ผู้เขียน หัวข้อ: fortuner มือใหม่อยากใช้แก๊ส สอบถามหัวฉีดแก๊ส keihin , หัวฉีดแก๊ส bosch  (อ่าน 8528 ครั้ง)
bajang
กระทู้: 30
« เมื่อ: ตุลาคม 02, 2011, 07:14:38 PM »
สวัสดีครับช่างเจ พอดีผมเป็นมือใหม่อยากใช้แก๊ส ตอนนี้จะออกรถ Forturener 2.7 VVTi มีเรื่องจะสอบถามดังนี้ครับ
1. ติดตั้งถังแก๊สแบบโดนัท กับ แคปซูล แบบไหนดีกว่ากัน (มองจากรถที่ใช้นะครับ) ขนาดความจุด้วยนะครับว่า ควรใช้กี่ถังกี่ลิตร พอดีผมใช้รถเดินทางต่างจังหวัดตลอด
2. หัวฉีดของ  europegas กับ keihin ถ้าให้ช่างเจ แนะนำควรติดแบบไหนดี แบบไม่ต้องดูแลมากมาย
3. ขอราคาติดตั้งด้วยนะครับ ถ้าเป็นแบบโดนัท จะราคาต่างกับ แคปซูล เท่าไหร่ (เห็นน้องที่เคยไปติดตั้งแนะนำให้ใช้ keihin) ขอราคา 2 แบบเลยครับ ถ้าติดตั้งหัวฉีด 2 ตัวนี้ต่างกันกี่บาท
4. พอดีช่วงนี้น้ำท่วมบางทีอาจจะต้องมีการขับรถลุยน้ำบ้าง ถ้าติดแก๊สแบบโดนัทหรือแคปซูล จะมีปัญหาไหมครับ
5. ถ้าออกรถมาใหม่ๆป้ายแดงต้องรอให้เลยรันอินก่อนค่อยติดตั้งหรือว่าสามารถติดตั้งได้เลยครับ
รบกวนสอบถามแค่นี้ก่อนครับ ไว้จะรบกวนสอบถามใหม่ รถน่าจะได้ประมาณ เดือนธันวาคม สอบถามเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้น
" ระบบการทำงานของหัวฉีดแก๊ส เกือบ ทุกยี้ห้อ ที่มีจำหน่าย ถ้าเป็น หัวฉีด  และ มีการติดตั้ง map sensor วัดแรงดันแก๊ส ไว้ในระบบ
เมื่อแรงดัน แก๊ส ตกลง ไม่ว่า เพราะสาเหตุอะไร  ระบบ จะตัดกลับสู่ ระบบน้ำมันให้เอง โดยอัตโนมัติ ทั้งหมด อยู่แล้ว
ดังนั้น เรื่องนี้จึงไม่ใช่ จุดเด่นในการโฆษณาสินค้า
จุดแข็ง  หรือ จุดเด่น ที่จะวัด กันจริงๆ ในนาที นี้ ในเรื่อง ผู้นำด้าน อุปกรณ์การติดตั้งแก๊ส  ก็คือ เรื่อง อุปกรณ์ตัว ทำงาน ได้แก่ ตัว หัวฉีด
ว่าเจ้าใด  ค่ายใด ใช้ตัว หัวฉีดแก๊ส ที่เป็น อะไหล่แท้   อุปกรณ์ OEM  มาติดตั้งให้กับ รถยนต์ ลูกค้า
ต้องอย่าลืม  ว่า เมื่อก่อนยี้ห้อ แก๊สเจ้าดัง  เคยใช้  หัวฉีด  bosch   แต่ วันนี้ เลิกใช้ bosch  แล้ว มาใช้ หัวฉีดแก๊ส ตัวใหม่
ถ้าบอก ว่า หัวฉีด ตัวใหม่ มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ  ดีกว่า หัวฉีด  bosch   จริง  ๆ  ลูกค้าที่ติดตั้ง ย่อม ได้สินค้าที่คุ้มค่าติดตั้งแน่นอน ครับ"
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 05, 2011, 08:45:31 PM โดย เจ คนติดก๊าซหัวฉีด » บันทึกการเข้า
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 02, 2011, 10:11:01 PM »
1 เรื่องถังได้ทั้ง สองแบบ  ครับ แคปซูล ได้ขนาด 58 lite ถ้าจะให้สวย ต้องตัดคาน ยางอะไหล่ ครับ
ส่วนโดนัท แนะนำ 71 lite  ไม่ต้องตัดคาน แต่ ถ้าถังหุ้มยางรถยนต์ ก็ทำให้มองไม่เด่น มากครับ
