, 2011, 08:37:36 PM »
การ สิ้นเปลือง ขึ้นอยู่ กับ  สภาพการ จราจร  และการขับขี่
แต่ ปกติ หาก ระบบแก๊ส  ผิดปกติ  ระบบแก๊ส  แบบ  obd can ดูค่า   short term  เวลา  ตอนแก๊ส ทำงาน  ก็จะรู้แล้ว ครับ ว่า  ตอนนี้ ที่จ่าย อยู่ สมบูรณ์ และ  ไม่น้อย เกินไป จนทำให้เกิดปัญหา กับ เครื่องยนต์ครับ
ส่วน  ถ้า อยากให้ประหยัด มากกว่า นี้   ผม ปรับสามารถ  ปรับจูน ให้ ประหยัด  ได้ระดับ  700 km ต่อ ถัง ก็ได้ครับ  แต่ เครื่องยนต์ จะสึกหรอเร็ว  วิ่งใช้งาน  4-50,000 km  วาล์ว  ก็จะเริ่มยัน  ใช้ไป ประมาณ  1 แสนโล  ก็ต้องเปิดฝาสูบ  ซ่อม เครื่องยนต์ แล้วครับ
chukiat75
กระทู้: 17
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 22, 2011, 02:26:56 PM »
ของผมก็เป็นอาการนี้ 3. คู่มือบอกว่าถ้าแก๊สหมดตัวบอกปริมาณแก๊สจะมีเสียงร้องเตือนก่อนที่จะกระพริบไวๆ แต่ของผมไม่มีเสียงร้องเตือน อันนี้ผิดปกติใช่ใหมครับ ถ้าแก๊สหมดจะกระพริบตลอดเวลาแต่ไฟไม่ดับใช่ใหมครับรบกวนชี้แจงด้วยครับ <a href="http://" target="_blank">http://</a>
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 22, 2011, 06:20:47 PM »
ถ้าไม่มีเสียงร้อง  ตรวจสอบ ให้ใหม่ ครับ
แก๊ส หมด ตัดเป็นน้ำมัน   ไซแรน ร้องเตือน  พร้อม ไฟ กระพริบ ครับ
