ผู้เขียน หัวข้อ: จองคิวติดตั้งครับ..ศุกร์ที่ 19 ส.ค. 2554  (อ่าน 12155 ครั้ง)
เต้ย_นครปฐม
กระทู้: 53
« เมื่อ: สิงหาคม 09, 2011, 04:18:44 PM »
ชื่อ..เต้ยครับ / 081-5575365 / kamalas_h@hotmail.com
รถ..NEW VIOS ปี 2009
ความต้องการ....ติดตั้ง Oscar OBD CAN / ถัง 40 ลิตร ชุด 31,000 บาท
สอบถาม.... คุณเจช่วยอธิบายด้วยครับ เกี่ยวกับความแตกต่างในเรื่องของ
              อัตราเร่ง และอัตราสิ้นเปลือง และอื่นๆ ระหว่างหัวฉีดของ
              EG (31,000 บาท) กับหัวฉีด Keihin (38,000 บาท)
หมายเหตุ : ถ้ามีคิวว่างก่อน รบกวนแจ้งด้วยครับ
เต้ย_นครปฐม
กระทู้: 53
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2011, 06:26:29 AM »
*** แก้ไขครับ : ถัง 42 ลิตร ***
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2011, 10:14:49 AM »
วันที่ 19 คิวติดตั้งเต็มแล้ว  ครับ  ตรวจเช็ควันที่สะดวก แล้วโทรเข้ามาจอง คิวใหม่ได้ครับ
ส่วน รายละเอียด เพิ่มเติม เดี่ยวผมจะตอบให้ตอนหลัง ครับ
เต้ย_นครปฐม
กระทู้: 53
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2011, 11:46:32 AM »
      เมื่อสักครึ่งชัวโมงที่แล้วโทรเข้ามือถือคุณเจ จองคิดติดตั้งไว้วันอังคารที่ 23 ส.ค. 2554 ครับ
New Vios ปี 2009 ต้องการติดชุด 31,000 บาท / ถัง 42 ลิตร
*** โอนเงินมัดจำไปแล้วนะครับ *** โอนผ่าน internet จาก ธ.กรุงไทย (นายกมลาศน์ หอยสังข์ทอง)
พร้อมส่งหลักฐานการโอนไปที่ jautoga@hotmail.com แล้วครับ
เต้ย_นครปฐม
กระทู้: 53
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2011, 08:42:46 AM »
สอบถามเพิ่มเติมครับ....คุณเจ
      ผมเต้ย จองคิว 23 ส.ค. 2554 new vios
วิ่งมา 3 หมื่นโล กว่าๆ (รถวิ่งน้อย) ต้องเปลี่ยนหัวเทียน และกรองอากาศไปก่อนมั๊ยครับ
หรือที่ร้านคุณเจมีจำหน่าย
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2011, 08:52:32 PM »
หัวเทียน ควรเปลี่ยนใหม่ ครับ ถึงแม้จะ วิ่งมาน้อย  แต่ รถใช้งานมาก 2-3 ปีแล้ว  ถือว่าวิ่งน้อย
แต่ การวิ่งน้อย  จะทำให้ หัวเทียน เสื่อมคุณภาพเร็วครับ เพราะ หัวเทียน จะมีอุณหภูมิในการทำความสะอาดตัวเอง อยู่   หาก หัวเทียน ร้อนได้ไม่ดีพอ เนื่องจาก ไม่ได้ วิ่งระยะทาง ยาวๆ ก็จะทำให้ มีเขม่า ในห้องเผาไหม้  จับที่เขี้ยว หัวเทียน  ทำให้ เขี้ยว หัวเทียน สกปรก ทำให้จุดระเบิดได้ไม่ดี  หรือ  เสื่อมลง นั้นเองครับ
หัวเทียน หากมีโอกาส ได้นำรถเข้าศูนย์ ให้เปลี่ยน มาก่อน ก็ได้ครับ แต่ เรื่อง หัวเทียน แนะนำ ให้ใช้ ของ แท้ศูนย์ เท่านั้น  หัวเทียน ที่ซื้อด้านนอก ตามร้าน อะไหล่ ไม่แนะนำ ครับ   หาก เจอ หัวเทียน ปลอม ถึงขั้น ทำให้  กล่อง ecu เครื่องยนต์ เสียได้ครับ
แต่ ถ้ายัง ไม่สะดวกเปลี่ยนเอง มาเปลี่ยนที่ร้าน ก็ได้ครับ เดี่ยว ผมจะ เบิกจากศูนย์ toyota  มาเตรียมไว้ ครับผม
เต้ย_นครปฐม
กระทู้: 53
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2011, 03:35:23 PM »
เรื่องหัวเทียน....เดี๋ยวผมเบิกศูนย์ไปเองครับ ยังไงรบกวนคุนเจช่วยเปลี่ยนให้ด้วยครับ
      *** กรองอากาศยังไม่ต้องใช้มั๊ยครับ ***
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2011, 07:34:25 PM »
กรองอากาศให้เปลี่ยนพร้อมกันเลยครับ
เต้ย_นครปฐม
กระทู้: 53
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2011, 06:59:52 AM »
รับทราบครับ
เต้ย_นครปฐม
กระทู้: 53
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2011, 04:40:47 PM »
คุณเจครับ....
