ผู้เขียน หัวข้อ: รถมีอาการสั่น  (อ่าน 8428 ครั้ง)
novice
กระทู้: 51
« เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2011, 07:59:59 PM »
พอดีวันนี้ขับอยู่ดีๆๆ ในช่วงติดไฟแดงรถมีอาการสั่นมาก รอบเครื่องสวิงต่ำสุดถึง ประมาณ400-500 เท่านั้นเอง แต่พอเปลี่ยนเป็นน้ำมันหายครับ จะแก้ไขยังไงดีครับ ขอบคุณครับ ถ้าเอาขั้วแบตออก ตอนเช้ามันจะหายไหมครับ
New Vios 2009 / Europegas OSCAR OBD CAN
27-02-2554 Magic injector
10-07-2554 Europegas injector
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2011, 08:09:47 PM »
วิ่งแก๊ส มาทั้งหมด กี่ กม. แล้วครับ
หัวเทียน ตั้งแต่ เปลี่ยนใหม่ ใช้งานมาประมาณ กี่ กม. ครับ
ส่วน ถ้าอาการ ยังเป็นอยู่ ต้องรบกวน ให้นำรถเข้ามาให้ที่ร้านเช็คให้ครับ
novice
กระทู้: 51
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2011, 08:16:57 PM »
วิ่งแก๊สกำลังจะครบ 10,000 โลครับ หัวเทียนเปลี่ยนใหม่ตอน ติดแก๊สเลยครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2011, 08:28:20 PM »
หาก ยังมีอาการ สั่นอยู่  แนะนำให้ปรับไปใช้ น้ำมันก่อน  แล้วนำรถมาให้ผม ตรวจเช็ค ครับ
พรุ่งนี้ร้าน หยุด (วันพุธ) วันพฤหัสบดี   ถ้าสะดวก  เอารถเข้ามาได้เลยครับ
novice
กระทู้: 51
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2011, 08:35:40 PM »
ขอบคุณครับ ถ้าว่างเดี๋ยวจะแวะไปครับ แต่เข้าช่วงเวลาไหนถึงสะดวกครับ หรือเวลาไหนก็ได้
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2011, 08:42:12 PM »
เวลาไหน ก็ได้ครับ
novice
กระทู้: 51
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 06, 2011, 06:03:21 PM »
เข้าไปวันอาทิตย์เช้านะครับ แต่อาการแปลกตอนเช้าขับไปปกติครับ (ขับประมาณ 40km.) พอช่วงเย็น ห้าโมงเย็น สตาร์ทปุ๊ป พอตัดก็สั่นเลย งง แล้วจะเอาเข้าไปให้ดูนะครับ
novice
กระทู้: 51
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2011, 06:06:03 PM »
ขอบคุณครับวันนี้เข้าไปให้ตรวจแล้ว ปรากฎว่าหัวฉีดมีปัญหา เลยเปลี่ยนไป ขอบคุณมากครับ
คราวนี้ถึงคราวขอโทษบ้างครับ พอดีวันนี้ผมนึกไม่ถึงว่าจะติดตั้งแบบแยกให้ นึกว่าจะติดรางแบบเดิม เลยสร้างความรำคาญให้พี่(โน๊ต อุดม)นิดหน่อย
เรื่องที่ไม่มีรางเพราะดูแล้วมันแปลกๆ แล้วก็มันไม่ค่อยน่าดูเลยครับ แถมมัดติดกับท่อพลาสติกโดยใช้ เคเบิลไท รัดเลยไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่
พอปิดฝาครอบเครื่องมีหัวฉีดโผล่ออกมาให้เห็นหัวนึง
สรุปผลงานที่ออกมาค่อนข้างดีครับ วิ่งเกือบเหมือนเดิมแหละ แต่ขอทดสอบดูซักอาทิตย์นะครับ เพราะ ศ-จ ที่จะถึงมีเดินทางไกลมากพอสมควรครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 10, 2011, 06:10:04 PM โดย novice » แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2011, 06:14:31 PM »
ลองทดสอบ ใช้งานดู ครับผม
พอดี ถ้าเป็น  vios  new vios  ทางร้านจะใช้ หัวฉีดแบบ แยก  ติดตั้งให้ครับ
ถ้าเป็นรุ่นอื่น ที่เก็บหัวฉีดไม่ได้  ทางร้าน จะเลือกติดตั้งแบบรางให้แทน  เพื่อความเรียบร้อยครับ
novice
กระทู้: 51
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2011, 12:32:06 AM »
จากการทดลองขับทางไกล OK ครับ ไม่มีปัญหาอะไร
แต่ติดอยู่นิดนึงครับ เปลี่ยน แก๊ส <=> น้ำมัน รู้สึกว่าเครื่องตอนใช้แก๊สจะสั่นกว่าน้ำมันครับ
นก็รู้สึกได้ แต่ก็ไม่ได้มากอะไร ไม่ทราบว่าปกติไหมครับ ถ้าใช้ไปนานๆๆจะมีผลกับเครื่องยนตร์ไหมครับ
อีกเรื่องนึง สอบถามครับ วันนั้น พี่โน็ตอุดม บอกว่าเดี๋ยวไม่ตั้งตัดน้ำมัน แล้วหรอครับ
ตอนที่เครื่องยนตร์ขึ้นรอบสูงประมาณ 4,000 ไม่ทราบว่าตามนั้นหรือเปล่าครับ อานาคตจะมีผลอะไรไหมครับ
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2011, 09:07:17 PM »
ถ้ารอบเดินเบาตอนเป็นแก๊ส  เดินเบา สั่นกว่าตอนน้ำมัน  แก๊ส ที่จ่ายอยู่ตอนนี้ อาจบางไป ไม่เพียงพอ ทำให้ เครื่องยนต์มีกำลังน้อย แล้วทำให้สั่น กว่าน้ำมันได้
ส่วน รอบสูงตอนนี้ที่ ไม่ได้  ตั้งให้ตัดเป็นน้ำมัน ที่รอบสูงๆ แล้วนั้น    เพราะมีผล ทดสอบ ว่า   คันที่เคยตั้งรอบสูงให้ตัดเป็นน้ำมัน  แต่ ถ้าขับขี่ ใช้งาน  ค่อนข้างเร็ว   วาล์ว ก็ยัง เกิดอาการ ยันได้เหมือนกัน ครับ
ดังนั้น จึงไม่ได้จำกัด ว่า  รอบสูง  หรือ รอบต่ำ  แต่ อยู่ที่ลักษณะการใช้งาน ครับ หาก ขับเร็ว ลากรอบ  ก็ทำให้วาล์วยันได้เร็ว เหมือนเดิม ครับ  การตั้งรอบสูง ไม่ได้ มีส่วน ช่วย ลดการวาล์วยัน ลงได้ครับ
novice
กระทู้: 51
« ตอบ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2011, 10:06:56 PM »
