frank
กระทู้: 94
« เมื่อ: กันยายน 17, 2011, 07:18:13 PM » |
ผมมีปํญหานิดหน่อย อยากรบกวนคุณเจช่วยหน่อยครับ 1.ผมรู้สึกว่าช่วง ผมใช้ความเร็ว 50- 80km/h ผมรู้สึกอืดกว่าตอนใช้น้ำมัน เห็นได้ชัด แต่พอขึ้น 100 ผมรู้สึกปกติ ถ้าปรับเอง จากภาพผมสามารถขยับเส้น สีน้ำเงินขึ้นได้เลยใช่มั้ยครับแล้วหลังจากนั้นต้องทำอะไรต่ออีกมั้ยครับ 2. ช่วงหลังผมรู้สึกรถกินแก๊สมากขึ้น ผมเช็คค่า longtermดู อยู่ที่ 0.76 ปกติมั้ยครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 17, 2011, 07:25:40 PM » |
1 การเพิ่มแก๊ส สามารถ ปรับเพิ่ม โดยดึงเส้น สีน้ำเงิน ขึ้นด้านบน ได้เลยครับ
ปล. ปกติ ถ้าแก๊ส ออกหนา นิดๆ รถจะวิ่งดี เกือบเทียบเท่าน้ำมัน ลองปรับจ่ายแก๊ส ให้หนาเพิ่มขึ้นอีก ติดลบ ประมาณ 5% จะทำให้รถได้ดีขึ้น
2 ค่า long term ที่แจ้งมา อยู่ในเกณฑ์ จ่ายแก๊ส สมบูรณ์ ไม่ได้จ่ายหนา ที่รู้สึก ว่า กินแก๊ส อาจต้องลองตรวจสอบซ้ำ อีกครั้งครับ
BANK
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 18, 2011, 09:18:13 AM » |
ผมว่า ลองดึงแก๊สให้หนาขึ้นอีกหน่อย น่าจะวิ่งได้ดีขึ้นครับ อันนี้กราฟรถผมเองครับ
frank
กระทู้: 94
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 18, 2011, 11:35:57 PM » |
ผมลองดึงแล้วคับกราฟยังไม่ขึ้นทันทีใช่มั้ยครับ ต้องให้รถวิ่งก่อนเหรอครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 19, 2011, 12:09:25 AM » |
ดึงกราฟแล้ว ลบกราฟแก๊สเก่าทิ้งไป
แล้วนำรถออกวิ่ง โปรแกรม จะเริ่มเก็บค่าให้ใหม่ครับ
frank
กระทู้: 94
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 19, 2011, 06:10:07 PM » |
วิ่งเก็บค่าวิ่งกี่โลครับใช้ความเร็วขนาดไหนครับ ใช้แกีสหรือน้ำมันครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 19, 2011, 06:58:51 PM » |
ค่า น้ำมัน ไม่ต้องลบ ใช้ค่า เก่าได้
ค่าที่เรา ลบ คือ ค่าแก๊ส ดังนั้น เราจะวิ่งแก๊ส เพื่อ เก็บ ค่า map แก๊สใหม่
ใช้ ความเร็ว แบบใช้งานปกติ ครับ
จากนั้น เมื่อ กราฟ ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ แล้ว เราจะสังกต เห็นว่า แก๊ส ที่เรา ปรับให้จ่ายมากขึ้นได้ มากขึ้น ระดับไหน และ ค่า long term ขยับเป็น ติดลบ ที่ กี่เปอร์เซ็นต์แล้ว
ปกติ ให้ติดลบ ประมาณ 3-5 % แก๊สจะจ่ายหนากว่าน้ำมัน และรถจะวิ่งลื่นขึ้น ครับ
frank
กระทู้: 94
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 21, 2011, 12:19:33 PM » |
หลังจาก ดึงกราฟแก๊ศขึ้นแล้งลบกราฟแก๊สวิ่งเก็บค่าแก๊สใหม่แล้วได้กราฟออกมาจุดสุดท้ายที่ผมวงกลมสีแดงไว้ผิดปกติมั้ยครับ แล้ว ค่าlonterm 1.56 ผิดปกติมั้ยครับ ขอบคุณครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 21, 2011, 02:49:59 PM » |
เจ คนติดก๊าซหัวฉีด Global Moderator Hero Member
กระทู้: 4290
Re: สอบอัคราใช้แก๊สปกติมั้ย « ตอบ #17 เมื่อ: วันนี้ เวลา 02:45:57 PM » ยอดกราฟที่ตวัดไม่มีผลใดๆกับการจ่ายแก๊สครับ
ส่วนค่าlong term อยู่ในเกณฑ์จ่ายสมบูรณ์เหมือนเดิม
คือไม่ได้จ่ายหนา และไม่ได้จ่ายบาง
ขอบเขต+-ไม่เกิน 5%
แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล 49.229.140.196 (?)
