หน้า: 1 [2] 3   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอสอบถามการติดตั้งแก๊ส อัลติส 1.6 mc  (อ่าน 21139 ครั้ง)
narongsag.kh
กระทู้: 71
« ตอบ #15 เมื่อ: กันยายน 29, 2011, 08:35:41 PM »
ขอรายงานอัตราการกินแก๊ส ใช้ความเร็วระหว่าง 100 - 120 กม./ชม. วิ่งไป 215 กม.เติมแก๊สไป 220 บาท ลิตรละ 11.35 บาท ตกลิโลละบาทครับ แต่เติมแก๊สเต็มถัง เติมน้ำมันเบนซิน 95 30 ลิตร  ติดถังโดนัท 51 ลิตร ท้ายห้อยลงประมาณ 1 นิ้ว (ผมวัดจากขอบล้อก่อนไปติดตั้ง) ช่างเจว่าจะต้องไปเปลี่ยนสปริงหรือเปล่าครับ
« ตอบ #16 เมื่อ: กันยายน 29, 2011, 08:42:25 PM »
เปลี่ยน สปริงใหม่  ก็ดีครับพี่  แนะนำ สปริง cng  ของศูนย์ ก็เพียงพอ แล้วครับ  สั่งของมา  แล้วให้ทางศูนย์ เปลี่ยนให้ ก็ได้ครับผม
narongsag.kh
กระทู้: 71
« ตอบ #17 เมื่อ: กันยายน 29, 2011, 08:43:38 PM »
หลังจากที่ผมแจ้งประกัน เบี้ยประกันจ่ายเพิ่ม 185 บาท แจ้งขนส่งค่าธรรมเนียม 125 บาท เรียบร้อย(ใช้สำเนาทะเบียนรถ) ต้องแจ้งกับไฟแนนท์ด้วยหรือเปล่าครับช่างเจ
narongsag.kh
กระทู้: 71
« ตอบ #18 เมื่อ: ตุลาคม 06, 2011, 08:51:52 PM »
หลังจากที่เติมแก๊สเต็มถัง กดรีเซ็ทไมล์ วันนี้ไปเติมแก๊สมา 30.5 ลิตรเป็นเงิน 350 บาท ราคาแก๊สลิตรละ 11.45 บาท วิ่งไป 352.2 กม. เฉลี่ย 11.54 กม./ลิตร ตก กม.ละ 1 บาท ใช้ความเร็วไม่เกิน 120 กม. ครับ
narongsag.kh
กระทู้: 71
« ตอบ #19 เมื่อ: ตุลาคม 22, 2011, 07:52:06 PM »
ช่างเจครับ มีปัญหาสอบถามเกี่ยวกับสวิทช์ครับ ทุกอย่าง ok เลยครับ บางทีนึกว่าขับน้ำมันอยู่ ปัญหาคือว่าสวิทช์ไฟบอกระดับ ตอนถังแรก(ถังโดนัท 51 ลิตร)ไฟดวงละ 100 กม. 4 ดวงหมดถังก็ 400 กว่า ๆ ครับเติมไปแล้ว 2 ครั้งไม่มีปัญหาอะไรครับ แต่ตอนนี้เติมครั้งที่ 3 แล้ววิ่งไป 250 กม.เองไฟดับหมดแล้วเหลือ ไฟแดงดวงสุดท้ายแล้วครับไม่รู้มีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับ
« ตอบ #20 เมื่อ: ตุลาคม 22, 2011, 11:01:56 PM »
ตัวเกจบอกปริมาณแก๊ส อาจส่งสัญญาณ ผิดปกติ ทำให้แสดงค่าเพี้ยนไป  ระบบแก๊สยังทำงานได้ตามปกติ  ระบบแก๊สไม่มีปัญหาอะไร ครับ
สามารถใช้งานระบบแก๊สได้ตามปกติ ครับ ส่วน ระดับบอกแก๊ส  หากค่าผิดปกติ  แสดงค่า เพี้ยนมาก  ปรับแต่ง ใหม่ในโปรแกรมจูนแก๊ส ใหม่ ได้ครับผม
narongsag.kh
กระทู้: 71
« ตอบ #21 เมื่อ: พฤศจิกายน 05, 2011, 10:50:47 PM »
วันนี้ไปเปลี่ยนสปริงตามที่ช่างเจแนะนำมาแล้วครับ  เบิกศูนย์ราคา 920 บาท ค่าใส่ 600 บาท ค่าตั้งศูนย์ 350 บาทรวม 1870 บาท ไม่เข้าใจว่าทำไมจะต้องตั้งศูนย์ด้วย เพราะเปลี่ยนแค่สปริงหลัง แต่หลังจากเปลี่ยนก็ ok ครับ กลับมาเหมือนเก่าเลย ผมว่าน่าจะดีกว่าเก่าครับ เหมือนจะทรงตัวดีกว่าเดิม อัตรากินแก๊สก็อยู่ที่ 10.45 กม.ต่อลิตรครับ พอดีเห็นเบ้าสวิทซ์แก๊สเลยซื้อมา 80 บาท แต่เปลี่ยนเองไม่เป็นคงต้องรบกวนช่างเจ และขอสอบถามว่า เช็คครั้งแรก 5000 กม.แต่ถ้าเป็นจำนวนเดือน กี่เดือนครับ เพราะ 40 วัน ผมเพิ่งวิ่งไปไม่ถึง 2000 กม.เลยครับ  ขอบคุณมากครับ
