« เมื่อ: สิงหาคม 23, 2011, 09:08:21 PM » |
ความจริง ที่ ลูกค้าที่ใช้รถยนต์ แบบไม่มี เกจวัดปริมาณความร้อน (หรือเข็มวัดความร้อนติดตั้งมาให้ที่หน้าปัด) ทางบริษัท ผลิตรถยนต์ ได้ติดตั้ง ไซเรนเตือน เมื่อเครื่องยนต์ มีความร้อน สูง ผิดปกติ มาให้จากโรงงานอยู่แล้วครับ
หากเมื่อใด ที่เครื่องยนต์ มีความร้อนสูงผิดปกติ จนถึงระดับที่ ทาง กล่อง ecu เครื่องยนต์ ตรวจจับได้ เข้าย่านนั้น ทางไซเรนที่ติดตั้งไว้ จะดัง และร้องเตือน ดังในรถทันที ครับ คือ เตือน ก่อนที่เครื่องยนต์ จะฮีต ครับ
ส่วน รถรุ่นใด ถ้า ในรถยนต์ มี เข็มวัดปริมาณ ความร้อนติดตั้งมาให้ ในรถยนต์ รุ่นนั้น ก็จะไม่มี การติดตั้งไซเรนมาให้ คือ จะมีแค่ เกจ วัดมาให้อย่างเดียว
สรุป รถยนต์รุ่นใด ไม่มี เกจวัดความร้อน มาให้ หากน้ำหล่อเย็น รั่วซึม เครื่องยนต์ มีความร้อน สูงขึ้นผิดปกติ ก่อนฮีต เสียงไซเรนในรถ จะดังเตือน ขึ้นมาก่อนให้เราหยุดรถ เพื่อตรวจสอบ ครับ
แต่หาก รุ่นใด มีเข็ม วัด หรือ เกจ วัดมาให้ ตัวไซเรนเตือน ความร้อนในรถยนต์ รุ่นนั้น ก็จะไม่มี ติดตั้งมาให้ครับ
ลองสอบถาม ข้อมูล จาก บริษัท ผลิตรถยนต์ หรือ ผู้เชี่ยวชาญ ด้านเทคนิค ของรถยนต์ ยี้ห้อ นั้น จะทำให้ทราบถึงข้อมูล ส่วนนี้ ครับ
mr.rubsub
กระทู้: 72
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2011, 10:25:43 PM » |
แสดงว่า Honda City มีเสียงเตือน ไซเรน ใช่ไหมครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2011, 10:34:25 PM » |
ใช่ครับผม
mr.rubsub
กระทู้: 72
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2011, 11:44:03 PM » |
ผมห่วงเรื่องความร้อน ถ้าพี่เจว่ามันมีเสียงเตือนก็หมดห่วง สำหรับนิวซิตี้ ก็เหลือ2ปัญหาสำหรับผม คือเกจ์น้ำมันกับปั๊มติ๊ก เรื่องปั๊มติ๊ก เท่าที่ผมอ่านแล้ว รถใหม่ปั๊มย้ายไปอยู่ในถังน้ำมัน ให้เติมน้ำมันไว้เกิน1/4ถังก็ไม่มีปัญหาเรื่องปั๊มติ๊กเสีย ส่วนเกจ์น้ำมัน ซึ้งผมชินแล้ว แต่บอกเพื่อนๆครับ ถ้าเติมน้ำมันเกินครึ่งถัง เมื่อมันลดลงไปแล้ว มันจะดีดกลับเองครับ เลยว่าถ้าเติมไปครึ่งถังก็ไม่ต้องห่วงเรื่องปั๊มติ๊กและเรื่องเกจ์น้ำมันแ้ล้ว
ถ้าผิดพลาดตรงไหน รบกวนพี่เจแก้ไขให้ด้วย สำหรับน้ำมัน ถ้ารถรองรับน้ำมันE20 พี่เจบอกให้เติม เบนซิน95หรือโซฮอล95 บอกว่าถ้าว่างจะมาให้ความรู้ ผมและเพื่อนๆหลายท่านยังรออยู่นะครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2011, 10:07:03 AM » |
น้ำมัน ที่เติมในถัง ตอนนี้ ขอแก้ไข ข้อมูลใหม่ ทั้งหมด ครับ
