ผู้เขียน หัวข้อ: ปรึกษาอาการครับ  (อ่าน 17321 ครั้ง)
frank
กระทู้: 94
« เมื่อ: มิถุนายน 15, 2011, 06:56:57 PM »
ปรึกษาอาการครับ รถผมเป็นnewvios 2008 ติดแก๊สที่ร้านคุณเจกลางเดือนเมษ หัวฉีด keihin วิ่งประมาณ 4000โลครับ อาการ จอดติดไฟแดง รถสั่นมากเครื่องจะดับไม่ไดัครับ พอเร่งเครื่องก้อไม่ขึ้นต้องย้ำๆ
เพิ่งเป็นวันนี้เปลี่ยนไปใช้นำ้มันก้อเป็นครับ ช่างเจพอจะสันิษฐานได้มั้ยครับเกิดจากอะไร  อาการเพิ่งเป็นวันนี้เลยครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 15, 2011, 07:41:09 PM »
ลอง ไล่อ่าน กระทู้ย้อนหลัง  ตั้งแต่  ก่อนติดตั้ง  จน กระทั่ง ติดตั้งไปแล้ว     ปรากฏอาการ เบาสั่น  และ ตอนนี้  ปรากฏอาการ สั่นมาก  และเครื่องยนต์เกือบดับ ด้วย
ถ้า สะดวก พรุ่งนี้ เอารถเข้ามาให้ผม ตรวจเช็ค ได้หรือไม่ครับ    เดี่ยวผม จะตรวจสอบ อย่างละเอียดให้ครับ ว่าสาเหตุ มาจากจุดใด
หรือ ตอนนี้ ถ้าสะดวก รบกวนโทรหาผม  เดี่ยว ขอวิเคราะห์ อาการ เบื้องต้น ไว้ก่อน  เพื่อที่จะ แก้ไข ได้ง่าย ขึ้น ครับ
frank
กระทู้: 94
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 15, 2011, 09:31:06 PM »
ขอโทษครับ โทรเวลานี้คุณเจจะสะดวกมั้ยครับ  วันนี้ผมกว่าจะขับรถถึงบ้านเหนื่อยมากเลยครับดับมาตลอดทุกครั้งที่รถติดโทรได้ที่เบอร์ไหนครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 15, 2011, 09:33:42 PM โดย frank » บันทึกการเข้า
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 15, 2011, 09:35:25 PM »
084 009 4967
frank
กระทู้: 94
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 15, 2011, 09:48:56 PM »
ชอบคุณมากครับ
jmember
กระทู้: 16
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2011, 01:29:34 AM »
ขอตาม อาการด้วยนะครับ..
CrystalCC
กระทู้: 78
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2011, 09:32:00 AM »
อยากรู้ด้วยอ่ะ
frank
กระทู้: 94
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2011, 09:54:26 PM »
วันนี้เอาไปให้ข่างเจซ่อมแล้วครับ ข่างเจช่วยเต็มที่ลองทุกทางแล้ว ตั้งแต่ 10โมงถึง เกือบ 6 โมงเย็น แต่ยังไม่หายครับ ช่างเจแนะนำให้ เข้าศูนย์จะเช็คได้อย่างระเอียดกว่าโดยผ่านเครื่อง เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมารายงานให้ทราบ
ขอบคุณช่างเจและทีมงานมากครับ ดูแลรถและลูกค้าดีมากๆ ไม่มีการปัดความรับผิดชอบดูแลอย่างสุดความสามารถจริงๆ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 16, 2011, 10:10:47 PM โดย frank » บันทึกการเข้า
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2011, 10:21:47 PM »
ลองอ่านข้อมูล ตามลิงค์ด้านล่าง ลองดู ครับ  อาการ คล้ายๆกันครับผม
http://www.vios-club.com/2009/viewtopic.php?f=10&t=92627
เพราะอาการ ก่อน ที่เครื่องยนต์ จะ เบาดับ  หรือ ร่วงดับ นั้น
ตัว ออกซิเจนเซ็นเซอร์ตัว แรก  อ่านค่า ได้หนาผิดปกติ  มาก  ค่า อยู่ในระดับ  1 v. และ ในบางครั้ง เกิน ระดับ 1v. ไป
  ปกติ  ค่าจะวิ่งอยู่ ประมาณ  0.5-0.8 v.
