ผู้เขียน หัวข้อ: หัวฉีดที่เหมาะกับเครื่องรอบจัด  (อ่าน 4593 ครั้ง)
onice
« เมื่อ: สิงหาคม 06, 2011, 12:56:19 AM »
เครื่อง 4a-ge 20 วาล์วเกียร์ธรรมดาสภาพเครื่องยนต์สมบูรณ์ตอนนี้มีถังแก๊สและท่อแก๊สเดินมาหน้ารถแล้ว ขอถามเป็นข้อๆนะครับ
1.หัวฉีดแก๊สชุดไหนที่สามารถรองรับรอบเครื่องยนต์สูงๆถึง 8000 กว่ารอบ ที่เหมาะกับเครื่องยนต์ตัวนี้ได้บ้างครับ พวก ac ag ไหวไหม หรือต้องยี่ห้อไหนรุ่นไหนครับ
2.รางหัวฉีดที่มากับชุดแก๊สพวก valtek เปิดปิดทันรอบสูงๆไหมครับ จำเป็นต้องเปลี่ยนไปเป็นยี่ห้อดีๆพวก keihin หรือไม่ครับ
3.หม้อต้มผมตั้งใจว่าจะใช้ของ magic 3 เหมาะสมไหมครับ
4.รบกวนคุณเจช่วยสรุปค่าใช้จ่ายให้ผมหน่อยครับ เอาชุดแบบว่าไม่ต้องดีเลิสแต่รองรับรอบจัดๆได้ พอดีงบน้อยน่ะครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2011, 05:04:38 PM »
1 รถผม ตอนนี้ที่ใช้อยู่   4a-20 valve black top auto  ใช้ชุด หัวฉีด ตัวนี้ อยู่ครับ
http://jautogas.com/board/index.php?topic=1831.0
รอบปลาย 8,000 rpm  จ่ายแก๊ส ได้เพียงพอ  ใช้  spec หัว สีเขียว  สำหรับ เครื่องยนต์ เกิน 2,000 cc. รอบเดินเบา จ่ายแก๊ส  ได้นิ่ง สนิท ไม่มีสั่น  ไม่มีหอบ  รูหัวฉีด ไม่ต้องเจาะ
2 ราง valtex กับเครื่องยนต์ บล๊อกนี้ ผมยังไม่เคย ติดตั้ง ครับ ก่อนที่จะมาลงเป็น หัวฉีด europegas เมื่อก่อนผมใช้ หัวฉีด brc ก็ใช้งานได้ปกติ
3 หม้อต้ม magic III 250 hp  จ่ายแก๊ส ได้เพียงพอ ครับ
4 ติดตั้งแก๊ส  กับเครื่องยนต์ ตัวนี้   ถ้าติดตั้งแบบใช้งานทั่วไป  ติดตั้งให้ได้ครับ  รอบปลาย เครื่องยนต์ กวาดรอบได้ ไม่มีสะดุด  แต่ แรงม้า แรงดึง  สู้น้ำมันไม่ได้    กำลังด้อยกว่าน้ำมัน
ถ้าติดตั้งแล้ว เน้นใช้งานทั่วไป ติดตั้งให้ได้  แต่ ถ้าต้องการ แบบ  ต้นก็จัด  ปลายก็ให้ ไหล เท่าน้ำมัน ดึงเท่าน้ำมัน  ติดตั้งให้ไม่ได้ครับ
ราคาเบ็ดเสร็จ  อัพเกรด ชุดหน้า รื้อท่อร่วมออกมาเจาะ  กับ ชุดนี้ http://jautogas.com/board/index.php?topic=95.0
ราคา  23,000 บาท  พร้อม   ตัว วงจร ตัดปั้มติก ครับ  ใช้เวลาติดตั้ง 2 วัน
