ผู้เขียน หัวข้อ: คุณเจครับ 3ZZ-FE CNG กับ 3ZZ-FE  (อ่าน 16988 ครั้ง)
Delta88
กระทู้: 10
« เมื่อ: มิถุนายน 03, 2011, 07:29:52 PM »
1.ฝาสูบและระบบวาล์วของเครื่อง 3ZZ-FE CNG สามารถเอามาใส่ในเครื่อง 3ZZ-FE  Altis 1.6 ได้มั้ยครับ
2.โดยปกติเครื่องยนต์ 3zz-fe เมื่อติด lpg แล้ว โดยเฉลี่ยแล้วจะใช้งานได้ประมาณกี่กิโลเมตรครับ
3.ถ้า 3ZZ-fe ซ่อมไม่คุ้มแล้ว ควรลงเครื่องแบบไหนดีครับ ที่ใช้แก๊สโซฮอร์ 95 ได้โดยไม่มีปัญหาเรื่องท่อน้ำมันแตก
4.ถ้าเปิดฝาสูบ แล้วนำอะไหล่ 3ZZ-FE CNG มาใส่แทน  จะใช้งานได้อีกนานหรือเปล่าครับ
        ขอบคุณครับที่ให้ความกระจ่าง
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2011, 07:35:03 PM »
 1 ใส่ด้วยกันได้ครับ
ฝา ngv บ่าวาล์ว เปลี่ยนวัสดุใหม่ แข็งขึ้น   วาล์ววัสดุใหม่ ทนทาน กว่า ตัวธรรมดา
2 อายุการใช้งาน ขึ้นอยู่กับ การบำรุงรักษา และ ใช้งานอย่างถูกต้อง แต่ เกิน 500,000 km ถ้า ใช้งาน ถูกต้องครับ
3 ถ้าเน้น ซิ่ง แนะนำ 3zz-ge   ถ้าเน้น เหมือนเดิม แต่ ทนขึ้น เครื่องเดิม เปลี่ยนฝาสูบใหม่ เป็น cng  อัลติส เรื่อง ท่อน้ำมัน แตก ยังไม่เคยได้ยิน ครับ
4 ก็ใช้งานได้ปกติ ครับ
Delta88
กระทู้: 10
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 14, 2011, 12:16:15 PM »
1. เชคข้อมูลที่ศูนย์ Toyota แล้วครับ ว่า Toyota Altis cng กับ Toyota Altis ตัวธรรมดา(3zz-fe) อะไหล่ทุกอย่างเป็นเบอร์เดียวกันครับ ไม่ได้เคลือบแข็งครับ  แต่มีตัวที่ต่างกันคือ ระบบท่อร่วม ไอดี และออกแบบระบบระบายความร้อนจากการใช้ gas NGV ให้ระบายออกอย่างรวดเร็ว ทำให้ความร้อนไมุ่ถูกสะสมครับ  ฟังดูแล้วเหมือนกับว่ามีการควบคุมระบบความร้อนให้มีค่าเท่ากับหรือใกล้เคียงกับน้ำมัน  ผมฟังดูแล้วไม่ค่อยเข้าใจครับ  รบกวนคุณเจช่วยให้ความกระจ่างด้วยครับ
2. คุณมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างครับ กับข้อมูลส่วนนี้ บางศูนย์ก็ไม่มีคำตอบครับ  บอกแต่ว่า อะไหล่เบอร์เดียวกัน เหมือนกันหมดทุกอย่าง
3. ถ้าเป็นวัสดุเดียวกันจริง ทำไม่ Taxi Toyota altis cng  จากโรงงาน วิ่งไป 2 แสนกว่ากิโล ระบบวาล์วทำไมไม่มีอาการยันเลยครับ
                                                 รบกวนคุณเจช่วยเมตตาให้ความกระจ่างด้วยครับ
        ขอขอบคุณคุณเจมากครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 14, 2011, 01:55:07 PM »
ฝาสูบ  ตรง บ่าวาล์ว  เปลี่ยนวัสดุใหม่ เพื่อให้ทนการสึกหรอได้ดีขึ้น  แน่นอน ครับ   และ
และตัว วาล์ว ตัวที่เป็น  cng  ก็เป็น พาร์ท คนละตัว กับ ตัว ธรรมดา ครับ
ไม่นั้น ไม่สามารถ ทนทาน ต่อการใช้แก๊ส  ngv ได้นาน กว่า ระดับ 200,000 km ขึ้นไปได้แน่นอน ครับ
Delta88
กระทู้: 10
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 14, 2011, 03:58:47 PM »
ขอบคุณมากๆครับ คุณเจ
