ผู้เขียน หัวข้อ: สอบอัคราใช้แก๊สปกติมั้ย  (อ่าน 9738 ครั้ง)
frank
กระทู้: 94
« เมื่อ: สิงหาคม 31, 2011, 07:45:14 PM »
newvios 2008 Keihin OBD CAN ถัง 42
กินแก๊ส 1.4 บาท /กม . ใช้ในเมืองนะคับ อัตรานี้ปกติมั้ยคับ
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2011, 08:16:37 PM »
อัตราสิ้นเปลือง ที่แจ้งมา  กินมากไป หรือไม่ ยังตอบไม่ได้ครับ ขึ้นอยู่ครับ  สภาพ การจราจร ครับ
แต่ จุดที่ จะสังเกต ได้ว่า อัตราสิ้นเปลือง ที่แจ้งมา  หนาเกินไป หรือ ไม่
ตรวจสอบได้จาก ตัวโปรแกรมจูนแก๊ส  ตรง ค่า  long  term  หากค่า ติดลบ  มาก แสดงว่า  แก๊สที่จ่ายอยู่ตอนนี้ หนามาก ทำให้สิ้นเปลืองมากครับ
หรือ หาก มี สมาร์ท เกจ   หรือ ตัว อ่าน  obd can  ก็ อ่านค่าตัวนี้ ได้จาก  ปลั๊ก obd ของรถยนต์ ได้เลยครับ
frank
กระทู้: 94
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2011, 09:45:06 PM »
สมาร์ท เกจ   ตัวนี้ซื้อที่ไหนครับ แนะนำได้มั้ยคับ ยี่ห้อไร ติดตั้งยังไงคับ
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2011, 10:15:57 PM »
1 สั่งซื้อสายจูน europegas ราคาประมาณ  500 บาท
http://www.thaimazda3.com/forum/index.php?showtopic=53955
2 โหลดโปรแกรมจูน europegas
http://www.europegas.net/home.html
3 เข้าโปรแกรม  เปิดหน้า  0bd
สังเกต ค่า  long term ได้เลยครับ
ปล.  ถ้าสนใจ  สมาร์ทเกจ   ราคาตัวละ ประมาณ  3,500 บาท
http://internal4x4proshop.tarad.com/product.detail_307500_th_2945419
frank
กระทู้: 94
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 02, 2011, 06:43:44 PM »
ค่า longtermตัวนี้เปลี่ยนแปลงได้เหรอครับหลังจากที่จูนที่อู่คุณเจ
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 02, 2011, 07:02:16 PM »
เปลี่ยนแปลงได้ครับ
สาเหตุการเปลี่ยนแปลงได้
แรงดันหม้อต้มเปลี่ยน
สภาพ หัวเทียนเปลี่ยนไป
ทำให้กล่อง เครื่องยนต์ ต้องปรับสภาพการจ่ายน้ำมันใหม่ ครับ
ทำให้ ค่า  long term  ขยับ ค่าไปจากเดิม ครับ
flux
กระทู้: 27
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 02, 2011, 08:11:35 PM »
ถ้าค่า LONGTERM  เป็นลบ  ต้องทำยังไงต่อมั้ยครับ
กราฟแก๊สนำโดงมาเลยครับ
* longterm.jpg (47.72 KB, 654x321 - ดู 973 ครั้ง.)
* กราฟ.jpg (72.75 KB, 843x525 - ดู 651 ครั้ง.)