« ตอบ #22 เมื่อ: พฤศจิกายน 05, 2011, 11:54:31 PM »
เช็ค ครั้งแรก ที่ 5,000 km  หรือ  1 เดือน  ต่อไป  ทุก  6 เดือน หรือ ที่ 30,000 km
ส่วน เบ้าสวิตซ์ที่ซื้อมา เอามาให้ทางช่างผม ติดตั้งให้ได้เลยครับ
ช่วงนี้ร้านเปิดปกติ  สะดวก แวะมาได้เลย ครับ
ส่วน การตั้งศูนย์  ทางช่าง อาจเห็นว่า จำเป็น เลยตั้งให้ด้วย  ครับ  เพื่อความเที่ยงตรง และแม่นยำ ครับ
narongsag.kh
กระทู้: 71
« ตอบ #23 เมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2011, 08:37:06 PM »
ช่างเจครับ เสาร์นี้ 3 ธ.ค. จะเอารถไปเช็คครับ ร่วม 2 เดือนแล้วครับ แต่วิ่งยังไม่ถึง 5000 กม.เลยครับ รถก็วิ่งดีตลอดมีปัญหาเกี่ยวกับสวิทช์ไฟครับ วิ่งโดดไปโดดมา เท่านั้นครับ และช่างเจช่วยเตรียม เหล็กท้ายกันถังโดนัทและขอถุงใส่ยางอะไหล่(ตอนไปติดของหมด) จะไปถึงประมาณ 9.30 น. ครับ ถ้าติดขัดอะไรช่วยแจ้งด้วยครับ
« ตอบ #24 เมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2011, 08:56:30 PM »
ตรวจสอบตามระยะทาง เสาร์นี้เอารถ เข้ามาได้เลยครับ
เรื่องเกจ วัดระดับ เดี่ยวแก้ไขให้ครับ
ถุงใส่ยางอะไหล่ มีแล้วครับผม
แต่ เหล็กเสริมกันชนหลัง  ยังขาดช่างอยู่ครับผม  รออีกระยะก่อนครับผม
narongsag.kh
กระทู้: 71
« ตอบ #25 เมื่อ: ธันวาคม 02, 2011, 06:58:29 PM »
ช่างเจครับ ผมต้องไปราชการ ๒ อาทิตย์ ขอเลื่อนไปก่อนนะครับแล้วกลับมาจะมาร้านช่างเจครับ ขอบคุณครับ
« ตอบ #26 เมื่อ: ธันวาคม 02, 2011, 11:44:43 PM »
สะดวก ช่วงไหน นำรถแวะเข้ามาได้เลย ครับ
yanaponman
« ตอบ #27 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2011, 08:54:26 PM »
1. อยากทราบราคาติดตั้ง ชุด OSCAR OBD CAN หัวฉีด europgas ถังโดนัท 48, หรือ 58 L
2. ใช้เวลาเท่าไหร่ในการติดตั้ง
3. บัตรเคดิต เสียค่าชาตไหมครับ
« ตอบ #28 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2011, 10:36:21 PM »
1 ราคาติดตั้งชุดหัวฉีด  europegas  กับ ถังโดนัท ขนาด 42-51 lite ราคาอยู่ที่  32,000 บาท ครับ
2 ใช้เวลาติดตั้ง  5 ชม.  ครับ
3  ทางร้านรับชำระเป็นเงินสด ครับ
narongsag.kh
กระทู้: 71
« ตอบ #29 เมื่อ: ธันวาคม 12, 2011, 08:26:57 PM »
คุณ yanaponman ขออนุญาตแชร์ประสบการณ์ครับ ผมว่ารถคุณใช้ถังโดนัทแค่ 42 ลิตรน่าจะดีกว่าครับ เพราะรถผม ถังโดนัท 51 ลิตร ท้ายยังห้อยต้องหาสปริง CNG มาใส่ครับ ถังโดนัท 42 ลิตรจะเติมได้ประมาณ 32 ลิตร วิ่งได้เฉลี่ย 300 กม.สบาย ๆ เลยครับ
หน้า: 1 [2] 3   ขึ้นบน
