ผู้เขียน หัวข้อ: camry2006ติดตั้งเมื่อวันที่5 มิ.ย 54  (อ่าน 5901 ครั้ง)
camry2006
« เมื่อ: มิถุนายน 15, 2011, 03:25:32 PM »
รถผมติด หัวฉีด keihin ภาพรวมทุกอย่างทั้งการติดตั้งและการใช้งานดีครับผม อัตราเร่งดีไม่ต่างกับน้ำมันวิ่งเนียนดีบางทีรู้สึกดีกว่าใช้น้ำมันแก๊ส 91 อีก ครับ  แต่มีปัญหาอยู่ 3 เรื่องที่จะถาม
1.ตอนติดตั้งรถผมเลขไมล์ประมาณ 65000 ตอนเปลี่ยนเป็นแก๊ส มีปัญหา รอบต่ำเครื่องสั่นแต่ไม่ดับ ใช้น้ำมันไม่เป็น อาการนี้แก้ไขยังไงครับต้องมีการจูนใหม่หรือต้องเปลี่ยนหัวเทียนครับ
2.อยากทราบว่าโดยเฉลี่ยถัง 58 ลิตร camry จะวิ่งได้ประมาณเท่าไหร่ครับ ผมทดลองใช้แล้วถังที่1 วิ่งได้ 430 กม. ถังที่2 วิ่งได้ 400 กม. เฉลี่ยวิ่งในเมืองนอกเมืองพอๆกัน ใช้งานจนกระทั่งมีเสียงเตือนยาว แต่ไม่ได้ปล่อยให้แก๊สหมด
3.การใช้งานแก๊สถ้าเราใช้แก๊สให้หมดไปเลยโดยให้ตัดเป็นน้ำมันอัตโนมัติเมื่อหมดถังมีผลอะไรกับอุปกรณ์ต่างๆหรือเปล่า
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 15, 2011, 06:32:22 PM »
 1 toyota camry รุ่นนี้ หัวเทียนติดรถ จะเป็น หัวเทียน อิริเดียม  อายุการใช้งาน ประมาณ 90,000-100,000 km
แต่ ตอนนี้ อายุรถ เข้า 6 ปี ผ่านมาแล้ว  ระยะทาง อาจยังไม่ได้   ระยะกำหนด  แต่ เรื่อง หัวเทียน  ถ้าเป็นรถใช้งานน้อย หรือ  วิ่งน้อย  หัวเทียนจะมีอุณหภูมิ ทำความสะอาดตัวเอง  คือ  หัวเทียนต้องร้อนจัด  เพื่อ ขจัด หรือ ล้าง สิ่งสกปรก ที่ เกาะจับหัวเทียน  กล่าวคือ  ถ้ารถ มีการใช้งาน ต่อเนื่อง  เพื่อให้เครื่องยนต์ร้อนจัด  แต่ ถ้าวิ่งน้อย  หรือ  วิ่งไม่ไกล เช่น  3-4 km แล้วจอด ทำให้เครื่องยนต์ ไม่ร้อน ก็อาจ ทำให้ หัวเทียน เสื่อมเร็ว กว่าปกติ ได้ครับ  โดยไม่จำเป็นต้องรอให้ถึงระยะเปลี่ยน
แนะนำ  เปลี่ยน หัวเทียนใหม่ แล้วนำรถมาปรับจูนแก๊ส ใหม่อีกครั้ง อาการ รอบเดินเบา สั่น และต่ำกว่าปกติ จะหายไปครับ
2 อัตราสิ้นเปลืองของรถรุ่นนี้  อยู่ในเกณฑ์ 1.4-1.5 บาท / km  เติมเต็มถัง 48 lite x 11.30=542/1.5=361 km แต่ ถ้าวิ่งทางโล่งๆ ยาวๆ อัตราสิ้นเปลืองจะได้สูง กว่านี้  ดังนั้นเกณฑ์   400 km ขึ้นไป ที่ทำได้ จึงถือว่า อยู่ในเกณฑ์ ปกติ ครับ
3 การใช้งาน สามารถใช้งานให้แก๊ส หมดถังได้เลย โดยไม่มีปัญหาใด ๆ กับอุปกรณ์ ระบบแก๊ส ครับ
พอแก๊สหมด ระบบจะตัดเป็นน้ำมันให้โดยอัตโนมัติ ครับ
camry2006
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2011, 12:11:56 AM »
งั้นรบกวนแนะนำยี่ห้อรุ่นของหัวเทียนด้วยครับว่ายี่ห้อไหนดีเหมาะกับรถรุ่นนี้ camry 2.4V
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2011, 11:51:11 AM »
แนะนำ เสป็คเดิม ของแท้ ศูนย์ ครับ