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 02, 2011, 08:39:25 PM »
ที่เห็นใน ภาพแรก  ที่ โชว์ค่า  long term  จริงๆ ไม่ใช่ ค่า long term  แต่ เป็น ค่า  short  term  แทนครับ    ปล. โปรแกรม จูนเวอร์ชั่นนี้  ตัวค่า  long  term กับ  short  term  สลับตำแหน่ง กันอยู่  ครับ
อีกอย่าง   เครื่องยนต์ honda  i-vtec  ทุกตัว  เครื่อง  สแกนทั่วไป  รวมทั้ง กล่อง  ecu  gas  ยังไม่สามารถไปดึง ค่า  long term ออกมาได้  ที่เห็น จริงๆ คือ ค่า  short  term  ครับ
ค่า  ติดลบ  นิดๆ  แบบนี้   เชื้อเพลิง สมบูรณ์ดีแล้วครับผม
ค่า  lamda  ก็อยู่ในเกณฑ์ สมบูรณ์เหมือนกัน ครับ  ไม่หนา   ไม่ หนา ไม่บาง ครับ
flux
กระทู้: 27
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 02, 2011, 08:54:59 PM »
ขอบคุณครับ   ส่วนเรื่องกราฟปล่อยไปตามนั้นเลยนะครับ
olo
กระทู้: 38
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 04, 2011, 12:00:05 AM »
สอบถามหน่อยครับ ว่า ค่า lamda นี่ควร อยู่ที่เท่าไหร่เวลาจูนนะครับ ของผมเห็นมันมาอยู่ที่ lean ตลอดเวลา ค่าประมาณ 0.2 อย่างค่า short term, long term ผมจะคอยสังเกตุให้มัน ใกล้เคียง 0 หรือติดลบ
หรือว่าเวลาจูน ไม่จำเป็นต้องดู lamda, ดูค่า short team long term แทนได้เลย
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 04, 2011, 08:15:56 AM »
ค่า lamda ให้ดูในหน้า  obd  ครับ
ส่วน หน้า  ปรับจูน   สายแลมด้า  ไม่ได้ต่อ เอาไว้  ค่า ตรงนั้น จึงใช้อ่านไม่ได้ครับ
ค่า lamda ในหน้า obd  เป็นค่า ที่อ่าน มาจาก กล่อง ecu เครื่องยนต์ ดังนั้น เชื่อถือได้ เที่ยงตรง  100 %  ครับ
* 1.jpg (30.24 KB, 363x388 - ดู 951 ครั้ง.)
Phong
กระทู้: 15
« ตอบ #11 เมื่อ: กันยายน 04, 2011, 01:02:59 PM »
 หากค่า Longterm เป็นบวกประมาณ 2.78 หากต้องการปรับให้ใกล้เคียงศูนย์
จะต้องไปปรับอย่างไรในโปรแกรมครับ
« ตอบ #12 เมื่อ: กันยายน 04, 2011, 08:36:56 PM »
ปรับจูนแก๊ส ตามนี้ครับ
ถ้าค่า long term  มีค่า ทางบวก แสดงว่า แก๊ส บาง นิดๆ   ให้ เพิ่ม การจ่ายแก๊ส  ให้มากขึ้น ครับ
http://jautogas.com/board/index.php?topic=2297.0
frank
กระทู้: 94
« ตอบ #13 เมื่อ: กันยายน 09, 2011, 06:18:31 PM »
โปรแกรมเวร์ชั่นไหน ครับที่สลับค่า short term กับ longterm อยู่ครับ จะได้ไม่โหลดมาใช้ครับ ขอบคุณครับ
« ตอบ #14 เมื่อ: กันยายน 09, 2011, 06:43:00 PM »
คือ ตรงหน้า obd  หาก โปรแกรม เวอร์ชั่นใด   ค่า  long term  อยู่ด้านบน
ค่า  short term อยู่ด้านล่าง  แบบนี้  ถือว่า คนแปล โปรแกรม   สลับตำแหน่งกันมาครับ อย่างเช่น เวอร์ชั่นด้านบน  แต่  ก็ปรับจูนได้ปกติ
แต่ เวลา อ่าน ค่า  short term long term  กลัวจะเข้าใจ สับสน  จาก ค่า  short term  เป็น  long term   จาก long  term   เป็น  short term  แทน ครับ