      ถ้ารบกวนสั่งชุดสายจูนไว้ให้ด้วย จะสะดวกคุณเจหรือไม่ครับ
ถ้าสะดวกรบกวนสั่งให้ผม 1 ชุด ครับ
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2011, 05:10:53 PM »
เดี่ยวสั่งไว้ให้ครับผม
เต้ย_นครปฐม
กระทู้: 53
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2011, 07:08:43 AM »
เต้ย_นครปฐม
กระทู้: 53
« ตอบ #12 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2011, 08:30:07 PM »
รายงานผล........
     วันนี้ พอติดตั้งพร้อมรับมอบรถ ออกจากร้านคุณเจ
มีช่วงทางโล่งๆ เลยถือโอกาสลอกระบบ ได้ตามนี้
1. วิ่งดีเมหือนน้ำมัน แต่ขึ้นช้ากว่านิดๆ (ตามความรู้สึก)
2. สับน้ำมัน ----> แก๊ส : ปกติ
    แต่ สับแก๊ส คืนมา น้ำมัน มีอาการ สะดุด วูบเหมือนจะดับครับ
3. อัตราสิ้นเปลืองยังไม่ได้วัด
*** สอบถามคุณเจ  อาการข้อ 2 ผมแก้ไขเองได้หรือไม่ครับ ***
« ตอบ #13 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2011, 08:40:30 PM »
น้ำมันที่เติมไว้ ในถัง ตอนนี้ เป็นเบนซิน ตัวไหน ครับ
หากเป็น  91 แนะนำ ให้เปลี่ยนใหม่ เป็น 95 อาการ จะมีน้อยลง หรือ ไม่มีครับ
แต่ หากเป็น เบนซิน 91  เวลาเปลี่ยนจาก แก๊ส   กลับมา เป็นน้ำมัน ค่าออกเทน และ ค่า พลังงาน ไม่เท่ากัน ทำให้  กล่อง เครื่องยนต์ ต้องปรับตัวช่วงหนึ่ง  เลยเป็น อาการ สะดุด  หรือ วูบ นิดๆ ให้รู้สึก ครับ
หรือ ถ้าหาก ตอนนี้  น้ำมันเป็น เบนซิน 95 อยู่แล้ว   การปรับจูนแก๊ส ตอนนี้ อาจ หนาเกินไป ทำให้ ปรับเป็นน้ำมัน แล้ว น้ำมัน ไม่พอจ่าย เนื่องจาก ค่า เวลาการฉีด  หดตัว สั้นลง  ทำให้เกิดอาการวูบได้เหมือนกัน ครับ
ลองตรวจเช็ค ดูก่อน ครับ ว่า เข้าข่าย สาเหตุอันไหน ครับผม
เต้ย_นครปฐม
กระทู้: 53
« ตอบ #14 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2011, 09:20:07 PM »
G91ก้นถัง + เบนซิน 95 เชล Vpower