2 หากเน้นอุปกรณ์ ระดับอะไหล่แท้รถยนต์ แนะนำ keihin  แต่ ถ้า แบบ ติดตั้งแก๊สทั่วไป ใช้งานได้ดี วิ่งดี ไม่จุกจิก  ก็ europegas ใช้งานได้ปกติ   เหมือนการติดตั้งแก๊สทั่วๆไปครับ
3  ราคาติดตั้ง ตามลิงค์ด้านล่าง ครับ
1 http://jautogas.com/board/index.php?board=37.0
2 http://jautogas.com/board/index.php?board=28.0
3 การลุยน้ำท่วม ทั้ง แคปซูล และโดนัท ไม่มีปัญหาในการใช้งาน ครับ
4 รถออกมาใหม่ ป้ายแดง รันอิน ประมาณ พัน กม. ก็นัดติดตั้งได้เลยครับ
bajang
กระทู้: 30
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2011, 02:04:38 AM »
ขอบคุณครับ ตอบเร็วทันใจดี อิอิ ผมขอถามต่อเนื่องจากคำตอบที่ได้มานะครับ อาจจะเยอะนิดนึง พอดีอยากให้เคลียก่อนการติดตั้งครับ
1. ถังแคปซูล 58 ลิตร ที่ต้องตัดคานยางอะไหล่ จะมีผลเรื่องการทรงตัวหรือเปล่าครับ แล้ววิ่งได้ระยะทางประมาณเท่าไหร่ถึงเติมแก๊ส
2. ถังโดนัท 71 ลิตร วิ่งได้ระยะทางเท่าไหร่ถึงเติมแก๊ส แล้วติดตั้งถังแบบนี้จะมีผลเรื่องการทรงตัวของรถไหมครับ
3. หัวฉีดแบบ keihin มีอายุการใช้งานจะนานกว่าหัวฉีดแบบ europegas ใช่ไหมครับ ตามความเข้าใจของผมถูกต้องไหมครับ พอดีอ่านในกระทู้มาบอกว่า อายุการใช้งานนานพอๆกับหัวฉีดน้ำมันของรถยนต์ ไม่ต้องเข้ามาเปลี่ยนใหม่
4. ขอราคาติดตั้งแบบแคปซูล 58 ลิตร หัวฉีด keihin ครับ ราคาเท่าไหร่
5. ขอราคาติดต้งแบบโดนัท 71 ลิตร หัวฉีด keihin ครับ ราคาเท่าไหร่ ลิงค์ที่ให้ดูมีแต่ขนาด 51 ลิตร
6. การติดตั้งทั้ง 2 แบบใช้เวลาติดตั้งเสร็จภายใน 1 วันใช่ไหมครับ เพราะจะได้คำนวนเวลาในการเข้ามาติดตั้งว่าจะเข้ามาวันไหนดี พอดีจะต้องใช้รถทำงานตลอด
7. ถ้าเป็นคนขับรถค่อนข้างเร็ว ควรติดตั้งถังแบบไหนดีครับ ที่จะไม่มีผลต่อการทรงตัวหรือความเร็วรถ เน้นสวยดูดีนิดนึงครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2011, 10:09:43 AM »
1 ผลเรื่องการทรงตัวไม่มีครับ เติมเต็มถังวิ่งได้ 350 km ครับ
2 ติดตั้งโดนัทไซส์ขนาดนี้มีผลเรื่องการทรงตัวครับ ต้องแก้เรื่อง สปริงหลังใหม่ เต็มถังวิ่งได้ 400 km ครับ
3 อายุหัวฉีดแก๊ส keihin มีความทน พอๆ กับหัวฉีดน้ำมัน keihin ในรถยนต์ honda ทุกคัน ครับ
4 58 lite แบบไมตัดคาน อยู่ราคา  39,000 บาท ถ้าตัดคาน เพิ่มอีก 1,000 บาทครับ
5 โดนัท 71 lite กับหัวฉีด keihin ราคาอยู่ที่ 42,000 บาท ครับ
6 ทั้งสองแบบใช้เวลาติดตั้ง 1 วัน เท่ากัน ครับ
7  ถ้าเป็นคนขับรถเร็ว เน้นเรื่องทรงตัวที่ดีเยี่ยม ในทุกสภาพถนน หรือแม้แต่ในทางโค้ง แนะนำ แคปซูล ขนาด 42 lite แทนยางอะไหล่ ครับ รถผม vigo 2.7vvt-i  ก็ใส่ ไซส์นี้ อยู่ครับ    เติมเต็มถัง วิ่งได้ 250 km ความเร็ว  130 km up
bajang
กระทู้: 30