กับรถยนต์ บางรุ่น ที่น้ำมัน ติดถัง เป็น น้ำมัน ออกเทนต่ำ หรือ ค่า พลังงานต่ำ ถ้านำรถมาติดตั้งแก๊ส แล้ว กล่อง ecu เครื่องยนต์ มีการ ปรับตัวเร็ว
เช่น lancer ex รถเหล่านี้ ถ้านำมาติดตั้งแก๊ส แล้ว น้ำมันในถังเป็น 91 จะมีปัญหา สตาร์ทยากในตอนเช้า แต่ พอเปลี่ยนไปใช้ น้ำมัน 95 อาการ นี้ ก็หายเป็นปกติ
เช่น เดียว กับ อาการ สะดุด ตอน เปลี่ยน จาก แก๊ส มาเป็นน้ำมัน ก็เกิดจาก ตัวเชื้อเพลิง สองตัว คือ แก๊ส กับ น้ำมัน มีค่า พลังงานไม่เท่ากัน ทำให้เกิด อาการ เครื่องยนต์ รอเชื้อเพลิง อยู่ระยะ หนึ่ง ทำให้ เกิดอาการ สะดุดตอนเปลี่ยน
ปล. แต่ ปกติ การ ปรับเปลี่ยน จากแก๊ส มาเป็นน้ำมัน เป็น เรื่อง ที่ลูกค้า ส่วนใหญ่ ไม่ค่อยได้ทำกัน ถ้ามี แต่ เล็กน้อย ก็ว่า ไม่ได้มีปัญหา ต่อการใช้งาน
แต่ ถ้า สะดุด ตอนเปลี่ยน จาก น้ำมันไปเป็นแก๊ส ถือว่า เป็นเรื่องใหญ่ เพราะ จะสร้างความรำคาญ ให้แก่ ผู้ขับขี่ได้ครับ
thunyarus
กระทู้: 9
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2011, 12:28:37 PM » |
รถติดแก๊ส น้ำมันที่เติมควรเป็น เบนซิน 91 หรือ โซฮอล 95 ดีกว่ากันคะ
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2011, 12:53:39 PM » |
95 ดีกว่าครับ
mr.rubsub
กระทู้: 72
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2011, 01:31:16 PM » |
แล้วเรื่องโซฮอล เน่า ตกลงมันเป็นยังไงครับพี่เจ แล้วถ้าไม่ค่อยได้ใช้ จะเป็นไรไหม
LGC
กระทู้: 27
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2011, 11:09:00 PM » |
ถ้ารถสะดุด ตอนเปลี่ยนจากน้ำมันเป็นแก๊ส เพราะต้องผู้ขับขี่ ต้องการ เจตนากด เพื่อปรับไปใช้น้ำมัน สำหรับเลี้ยงบ่าวาล์ว กรณี วิ่งแก๊สมาระยะไกลๆ เช่นทุกๆ 100 km. ปรับเปลี่ยนมาวิ่งน้ำมัน 10 km. คำถามคือ .........
1.) ตอนกดเปลี่ยนแก๊สเป็นน้ำมัน มันสะดุด นิดนึง จะส่งผลต่อเครื่องยนต์ไหมครับ เพราะบางที ก็ เปลี่ยนไปๆ มาๆ บ่อย เนื่องจากต้องการเลี้ยงบ่าวาล์ว หรือ ไม่ก็ ต้องการเร่งแซงให้พ้น แล้วใช้รอบสูงประมาณ 4-5 พัน รอบ (ใช้น้ำมัน เพราะกลัว ร้อนจัด เครื่องสึกหรอไว ถ้าใช้แก๊ส ช่วงอัด เร่งแซง ให้พ้น 10 ล้อ ทางสวน)
