ผู้เขียน หัวข้อ: แจ้งผลหลังติดตั้งแก๊ส new city  (อ่าน 5812 ครั้ง)
somchai80
« เมื่อ: มิถุนายน 20, 2011, 10:01:04 PM »
ติดตั้งวันที่ 17/5/11 ถังแคปซูล 42 ลิตร หัวฉีดkeihin+กล่องแปลงสัญญาน เติมแก็สแล้ว 5 ถัง ทุกถังเติมตอนไฟแดงกะพริบและมีเสียงร้องเตือน ขับที่ความเร็ว 80-120 KM
1. ถังแรก เติมได้ 28 ลิตร เป็นเงิน 310 บาท ขับได้ระยะทาง 270 KM
2. ถังที่ 2 เติมได้ 28 ลิตร เป็นเงิน 308 บาท ขับได้ระยะทาง 290 KM
3. ถังที่ 3 เติมได้ 27.5 ลิตร เป็นเงิน 306 บาท ขับได้ระยะทาง 300 KM
4. ถังที่ 4 เติมได้ 26 ลิตร เป็นเงิน 290 บาท ขับได้ระยะทาง 285 KM
5. ถังที่ 5 เติมได้ 27 ลิตร เป็นเงิน 300 บาท ขับได้ระยะทาง 280 KM
  มีเรื่องสอบถาม
 1.ทำไมของผมเติมแก็สได้น้อย ปกติน่าจะเติมได้ 33-35 ลิตร
 2.การสิ้นเปลืองแก๊สปกติหรือเปล่า
 3.ตอนเปลี่ยนเป็นแก็สได้ยินเสียงแก๊กที่ถัง ตอนที่อยู่ในห้องโดยสาร เปิดเพลงแล้วก็ยังได้ยิน (ตอนติดมาใหม่ๆไม่ได้ยิน)
 4.ตอนใช้แก็สต้องกดคันเร่งมากกว่าปกติถ้าเทียบกับตอนใช้น้ำมัน ถึงจะได้ความเร็วที่เท่ากัน
 5.ถ้าเอารถไปให้ช่างเจดูต้องใช้แก็สให้หมดก่อนหรือเปล่า ในเรื่องของเติมแก๊สได้น้อย วันเสาร์-อาทิตย์ ช่างเจสะดวกประมาณกี่โมง
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2011, 10:24:10 PM »
1 ถัง แคปซูล  42 lite  เติมแก๊ส เต็มถัง วาล์วตัด 80 %  เติมได้ประมาณ 33 lite กรณีนี้เติมได้น้อย กว่าปกติ ปรับตั้งวาล์วถังแก๊สใหม่ได้ครับ ก่อนเข้ามา ต้องวิ่งแก๊สหมดถังก่อนครับ สะดวกวันไหน แวะมาได้เลยครับ
2 อัตราสิ้นเปลืองที่ทำได้ อยู่ในเกณฑ์ปกติครับ
3 ตอนเปลี่ยนเป็นแก๊ส ได้ยิน เสียงวาล์วเปิดถังแก๊ส ดัง เป็นเรื่องปกติ ครับ ตอนติดตั้งใหม่ ก็ได้ยินเหมือนกัน  ครับ
4 หากรู้สึก วิ่งอืด กว่าน้ำมัน ปรับจูน วิ่งเก็บ map  แก๊ส  น้ำมันใหม่ได้ครับ
5 หากต้องปรับแต่งวาล์ว ที่ถังแก๊ส ต้อง  วิ่งให้แก๊ส หมดก่อนครับ  เสาร์ อาทิตย์ สะดวก วันไหน แวะมาได้เลยครับ
prima
กระทู้: 40
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 21, 2011, 09:49:00 AM »
เห็นกระทู้นี้เลยไปดูสถิติการเติมแก๊สของรถตัวเอง
ของผมติดไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์  ส่วนมากจะไม่รอให้แก๊สหมดแล้วค่อยเติม  เหลือแค่ขีดเดียวก็เติมเลย
แต่จำได้ว่าบางครั้งมีเสียงเตือนแก๊สหมด  จึงเติมเต็มถังถ้าจำไม่ผิดได้ประมาณ  300 กว่าๆ เดี๋ยวคราวนี้จะขับให้หมดถังก่อน
แล้วค่อยเติมเต็มถัง ดูซิว่าจะได้แก๊สกี่ลิตร  แล้วจะกลับมารายงาน
แต่ถ้าเติมได้แค่ประมาณ 28-30 ลิตรนี่น้อยไปใช่มั้ยครับ  การปรับตั้งวาล์วต้องใช้เวลานานมั้ยครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 21, 2011, 01:20:18 PM »
ใช้เวลา ประมาณ 3 ชม. ครับ
Sj2290
กระทู้: 19
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 21, 2011, 02:36:59 PM »
เห็นกระทู้นี้เลยกังวล
ช่างเจครับ
ผมเติมมาเมื่อคืน ถัง 42 ลิตร
พนักงานอัดไปตั้ง 40 ลิตร เป็นอันตรายมั๊ยครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 21, 2011, 06:30:55 PM »
ไม่เป็น อันตราย ครับ
และ ตัว วาล์ว  ก็ไม่มีปัญหา หรือ ชำรุดใดๆ ครับ
ข้อแนะนำ  ส่วนมาก การเติมแก๊ส  แบบอัด  จะเติม  กัน ส่วนมากเวลาเดินทางไกล จะได้ ปริมาณ แก๊ส เยาะ  เพื่อจะได้ไม่ต้องเติมบ่อย ครับ
Sj2290
กระทู้: 19
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 21, 2011, 10:48:53 PM »
รับทราบครับคุณเจ
prima
กระทู้: 40
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2011, 03:41:29 PM »
แจ้งผลการเติมแก๊ส
วันนี้วิ่งแก๊สจนได้ยินเสียงเตือน  จึงเติมแก๊ส  ใช้เงินไป 342  บาท  ได้ทั้งหมด 29.5 ลิตร(ลิตรละ 11.6 บาท)
ความจุประมาณนี้ถือว่าน้อยไปมั้ย    ที่จริงมันควรเติมได้ประมาณ 33-35 ลิตร ถูกต้องมั้ยครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2011, 05:46:21 PM »
นำมาถอดวาล์วออก แล้วปรับแต่ง ก้านวาล์ว  จะทำให้เติมแก๊ส ได้เพิ่มขึ้น อยู่ในเกณฑ์ 33-34 lite
แต่ ก่อน นำรถเข้ามาถอดวาล์ว ต้องวิ่งให้แก๊ส หมดถัง ก่อนครับ
