narongsag.kh
กระทู้: 71
« เมื่อ: กันยายน 15, 2011, 09:15:25 PM » |
สวัสดีครับ คุณเจ ผมใช้รถมา 15000 กม.แล้วอยากจะติดแก๊สครับ ครับ คือมีปัญหาอยากสอบถามครับ 1.หัวฉีด europe ราคา 31000 ถ้าเป็นถังโดนัท 42 ลิตร เพิ่ม 1000 ถูกต้องหรือเปล่าครับ 2.คือผมทำงานที่สัตหีบ ชลบุรี ไม่สะดวกในการที่จะไปปรับแต่งการจูนแก๊สบ่อย ๆ ติดตั้งแล้วคุณเจปรับจูนเองให้จบเลยได้หรือเปล่าครับ 3.หลังติดตั้งแล้วไม่ต้องเปลี่ยนสปริงหรือโช๊คใช่หรือเปล่าครับ ขอบคุณมากครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 16, 2011, 08:16:00 AM » |
1 ถูกต้องครับผม ราคาชุดหัวฉีด europegas กับถังโดนัท ขนาด 42 lite ราคาเบ็ดเสร็จ 32,000 บาท ครับ 2 ติดตั้งแล้ว ปรับจูนครั้งแรก เรียบร้อยแล้ว ครั้งต่อไป เช็ค ที่ 5,000 km และต่อไป ทุก 30,000 km ครับผม 3 ติดตั้งถังขนาดนี้ ไม่จำเป็น ต้องปรับแต่งใดๆ เกี่ยวกับ ช่วงล่าง ครับ
narongsag.kh
กระทู้: 71
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 21, 2011, 09:38:53 AM » |
ผมโทร.ไปจองคิววันที่ 26 ก.ย.54 ครับ ชุดหัวฉีด EUROPEGAS ระบบOBD + ถังโดนัท 42 ลิตรครับ กลางวันจะไปโอนเงินค่ามัดจำครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 21, 2011, 09:55:32 AM » |
ขอบคุณ ครับที่ให้ความไว้วางใจ ครับผม
narongsag.kh
กระทู้: 71
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 21, 2011, 11:14:49 PM » |
ผมโอนเงินมัดจำให้แล้วนะครับ ตอนประมาณ บ่าย 2 ธ.กรุงไทย สาขาสัตหีบ ผมมีเรื่องขอสอบถามเพิ่มเติมครับ 1.ช่างเจให้ผมไปถึงร้านกีโมงครับ และใช้เวลาการติดตั้งกี่ชั่วโมงครับ ผมจะได้กะเวลาถูกครับ 2.รถผมขณะนี้วิ่งไป 15000 กม.ครับ ใช้น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ศูนย์เปลี่ยนตอน 10000 กม.ใช้น้ำมันโซฮอล์95 ตลอด มีอะไรจะต้องทำก่อนไปติดตั้งแก๊สหรือเปล่าครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 22, 2011, 08:21:10 AM » |
1 เอารถ เข้ามา ประมาณ 8-9 โมงเช้า ครับ
งานติดตั้งแล้วเสร็จ ประมาณ 15.00 น. หรือ เร็วกว่านั้นครับ
2 ส่วน อย่างอื่น เกี่ยวกับ เครื่องยนต์ ไม่จำเป็นต้องทำอะไร ครับ
narongsag.kh
กระทู้: 71
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 22, 2011, 11:01:45 AM » |
ช่างเจครับ ขอเปลี่ยนถังจาก 42 ลิตร เป็น 46 ลิตร ได้หรือเปล่าครับ ตอนแรกนึกว่ามีถัง 42 ลิตรอย่างเดียว ขอบคุณครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 22, 2011, 08:37:38 PM » |