2.) การเปลี่ยนไปใช้น้ำมันบ้าง เพื่อเลี้ยงบ่าวาล์ว ทุกๆ การวิ่งแก๊ส 100 km ให้ตัดกลับมาน้ำมัน 10 km กับ วิ่งทุกๆ 50 km. แล้วตัดกลับมาใช้น้ำมัน 5 km ให้ผลแตกต่างกันหรือไม่ ? ครับ คือ ไม่แน่ใจว่า เลี้ยงบ่าวาล์ว ด้วยการวิ่งน้ำมัน ถ้าวิ่งระยะสั้นเกินไป อาจจะไม่ส่งผล หรือ เปล่า ? เพราะมันสั้นไป แบบว่า น้ำมันระเหย แห้งหมด ก่อนจะไปเลี้ยงบ่าวาล์ว หรือ อุณหภูมิห้องเผาไหม้ ยังไม่้ทันลดลง ตอนกลายเป็นน้ำมัน แต่ระยะเลี้ยงน้ำมัน สั้นไป ทำให้เหมือนไม่ได้ไปเลี้ยง บ่าวาล์ว หรือว่าดีแล้ว เลี้ยงบ่อยๆ สั้นๆ ดีกว่า ยาวๆ แล้ว switch ไปใช้น้ำมันเลี้ยงบ่าวาล์วนานๆ หรือ ให้ผลเท่ากัน อย่างไร รบกวนท่าน J ด้วยคับ
7GeaR
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2011, 03:44:04 AM » |
แหล่มมากเลยครับพี่เจ กำลังคิดอยู่ว่าถ้าเครื่องร้อนจะรู้ได้ไงวะ 555+ ที่แท้เค้าก็ติดอุปกรณ์ไซเรนมาให้แล้วนี่เอง อิอิ
อ๋อ ขอฟังคำตอบจากเรปบนด้วยนะครับ ^^
khaimook
กระทู้: 11
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2011, 05:10:52 AM » |
ขอสอบถามช่างเจด้วยว่ารถผม Altis MC จะเติมเบนซิน 95 ได้ไหมครับ ขอบคุณครับ
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2011, 08:43:13 AM » |
คือ ต้องเลือกครับ ว่า จะเอา แบบ ขับแก๊ส อยู่ แล้วปรับมาเป็น น้ำมัน มีอาการ สะดุด เล็กน้อย วูบเล็กน้อย รับได้หรือไม่ หาก รับอาการ นี้ได้ ก็ให้ใช้ 91 ได้ครับ แต่ ถ้าต้องการ แบบ ราบเรียบ เลย ก็ต้องแนะนำ เป็น น้ำมัน 95 ครับ ส่วนเรื่อง น้ำมันบูด ถ้าภายใน เดือนสองเดือน ถ้าไล่ น้ำมันเก่าในถัง จนหมด ก็ไม่มีปัญหาอะไร ครับ
« ตอบ #12 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2011, 08:49:02 AM » |
1.) ตอนกดเปลี่ยนแก๊สเป็นน้ำมัน มันสะดุด นิดนึง จะส่งผลต่อเครื่องยนต์ไหมครับ เพราะบางที ก็ เปลี่ยนไปๆ มาๆ บ่อย เนื่องจากต้องการเลี้ยงบ่าวาล์ว หรือ ไม่ก็ ต้องการเร่งแซงให้พ้น แล้วใช้รอบสูงประมาณ 4-5 พัน รอบ (ใช้น้ำมัน เพราะกลัว ร้อนจัด เครื่องสึกหรอไว ถ้าใช้แก๊ส ช่วงอัด เร่งแซง ให้พ้น 10 ล้อ ทางสวน) ไม่มีปัญหากับเครื่องยนต์ครับ2.) การเปลี่ยนไปใช้น้ำมันบ้าง เพื่อเลี้ยงบ่าวาล์ว ทุกๆ การวิ่งแก๊ส 100 km ให้ตัดกลับมาน้ำมัน 10 km กับ วิ่งทุกๆ 50 km. แล้วตัดกลับมาใช้น้ำมัน 5 km ให้ผลแตกต่างกันหรือไม่ ? ครับ คือ ไม่แน่ใจว่า เลี้ยงบ่าวาล์ว ด้วยการวิ่งน้ำมัน ถ้าวิ่งระยะสั้นเกินไป อาจจะไม่ส่งผล หรือ เปล่า ? เพราะมันสั้นไป แบบว่า น้ำมันระเหย แห้งหมด ก่อนจะไปเลี้ยงบ่าวาล์ว หรือ อุณหภูมิห้องเผาไหม้ ยังไม่้ทันลดลง ตอนกลายเป็นน้ำมัน แต่ระยะเลี้ยงน้ำมัน สั้นไป ทำให้เหมือนไม่ได้ไปเลี้ยง บ่าวาล์ว หรือว่าดีแล้ว เลี้ยงบ่อยๆ สั้นๆ ดีกว่า ยาวๆ แล้ว switch ไปใช้น้ำมันเลี้ยงบ่าวาล์วนานๆ หรือ ให้ผลเท่ากัน อย่างไร รบกวนท่าน