และค่า  short term จะทะยาน ขึ้น ติดลบ -20 % แล้วเครื่องยนต์ จะค่อย ๆ สั่น แล้วดับ ลงครับ
ไม่ปรากฏ สัญญาณ ไฟเครื่องยนต์โชว์ ใดๆ
พอดี เครื่องมือ scan ที่ร้าน   ไม่สามารถที่จะ วัดค่า แล้ว ระบุ ได้ว่า ตัว ออกซิเจน  ทำงาน ได้ปกติ  ตาม ค่า มาตรฐาน หรือไม่  คงต้องให้ทาง ศูนย์ toyota ใช้ เครื่องมือ ตรวจสอบ   แล้ว วัดกับ ค่า มาตรฐาน ที่ ควรจะเป็น  ว่า ทำงานได้ตาม มาตรฐานเดิม หรือไม่ครับ
และ ที่ทาง คุณ frank  แจ้งเพิ่มเติมว่า รถเริ่มมีอาการ สิ้นเปลือง เชื้อเพลิง ผิดปกติ ด้วย    ตัว ออกซิเจน เซ็นเซอร์  อาจ ทำงานวัดค่า ผิดปกติ ได้ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 16, 2011, 10:28:18 PM โดย เจ คนติดก๊าซหัวฉีด » บันทึกการเข้า
frank
กระทู้: 94
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2011, 10:57:56 PM »
วันนี้นำรถเข้าศูนย์แล้วครับ ทางศูนย์แจ้งมาตามคาดครับช่างเจ ออกซิเจนเซ็นเซอร์เสียครับ
แต่รถผมยังอยู่ศูนย์ ยังไม่ได้ไปรับ พอดีผมมาทำธุระต่างจังหวัด เลยกลับไปรับรถไม่ทัน
เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปรับรถแล้วจะมา confirmอีกทีว่าเปลี่ยนแล้วหายหรือป่าวครับ
frank
กระทู้: 94
« ตอบ #10 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2011, 03:35:15 PM »
ผมไปรับรถมาแล้วครับ ลองดูแล้วครับอาการหายแล้วครับ
โดนค่าออกซิเจนเซ็นเซอร์ไป 4400 รวมค่าแรงเกือบ 5000บาท
แต่ผมเพิ่งไปเจอกระทู้นึงอาจจะช่วยเพื่อนๆ ที่มีปัญหาเดียวกันประหยัดได้บ้างครับ
http://www.newviosclub.com/forums/viewtopic.php?f=1&t=62102
อีกอย่างครับข่างเจ  ผมต้องไปจูนแก๊สใหม่หรือป่าวครับ หลังจากเปลี่ยนเจ้าตัวนี้แล้วครับ
« ตอบ #11 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2011, 04:33:56 PM »
เข้ามาปรับจูนแก๊สใหม่ ด้วยครับ
frank
กระทู้: 94
« ตอบ #12 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2011, 08:25:17 PM »
พรุ่งนี้ได้มั้ยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 18, 2011, 08:27:49 PM โดย frank » บันทึกการเข้า
« ตอบ #13 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2011, 09:50:39 PM »
แวะเข้ามาได้เลยครับ
henry01
กระทู้: 10
« ตอบ #14 เมื่อ: มิถุนายน 21, 2011, 08:17:21 AM »
วิ่งมาแค่ 4000 โล อ๊อกซิเจน sensor เสียแล้วเหรอครับ  vios คันเก่าผมก็เคยมีอาการแบบนี้แต่เป็นกับรถที่วิ่งมา 8 หมื่นโลแล้วติดแก๊สเช่นกัน ครั้งนั้นที่เป็นเพราะไปลุยน้ำท่วมมา  อาการนี้ได้ไปลุยน้ำที่ไหนมาหรือเปล่าครับ