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 04, 2011, 02:05:02 AM »
น่าจะเป็นคำถามสุดท้ายก่อนการตัดสินใจติดแก๊สแล้วอะครับ ตอนนี้เลือกหัวฉีดได้แล้วน่าจะเป็นของ keihin ลงทุนครั้งเดียว แต่ติดตรงรูปแบบของการติดตั้ง ว่าจะเอาแบบแคปซูลหรือโดนัทดี เลยขอถามเพิ่มเติม
1. ผมใช้รถเดินทางต่างจังหวัดตลอด ช่างเจคิดว่า ติดตั้งถังแบบไหนถึงจะเหมาะสมครับ เอาแบบคำนึงถึงสมรรถนะในการใช้งาน ไม่ต้องแปลงไรมากมาย เสียดายรถครับ อีกอย่างเป็นคนขับรถค่อนข้างเร็ว
2. รถที่ผมจะติดเป็น ฟอร์จูนเนอร์ 2.7 VVt-i ถ้าติดแบบโดนัทนี่ ต้องเปลี่ยนสปริงหลังใหม่เลยหรือเปล่าครับ (ในใจก็อยากติดแบบนี้ แต่กลัวมีปัญหาในการใช้รถ)
อ้างถึง
ถ้าเป็นฟอร์จูนเนอร์ ก็ใช้ถังขนาดนี้เหมาะสมเหมือนกันใช่ไหมครับ อยากได้แบบดูแล้วไม่เหมือนติดแก๊สมาครับ แล้วถ้าใหญ่กว่านี้อีกนิดมันกี่ลิตรครับ มันจะสวยไหมครับและมีปัญหาการใช้งานไหม ไม่อยากเติมแก๊สบ่อยๆ เพราะวิ่งทางยาวๆ
3. ขอถามไว้ประดับความรู้นะครับ ถังแต่ละความจุ ต่างกันแค่จำนวนลิตรในการเติมแก๊สใช่ไหมครับ ไม่เกี่ยวกับว่าถังขนาดใหญ่ จะดีกว่าขนาดเล็กใช่ไหมครับ แล้วอย่างงี้ถ้าเราจะติดควรเลือกถังในลักษณะแบบไหนถึงจะเหมาะสมครับ (เห็นเพื่อนบางคนบอกว่าก็เลือกขนาดใหญ่ดิคุ้มกว่า) จริงป่าวครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 04, 2011, 08:35:52 AM »
ถ้าสนใจโดนัท  ก็แนะนำไซส์ไม่โตมาก  แนะนำ 51 lite น่าจะเหมาะสมครับ ถ้าโตกว่านี้  มีผลกระทบกับการทรงตัวแน่นอน
ถ้าแคปซูล แบบดูสวย แล้วไม่ต้องตัดคานยางอะไหล่ ก็แนะนำ 42 lite
ถ้าโตกว่านั้น   ก็แนะนำ 58 lite แต่ถ้าจะให้สวย ต้องตัดคานออก ส่วนไซส์โตกว่านั้นไม่แนะนำ ครับ
ถังแก๊สจะมีการตัดการเติมที่ความจุ ของถังประมาณ  80 %  เช่น ถัง 58 lite ก็จะเติมได้  48 lite ประมาณนี้ครับ
bajang
กระทู้: 30
« ตอบ #6 เมื่อ: ตุลาคม 04, 2011, 12:20:02 PM »
ขอสอบถามเรื่องระบบความปลอดภัยนะครับ
1. ถ้าแก๊สเกิดการรั่วหรือมีปัญหามันจะตัดเข้าระบบน้ำมันให้เลยหรือเปล่าครับ
2. ระบบการติดตั้งของที่ร้านเหมือนหรือต่างกับของ enegy ครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: ตุลาคม 04, 2011, 02:46:27 PM »
bajang
กระทู้: 30
« ตอบ #8 เมื่อ: ตุลาคม 06, 2011, 12:26:06 AM »
ตกลงผมได้ข้อสรุปแล้วครับช่างเจ
คงจะติดแก๊สหัวฉีด Keihin แบบโดนัท ถัง 51 ลิตร รบกวนขอราคาอีกทีนะครับ รู้วันรับรถแน่นอนเมื่อไหร่จะโทรไปจองคิวติดครับ อีกนิดครับ อยากให้ช่างเจช่วยสรุปอีกทีว่าติดขนาดนี้มีผลกับการทรงตัวของรถไหม ต้องเปลี่ยนไรเพิ่มหรือเปล่า แล้ววิ่งได้กี่กิโลถึงเติมแก๊ส ความจุแก๊สในถังได้ประมาณกี่ลิตรครับ
