ผู้เขียน หัวข้อ: ติด NGV จากที่อื่น มีปัญหาถามหน่อยครับ  (อ่าน 6390 ครั้ง)
suchart
กระทู้: 75
« เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2011, 10:26:51 AM »
รถน้องชายติด ngv จากที่อื่น ใช้มา3 ปี ตอนนี้มีอาการคือ
1. ขณะจอดนิ่งเครื่องมีอาการสั่น  เล็กน้อย
2. ขณะออกตัวจากไฟแดง เครื่องสั่นจะดับ แต่ไม่ดับ
3. ขับมาด้วยความเร็ว แล้วชะลอความเร็วแล้วเหยียบคันเร่งต่อ เครื่องจะวูบ แต่ไม่ดับ
  สาเหตุเกิดจากอะไร และขอแนวทางแก้ไขด้วยครับ   ขอบคุณครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 19, 2011, 03:04:27 PM โดย suchart » บันทึกการเข้า
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2011, 09:34:57 AM »
1 อาการ สั่น ของเครื่องยนต์ มีมากกว่า เมื่อก่อน  อาการ นี้ วาล์วเริ่มยัน ครับ    แนะนำ หาที่ปรับตั้งวาล์วใหม่
2  ขณะออกจากไฟแดง  เครื่องยนต์ สั่นจะดับ   แก้ไข ตามข้อ หนึ่ง ก่อนครับ อาการเกี่ยวข้องกัน
3 ถ้ามีอาการ เร่งไม่ขึ้น   เร่งตื้อตอนออกตัว  ระบบไฟ เกี่ยวกับ ระบบจุดระเบิด
เช่น  หัวเทียน  สายหัวเทียน  คอล์ยจุดระเบิด เสื่อม สภาพ ทำให้ การจุดระเบิด ไม่ดี ทำให้เครื่องยนต์ ไม่มีกำลัง  ทำให้เร่งไม่ออก
ส่วน  เครื่องยนต์ถ้ามีอาการวาล์วยันอย่างเดียว  อัตราเร่ง อาจ ต่ำลงนิดหน่อย แต่ ยังเร่ง  ออกตัวได้ดี  ไม่ได้ตื้อ
แต่ ถ้าตื้อ  ระบบไฟ จุดระเบิด มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งหมด ครับ
ส่วน ระบบแก๊ส   ถ้าเมื่อ ก่อนวิ่งดี ตอนหลังวิ่งตื้อ  ลง
ถ้า ตรวจสอบแล้ว  หัวฉีด ทุกตัว ฉีดแก๊ส ได้ปกติ    หม้อต้ม สร้างแรงดันจ่ายแก๊สได้   วิ่งได้   ระบบแก๊ส มีส่วนเกี่ยวข้อง น้อย  ส่วน หลักมาจาก ปัญหาเครื่องยนต์ ครับ
suchart
กระทู้: 75
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2011, 11:46:45 AM »
pitsanoo
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2011, 10:56:15 PM »
แล้วการดูแลการใช้รถที่ติดแก๊ซไม่ให้วาล์วยันหรือเกิดน้อยที่สุดต้องทำอย่างไรครับ และรถที่ติดแก๊สถ้าดูแลการใช้งานอย่างถูกต้องอายุการใช้งานจะใกล้เคียงน้ำมันไหมครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2011, 11:25:57 PM »
อยู่ที่การใช้งาน หลังติดตั้งครับ
เวลาขับด้วยแก๊ส จะต้องไม่วิ่งความเร็วสูงมากเกินไป เช่น  140-150 km แช่ ยาวหลายร้อย กม. หรือ  เหยียบเร่งแซงตลอดทาง  แบบนี้ จะเป็นตัวเร่ง ทำให้วาล์วยันเร็วครับ
หากขับขี่ปกติ  อาการ วาล์วยัน  ก็จะเกิดขึ้นช้า  หรือ ไม่เกิดขึ้นเลย ครับ
