ผู้เขียน หัวข้อ: อยากสอบถามเรื่องความเร็วในการใช้รถครับ  (อ่าน 4997 ครั้ง)
l3all_Mastel2
กระทู้: 36
« เมื่อ: สิงหาคม 03, 2011, 10:48:52 AM »
อยากสอบถามเรื่องความเร็วในการใช้รถครับ ผมขับรอบไม่เกิน 4000 วิ่งได้130 ไม่ทราบว่ารถMazda2 เครื่อง1500 ติดแก๊ส จะวิ่งประมาณ150 วิ่งทางไกลจะมีปัญหากับวาวไหมครับถ้าจะเพื่มรอบเกิน 4000
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2011, 11:00:44 AM »
รอบเครื่องยนต์ที่เหมาะสม  ไม่ทำให้เครื่องยนต์ เมื่อใช้แก๊ส  แล้ว เกิดการสึกหรอเร็วคือ  ประมาณ ไม่เกิน 3,500 rpm ครับ
แต่ ถ้ารอบไกล้ๆ 4,000 rpm ก็ถือ ว่า รอบค่อนข้างสูง  ทำให้ การสึกหรอ เร็วกว่าปกติ ได้ครับ   เน้นว่า  หาก ขับเร็ว เส้นทางโล่ง  ใช้ ความเร็วสูง ต่อเนื่อง แนะนำ สลับไปใช้ ระบบน้ำมัน ดีกว่า  ถ้า เป็นเครื่องยนต์ ตัวเล็ก รอบเครื่องจัด ครับ
l3all_Mastel2
กระทู้: 36
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2011, 08:37:28 PM »
ขอบคุณครับ ตอนนี้130 คงต้องรอเรียนจบเปลี่ยนรถเป็นเครื่องใหญ่ จะได้160 ยิ้ม
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2011, 09:01:54 PM »
ถูกต้องแล้วครับผม
หาก เครื่องยนต์ตัวเล็ก  แต่ เรา ไปรีดแรงม้าเต็มที่  ใช้งานหนัก  ก็ทำให้  มันอายุสั้น  ก็จะใช้งานได้ไม่นาน  เกิดการสึกหรอเร็ว   ไม่ว่า จะ ขับด้วยแก๊ส   หรือ ขับด้วยน้ำมัน   หากเราใช้งาน  หนักหน่วง เต็มที่  เต็มกำลัง   การสึกหรอ  ก็อยู่ในเกณฑ์สูง  แต่ ถ้าเป็นแก๊ส  การสึกหรอ จะสูงกว่าน้ำมัน    อีกครับ
Sasi
กระทู้: 11
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 14, 2013, 09:47:48 PM »
เครื่อง 1.8 จัดว่าเป้นเครื่งใหญ่หรืิอไม่คะ
« ตอบ #5 เมื่อ: เมษายน 14, 2013, 10:07:49 PM »
ระบบแก๊ส แบบใหม่ จ่ายแก๊ส 2 ทางแบบ laminar flow เครื่องยนต์ ขนาดใหญ่  หรือ  ขนาดเล็ก ทำความเร็วได้เต็มที่  การสึกหรอเหมือนใช้น้ำมันครับ