J ด้วยคับ หากด้วยแก๊ส แล้วขับเร็ว ขับซิ่ง กดมิดคันเร่งตลอด แล้ว ในใจ คิดว่า อัดมาพอสมควรแล้ว ปรับไปใช้น้ำมันหน่อย เพื่อ ถนอมเครื่องยนต์ แบบนี้ช่วยอะไร ไม่ได้เลย เพราะเครื่องยนต์ ได้สึกหรอไปแล้วในช่วงที่อัด ตอนนั้น ครับ และช่วงก่อน ผมได้ทดลอง รอบสูง ปรับไปใช้น้ำมันใน เพื่อถนอมเครื่องยนต์ ผลออกมาว่า ถึงแม้ รอบสูงจะตัดไปใช้น้ำมัน แต่ถ้าลักษณะการขับขี่ เป็นลักษณะอัด วิ่งเร็ว การปรับตั้งลักษณะนี้ ก็ไม่ได้ช่วยอะไร ครับ เพราะ สุดท้าย ก็มีอาการวาล์วยันเกิดขึ้น จนตอนนี้ ผมได้ยกเลิก ฟังก์ชั่นนี้ออกไปแล้วครับขอบคุณครับ
« ตอบ #13 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2011, 07:19:17 PM » |
new city ติดตั้งไซเรนมาให้ แต่ ของ vios จากที่สอบถามมา รู้สึก ว่า ไฟเตือนจะโชว์ มา
« ตอบ #14 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2011, 07:27:00 PM » |
แจ้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เพิ่มเติมอีกนิด ครับ เพื่อจะได้ คลาย กังวล เพิ่มเติม
เครื่องยนต์ รุ่นใหม่ ของ toyota หรือ อาจ จะเป็น honda ด้วยหรือไม่ ยังไม่แน่ใจ
ตัวเครื่องยนต์รุ่นใหม่ของ toyota altis vios หรือ รุ่นอื่นๆ ที่ทั้ง ฝาสูบ และ เสื้อสูบ เป็น อลูมิเนียม ทั้งตัว ถึงแม้ เราขับ จน เครื่องยนต์ โอเวอร์ฮีต น้ำแห้ง จนเครื่องยนต์ ดับไปเอง เนื่องจาก ความร้อน ขึ้นสูง ยันเกจ
แต่ หาก เรา ตั้งสติได้ ดับเครื่องยนต์ จอดริมทาง รอจนเครื่องยนต์เย็น แล้ว เราค่อยเติมน้ำลงไป แก้ไข จุดที่รั่วซึม ให้เรียบร้อย รถยนต์ คันนั้น และ เครื่องยนต์ เครื่องยนต์ ก็ยังทำงานได้ต่อ แบบ ปกติ ไม่มีปัญหา แทรกช้อน หรือ เกิดอาการ ฝาสูบโก่ง เสื้อสูบ แตก แต่อย่างใด ครับผม
ทำไม ถึง ฝาสูบ จึงไม่โก่ง เสื้อสูบ ไม่แตก ทั้งๆ ที่เครื่องยนต์ ฮีต ไปแล้ว เนื่องจาก เมื่อ เครื่องยนต์ มีความร้อน สูงขึ้น ก็ สูงขึ้น ทั้ง ฝาสูบ และ เสื้อสูบ เพราะ เป็น วัสดุ อลูมิเนียม เหมือนกัน โดนความร้อน ก็ ขยายตัว พร้อมๆ กัน บิดตัว พร้อมกัน ดังนั้น จึงไม่เกิด อาการ ฝาสูบโก่ง ฝาสูบแตก
ตัวเครื่องยนต์ ที่มีปัญหา เวลาความร้อน ขึ้นสูง แล้ว ฝาสูบ โก่ง ประเก็นแตก ฝาสูบแตก เกิดจาก เมื่อความร้อนขึ้นสูง ตัว ฝาสูบ กับ ตัว เสื้อสูบ วัสดุ คนละแบบ กัน ทำให้ การบิดตัว ขยายตัว ได้ไม่เท่ากัน เลยทำให้เกิดการ งัดกัน ขัดกัน เบียดกัน จนทำให้ ฝาสูบ โก่ง หรือ แตก ขึ้นมาครับ
ปล. แต่ เคสแบบนี้ ไม่ได้ โชคดีทุกคัน นะครับ อาจมีบางคัน อาจ เกิด อาการ โก่ง ก็ได้ครับ
