หน้า: 1 [2]   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: ต้องการติดตั้งแก๊ส LPG เชื่อมต่อ OBD กับ New Altis 1.8 G MC  (อ่าน 18543 ครั้ง)
sa_pong2009
กระทู้: 21
« ตอบ #15 เมื่อ: ตุลาคม 04, 2011, 09:50:09 PM »
Confirm เรื่องถังโดนัท อีกครั้งครับ
สุรเดช
วันติดตั้ง วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2554
ติดตั้ง europegas oscar obd can หัวฉีดแก๊ส keihin ถังโดนัท 46 ลิตร
« ตอบ #16 เมื่อ: ตุลาคม 04, 2011, 10:27:26 PM »
รับทราบครับผม
sa_pong2009
กระทู้: 21
« ตอบ #17 เมื่อ: ตุลาคม 10, 2011, 07:59:16 PM »
ติดตั้งเรียบร้อยแล้วครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา
หลังจากติดตั้ง ผมก็มาเติมแก๊สจนเเต็ม และผมใช้รถไปประมาณ 132 กม โดยวิ่งใน กทม. และปริมณฑล ผมก็ได้มาเติมแก๊สอีกครั้ง โดยเติมจนเต็ม 130 บาท เฉลี่ยประมาณ 1 บาท/กม. ก็ถือว่าอัตราบริโภค ก็ OK อัตราเร่ง ตอนปรับจูน ผมใช้ความเร็วถึง 180 กม/ชม. ก็วิ่งได้ดี ไม่มีอืด อัตราเร่งก็ถือว่าเยี่ยม ออกตัวได้เหมือนน้ำมันทุกอย่าง
          ผมมีข้อสงสัยเกี่ยวกับหัวฉีด Keihin ดังนี้ครับ
          1. เสียงทำไมดังมาก ผมลองจอดรถแล้วดับเครื่อง แล้วสตาร์ทเครื่องเดินเบาด้วยน้ำมัน มายืนฟังหน้ารถ เงียบมาก แต่พอเร่งให้เข้าระบบแก๊ส ในรอบเดินเบา เสียงหัวฉีดดัง แก๊ก ๆ (ดังมาก) เลยขอถามว่าเสียงแบบนี้ปกติหรือไม่ ต้องนำเข้าไปให้ตรวจสอบดูอีกครั้งหรือไม่ ครับ
          2. ถ้าเป็นปกติของหัวฉีด Keihin ถ้าใช้ไปนาน ๆ เข้า จะดังขึ้นเรื่อย ๆ หรือไม่
          3. ถ้าเปรียบเทียบกับหัวฉีดของ Euro Gas ตัวไหนดังกว่ากัน และดังกว่ากันมากหรือไม่
« ตอบ #18 เมื่อ: ตุลาคม 10, 2011, 11:49:45 PM »
1  การดังของหัวฉีด  จะมีเสียงดังให้ได้ยิน  เฉพาะในห้องเครื่องยนต์อย่างเดียว   ดังพอได้ยิน  ไม่ถีง กับดังมาก ครับ แต่ ถ้าเทียบ กับ ความดังของหัวฉีดน้ำมัน  หัวฉีดแก๊ส  keihin  ถือว่า ดังกว่าครับ
แต่ เสียงที่ว่าดังนี้  จะไม่มีดังเล็ดลอดให้เข้าไปได้ยิน ในห้องโดยสาร ถ้ามีเสียงเล็ดลอดเข้าไป ให้ได้ยิน ถือว่า ผิดปกติ ครับ
2 เสียงหัวฉีด keihin จะดัง ระดับนี้ไปตลอดครับ  ไม่มีดังเพิ่มขึ้น  ครับ
3 ถ้าเทียบกับ หัวฉีด  europegas   หัวฉีด  europegas เสียงเงียบ กว่าครับ
จ.เจี๊ยบเจี๊ยวจ๊าวอันติ๊ด
กระทู้: 31
« ตอบ #19 เมื่อ: ตุลาคม 11, 2011, 10:43:38 AM »
สอบถามคุณ sa_pong2009  ครับ
ติดถังโดนัท 46 ลิตรมาเป็นอย่างไรบ้างครับ การทรงตัวของรถ แล้วท้ายห้อยลงมาเยอะไหม
BANK
กระทู้: 141