ได้ครับ รบกวน ส่ง pm หาผมอีกครั้งครับ ผมจะได้ เตรียมถัง ไว้ ครับผม
narongsag.kh
กระทู้: 71
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 22, 2011, 09:42:41 PM » |
ขอบคุณครับช่างเจ วันจันทร์ผมจะนำรถไปติดครับ คงถึงประมาณ 8 โมงครึ่งครับ ชุดหัวฉีด EUROPEGAS ระบบOBD + ถังโดนัท 46 ลิตร
narongsag.kh
กระทู้: 71
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 23, 2011, 07:11:26 PM » |
ขอโทษครับช่างเจ วันจันทร์ไปร้านช่างเจ ระหว่างไปทางด่วนบูรพาวิถีเข้าแจ้งวัฒนะ กับ มอเตอร์เวย์ เข้าหลักสี่ ควรใช้เส้นทางใดครับ มาจากสัตหีบ ชลบุรี
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 23, 2011, 08:04:23 PM » |
โดนัท 46 lite ตอนนี้ ไม่มีของ ครับ สินค้า ขาดตลาด
หากต้องการ ไซส์ที่บางเล็ก และ เล็กลง น้ำหนัก เบา แนะนำเลือกเป็น 42 lite ก็ได้ครับ
ส่วน เส้นทาง แนะนำ วิ่งลง แจ้งวัฒนะ สะดวก กว่า ถึงด่าน แจ้งวัฒนะ เลือกช่องทาง หลักสี่ ศูนย์ ราชการ วิ่งเลียบซ้าย มา ประมาณ 1.5 km ก็ถึง ร้านผม แล้วครับ
narongsag.kh
กระทู้: 71
« ตอบ #11 เมื่อ: กันยายน 23, 2011, 08:17:44 PM » |
ok ครับถัง 42 ลิตรก็ได้ครับ เห็นถุงที่ใส่ล้อยางอะไหล่ช่างเจแถมให้หรือเปล่าครับ ฝากด้วยครับช่างเจ วันจันทร์เจอกันครับ
« ตอบ #12 เมื่อ: กันยายน 23, 2011, 08:18:51 PM » |
ถุงใส่ ยางอะไหล่ ต้องติดไว้ก่อนครับ ตอนนี้ ของหมด ชั่วคราว ครับ
ไว้วันเช็ค ระยะ จะเตรียมไว้ให้ครับ
narongsag.kh
กระทู้: 71
« ตอบ #13 เมื่อ: กันยายน 26, 2011, 09:31:55 PM » |
เรียบร้อยโรงเรียนช่างเจแล้วครับ ช่างเจให้ติดถังโดนัท 51 ลิตร ออกจากร้านเติมเต็มถัง สลับแก๊สเป็นน้ำมัน หรือ น้ำมันเป็นแก๊ส แทบไม่แตกต่างกันเลย แต่มีความรู้สึกว่า ช่วงความเร็ว 30-60 จะหนืด ๆ หน่อยหลังจากนั้นก็รื่นไหลดีครับ วิ่งกลับสัตหีบ 193 กม. ไฟดับไป 1 ดวง ตรง 157 กม. ยังไม่รู้ว่ากี่ลิตร เดี๋ยวไปเติมแล้วมารายงานให้ทราบกันครับ ผมมีเรื่องสอบถามช่างเจครับ
1.สวิทช์แก๊ส กดเปลี่ยนไปมาบ่อย ๆ จะเสียง่ายหรือเปล่าครับ คือผมกดให้ใช้น้ำมันอย่างเดียวก่อนดับเครื่องทุกครั้ง และเมื่อติดเครื่องแล้วก็กดเป็น ออโต้ ทำทุกครั้ง ไม่รู้ว่าเป็นวิธีที่ถูกหรือเปล่าครับ 2.สวิทช์แก๊สรับประกันเท่าไหร่ครับ
« ตอบ #14 เมื่อ: กันยายน 26, 2011, 09:56:30 PM » |
1 สวิตซ์ ควบคุมระบบแก๊ส กด เปลี่ยน บ่อยๆ ไม่มีปัญหาอะไรครับ
2 หากเสีย เปลี่ยนให้ฟรี ตลอดอายุการใช้งานครับ
ส่วนอัตราเร่ง ถ้าช่วงออกตัว อาจ หนืดกว่า น้ำมันเล็กน้อย ครับ แต่ ถ้าลอยตัวแล้ว ก็พอๆ กับ น้ำมัน
ลองตรวจสอบอัตราสิ้นเปลืองดูครับผม
