ผู้เขียน หัวข้อ: รายงานผลการติดตั้ง New vios ครับ  (อ่าน 7113 ครั้ง)
unname
กระทู้: 33
« เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2011, 11:05:50 AM »
ผมได้ติดตั้งไปเมื่อวันที่ 30 เมษาชุดหัวฉีด Keihin ถัง42ลิตรครับ
หลังจากการติดตั้งวิ่งจูนเรียบร้อยดีครับ วิ่งดีเหมือนน้ำมัน เติมแก๊ซตอนออกจากร้านพี่เจ ได้ 221 บาท ประมาณ19ลิตรครับ
เมื่อวานได้ลองวิ่งใช้งานทั่วไปเมืองวิ่งได้ดีเลยครับปกติเหมือนน้ำมัน
แต่ผมสังเกตได้ยินเสียงเวลาผ่านลูกระนาด แล้วก็ทางที่มันกระเทือนๆ บริเวนคอนโซนหน้ารถครับ พอผมกลับบ้านลองมุดๆดูเสียงน่าจะมาจาก ecu หรือป่าวผมไม่แน่ใจอ่ะครับ เห็นไม่ได้ยืดไว้วางไว้เฉยๆอ่ะครับ
ส่วนเรื่องอื่นๆเรียบร้อยดีครับ
* IMG00479-20110430-1336.jpg (68.8 KB, 800x600 - ดู 1404 ครั้ง.)
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2011, 08:13:51 PM »
ปกติ กล่อง ecu gas ถ้าเป็น toyota new vios จะมีช่องว่าง ใต้โบรเวอร์ พัดลม ทางร้าน จะเก็บกล่องโดยการวางไว้ในช่อง ว่างดังกล่าวครับ หากมีเสียงดัง เดี่ยวตอนเช็คระยะ ครั้งแรก  ผมจะเอา วัสดุโฟม นิ่ม รองกันเสียงให้ครับ
novice
กระทู้: 51
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2011, 09:07:26 PM »
เหมือนมันจะเป็นกล่อง ecu น้ำมันครับ มันไม่ได้ยึดอะไรเลย ห้อยลอยๆๆไว้ ที่มันดังเพราะมันโขกกับเสาคานหน้าอ่ะครับ ผมก็เป็น เคยเอาเข้าไปให้ช่างที่ร้านJ ดูแล้วด้วยอ่า ตอนเช็ค พันโล
27-02-2554 Magic injector
10-07-2554 Europegas injector
unname
กระทู้: 33
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2011, 09:34:07 PM »
ขอบคุณครับพี่เจ แล้วปกติ ecu gas จะร้อนมั้ยครับ ตอนผมลองจับมันร้อนๆอ่าครับจะมีผลอะไรมั้ยครับ หรือว่าตัว ecu gas สามารถทนความร้อนได้ครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2011, 09:57:04 PM »
ecu gas เวลาทำงาน จะมีความร้อนเกิดขึ้น เป็นเรื่องปกติ ครับ
unname
กระทู้: 33
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2011, 02:32:10 PM »
พี่เจครับ
วันนี้ผมวิ่งแก๊สจนจะหมดถังแรกแล้วครับ
ไฟสถานะแก๊สจากตอนแรกมี 2 ดวงพอผมวิ่งไปซักพักมันขึ้นมาเต็ม 4 ดวงอีกอ่ะครับพอผมดูที่ถังมันเกือบจะหมดแล้วอ่ะคับ
แบนี้มีอะไรผิดปกติบ้างมั้ยครับ ถ้าผมยังไม่ว่างไปแก้ไขสามารถใช้งานได้ปกติมั้ยครับ
ขอบคุณครับพี่เจ
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2011, 08:26:16 PM »
ยังใช้งานได้ปกติครับ
ไฟบอกระดับแก๊ส หากตอนแก๊ส ไกล้หมด  ลูกลอย ในถังแก๊ส จะโยกตัวไป มา  ค่อนข้างเร็ว  ในบางจังหวะ ทำให้ การส่งค่า สัญญาณ   จะ หลุดย่าน เดิม ทำให้ส่งสัญญาณ บอกระดับ เป็นเต็ม  แต่ หาก ขับไปอีกสักระยะ  ไฟบอกระดับแก๊ส   ก็จะกลับมาบอก ปริมาณเดิม อีกครั้ง
ตอนเช็ค รถ  ตรงนี้ ปรับแต่งในโปรแกรม จูนได้ครับ
unname
กระทู้: 33
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2011, 10:19:15 PM »
รายงานเพิ่มเติมครับ
หลังจากวิ่งมาเกือบ 1 เดือน การใช้งานปกติครับ
แต่เหมือนจะมีช่วงรอบประมาณ 2000 รถเหมือนวูบๆนิดหน่อยครับ(ผมกำลังสังเกตอาการของรถอยู่ครับ ไม่แน่ใจว่ารู้สึกไปเองหรือป่าว) พอรอบเกินนี้จะพุ่งครับ
แล้วก็เรื่องไฟบอกระดับแก๊ส ตอนนี้บอกระดับแก๊สตรงขึ้นครับ ไม่ค่อยมีขึ้นๆลงๆเหมือนตอนแรก แก๊สผมเติมได้ประมาณ 28 - 30 ลิตรครับ
ถือว่าปกติมั้ยครับ สามารถปรับจูนให้วิ่งเนียนกว่านี้ เติมแก๊สมากกว่านี้ได้มั้ยครับ
ผมอาจจะเอารถอีกคันมาติดเพิ่มครับเป็น
อัสติส 1.6 ตัวเก่ารถประมาณ 5 ปี วิ่งประมาณ 2 แสนกว่าโลเข้า ศูนย์เช็คตามระยะตลอด ถ้าจะติดแก๊สพี่เจแนะนำเป็นตัวไหนดีครับ สามารถต่อ OBD ได้มั้ยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 23, 2011, 10:27:37 AM โดย unname » แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2011, 02:16:56 PM »
ถังแคปซูล ขนาด 42 lite เติมแก๊ส 80 % ได้ประมาณ  33 lite หาก เติมได้อยู่ในเกณฑ์ 30 lite ถ้าจะปรับแต่งเพิ่ม ก็ทำได้ ครับ รื้อวาล์ว ถังแก๊ส  ออกมาปรับแต่งใหม่ แก๊ส ต้องหมด ถัง ก่อน นะครับ ถึงจะรื้อวาล์ว ออกมาได้  ไม่นั้น แก๊ส จะฟุ้ง แล้วทำให้รถมีกลิ่น ติดรถ ได้ครับ
ส่วน การวิ่ง หาก ยังไม่เนียน รู้สึก ตื้อๆ  ปรับจูนใหม่ ได้ครับ
อัลติส โฉมเก่า  โฉมหน้าหมู  ติดตั้ง  europegas ต่อ obd can ได้ครับ โดยผ่าน กล่องแปลงสัญญาณ ครับผม
ราคา ติดตั้ง  31,000 บาท ติดตั้งกล่องแปลง เพิ่ม 1,000 บาท ครับผม
unname
กระทู้: 33
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2011, 04:02:08 PM »
ขอบคุณครับพี่เจ ว่างๆผมจะเข้าไป ให้พี่เจ จูนให้ใหม่นะครับ