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 21, 2011, 06:09:38 PM » |
ลอง ปรับการจ่ายแก๊ส ให้มากขึ้นกว่านี้ ให้เส้น กราฟ แก๊ส ลอยเหนือ เส้น น้ำมัน
ค่า long term ขยับเป็น ติดลบ ประมาณ -3 ถึง -5 % จะให้อัตราเร่งที่ดีขึ้น แต่ อาจสิ้นเปลือง แก๊ส เพิ่มอีก เล็กน้อย ครับ
frank
กระทู้: 94
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 21, 2011, 11:10:58 PM » |
ช่างเจ ครับ ผมลองปรับครั้งที่2 โดยดึงจุดแก๊สช่วงที่ต่ำกว่าน้ำมัน โดยเลื่อนขึ้นไป 3เคาะ แล้วลบกราฟแก๊ส แล้ววิ่งแก๊ส ผลของกราฟแก๊สที่ออกมามันไม่ค่อยขึ้น คือภาพกราฟไม่ค่อยแตกต่างมากนักในช่วงที่ผมดึงจุดขึ้น แล้วค่าlongterm ก้อเพิ่มขึ้นเป็น 2.1
ไม่ทราบว่าเวลาดึงจุดกราฟต้องขยับทุกจุดทั้งเส้นหรือป่าวครับ (พอดีผมไม่ได้capหน้าจอมาให้ดู เดี่ยวผมจะโพสภาพอีกทีนะครับ)
« ตอบ #11 เมื่อ: กันยายน 22, 2011, 08:19:31 AM » |
ถ้า หาก กราฟ ยัง ไม่ขยับ ก็ให้ ดึงจุด เพิ่มแก๊สเข้าไปอีกครับ
การ เพิ่มจุด จะเพิ่ม ทั้งเส้น ก็ได้ หรือ เพิ่ม เฉพาะ จุด ก็ได้ครับ
หาก สะดวก แวะมาให้ทางร้าน ปรับจูนให้ใหม่ ได้ครับ
frank
กระทู้: 94
« ตอบ #12 เมื่อ: กันยายน 26, 2011, 03:06:26 PM » |
ผมลองดึงดูแล้ววิ่งเก็บแก๊สใหม่ จนได้กราฟนี้แต่ค่า longterm ติดลบ -6.25 เลยครับ จะลดค่าlongtermยังไงครับ
« ตอบ #13 เมื่อ: กันยายน 26, 2011, 06:33:25 PM » |
ค่า long term - 6 แบบนี้ จะทำให้รถวิ่งดี ไม่อืด แต่ อาจ กินแก๊ส เพิ่มจาก ปกติ นิดหน่อย ครับ
และ เป็น การช่วยถนอม เครื่องยนต์ แก๊สหนา ทำให้ ความร้อนไม่สูง เป็นผลดี กับเครื่องยนต์
ถ้าหาก จะลด ให้ค่า long term ติดลบ น้อยกว่า นี้ ก็ให้ทำ กลับกัน คือ ทำการ ลดการจ่ายแก๊ส ลง ค่า เชื้อเพลิง ก็จะ ติดลบ น้อย ลงครับ
วิธีการ ดึงเส้น จูน ลงด้านล่าง ครับ
BANK
« ตอบ #14 เมื่อ: กันยายน 27, 2011, 08:21:59 AM » |
ตามที่พี่เจว่าเลยครับ ผมว่าครั้งล่าสุดนี่ ดีแล้วนะครับ ให้แก๊สหนานิดๆ จะวิ่งดีครับ