« ตอบ #20 เมื่อ: ตุลาคม 11, 2011, 10:44:27 AM »
เสียงของเจ้า KEIHIN จะดังกว่าทั้ง Magic jet และ Europe ครับ (เมื่อฟังจากภายนอกรถ)
แต่จากภายในรถ ไม่แตกต่างกัน
แต่ถ้าเทียบประสิทธิภาพ ผมว่าคุ้มครับ
sa_pong2009
กระทู้: 21
« ตอบ #21 เมื่อ: ตุลาคม 11, 2011, 09:05:31 PM »
          คอบคุณเจครับ เสียงไม่ดังเข้าห้องโดยสารครับ แต่จะดังให้ได้ยินถ้าเราจอดที่บ้านเมื่อเรายืนอยู่หน้ารถครับ แต่อัตราเร่งปรู๊ดปร๊าด ได้ดังใจเลยครับ คงเข้าไปเช็คระยะตอน 5000 กม. เลยครับ เพราะถ้าเสียงแบบนี้ปกติก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรครับ
          ตอบคุณ จ.เจี๊ยวจ้าว ครับ ว่าผมใส่โดนัท 51 ลิตร ขับ 3 คน พ่อ แม่ ลูก และของ น้ำหนักรวมประมาณ 200 กก. ก็ยังวิ่งปกติ เตี้ยลงจากเดิม .50 ซม. (ครึ่งเซ็นติเมตร) วันที่ติดตั้งเสร็จ ก็ต้องลุยน้ำทันทีครับ วิ่งกลับบ้าน พอลงสะพานพระราม 4 ก็เจอน้ำครึ่งล้อเลย ระยะทางปรมาณ กิโลเศษ ๆ ก็รอดมาได้ครับ แต่ถ้าผมบรรทุกคนรวม 4 คน และใส่ของท้ายรถด้วย น่าจะเตี๊ยลงอีกพอสมครรเลย ก็เลยว่าวันเสาร์นี้ จะไปเปลี่ยนสปริง CNG ใส่ครับ
          แต่ถ้านั่ง 2 คนข้าหน้า บรรทุกของนิดหน่อย ผมว่าขับได้ตามปกติโดยไม่ต้องเปลี่ยนครับ เพราะจากการใช้งานมา 1 สัปดาห์ที่ผ่านมาครับ ก็ไม่มีปัญหาท้ายย้วยครับ ขึ้นลูกระนาดก็กระเด้งตามปกติ  แต่เผอิญผมช่บท่องเที่ยว ก็เลยต้องเผื่อบรรทุกไว้บ้างครับ แลกกับความบ้างก็น่าขะ OK ครับ
sa_pong2009
กระทู้: 21
« ตอบ #22 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2012, 09:51:27 PM »
เรียนคุณเจ
     ผมขอสอบถามเรื่องน้ำในถังพัก ครับผมต้องเติมประมาณเดือนละครั้ง ครั้งละประมาณ 1 ซม.กว่า ๆ  เป็นมาประมาณ 4-5 เดือนแล้ว ปัจจุบันยังคงต้องเติมน้ำอยู่ โดยผมใช้น้ำยาเติมหม้อน้ำของโตโยต้า  ติดตั้งระบบแก๊สตอน1500 กม. ปัจจุบัน 22000 กว่า กม. แล้วครับ ผมจะเอารถเข้าไปเช็คได้หรื่อไม่ ใช้เวลานานมั้ยครับ ผมสะดวกเป็นวันเสาร์ ครับ
« ตอบ #23 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2012, 10:05:54 PM »
เอาเข้ามาเช็คได้เลยครับ. เดี่ยวจะตรวจสอบหารอยรั่วซึมให้ครับ ใช้เวลาไม่นาน. วันเสาร์สะดวกครับ
วันนำเข้ามาเช็ครบกวนแจ้งผมโดยตรงด้วยนะครับ. เพราะอาจไม่ทราบว่าเป็นท่านใด. เดี่ยวลูกน้องอาจตรวจสอบไม่ละเอียด ทำให้ไม่ทราบต้นเหตุของปัญหาครับ
sa_pong2009
กระทู้: 21
« ตอบ #24 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2012, 10:34:02 PM »
ตกลงครับ วันเสาร์นี้ (25/08/2555) ผมจะนำรถเข้าตรวจเช็คตอนเช้า ครับ
หน้า: 1 [2]   ขึ้นบน
